  • Ämne: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)  (läst 11363 gånger)
SV: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 14:24:46 »
Eftersom dessa maskiner kanske inte är värda för mycket moddningar skulle jag tipsa om att kapa bort drevet och få rent bef hub. Sedan modda det nya drevet så du kan trä på det över hjulhub och axelmuttrar. Sen bara bulta på det på utsidan bef hub. Den lilla olinjäritet som uppstår måste vara försumbar.
* 2013-10-25-14-15-10.jpg (58.8 kB, 1000x625 - visat 157 gånger.)
* 2013-10-25-14-11-11.jpg (38.65 kB, 1000x625 - visat 165 gånger.)
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 14:57:33 »
Antagligen så har dom rostat fast, spruta en halv flaska 5/56 på muttrana och vänta nån dag. Prova sedan att använda två nycklar, använd ett rör eller nån annan förlängare på nyckeln för att få mer kraft, sätt foten på den högra och dra den vänstra med förlängaren uppåt så att den högra inte följer med.
* drev.jpg (149.85 kB, 570x760 - visat 210 gånger.)
« Senast ändrad: 25 oktober 2013 kl. 15:06:17 av Strawie »
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 15:00:54 »
Citat från: hell-man skrivet 22 oktober 2013 kl. 14:24:04
Måste hela j*vla bakaxeln ur? Naäää...så kan det väl inte vara?
Nej inte hela bakaxeln, den är ju delad på den sida muttrarna sitter...
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 15:38:37 »
Citat från: Strawie skrivet 25 oktober 2013 kl. 15:00:54
Jag fattar noll. Är det en helt annan bakaxel?
* Untitled.jpg (79.06 kB, 1000x602 - visat 206 gånger.)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 15:48:07 »
Citat från: hell-man skrivet 25 oktober 2013 kl. 15:38:37
Nej, men han menar att bort med muttrarna så kan du dra ut hela hubben.
Den med det lilla spetsiga hjulet på, även kallat bakdrev.
1000R
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 15:59:38 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 25 oktober 2013 kl. 15:48:07
så här skrevs det tidigare i tråden "plant när du drar loss bakaxeln rakt utåt". Det var det jag fastnade på.
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 18:17:03 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49508.msg489368#msg489368
Jag har ju för f*n samma skitlösning! :banghead:
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 22:12:43 »
Höhö...
Nä rostat tror jag inte den har, den har varit isär ett par gånger vet jag (dock inte i min ägo). Jag tror jag får leta upp några tjocka stora polare för att lösa detta :-)
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 00:46:46 »
Som sagt var det många år sen sist jag gjorde detta, jag fick för mig att bakaxeln var delad där muttrarna sitter :lol:
Muttrarna är ju till för att hålla bakaxeln och drevhubb på plats, annars så skulle hela bakaxeln röra sig i sidled...
Jag hoppas det blir rätt denna gång:
Vänster bakhjul och hjulnavet + muttrana måste ju bort innan du kan byta till nya drevhubben.
« Senast ändrad: 26 oktober 2013 kl. 00:50:48 av Strawie »
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 07:46:41 »
Hej,
På d flesta hojarna är d normalgäng, det kan ju vara vänstergängat......
det ka n oxå vara locktightat med fel sort då kan det sitta rätt bra.
Testa att värma med gasol eller dyl ibland kan det räcka med varmluft pistol, värm rakt på muttrarna dessa kommer då att exspandera i förhållande till axeln.
mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 08:27:36 »
Strawie; nu är jag med. Tack.
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 10:56:12 »
Så...nu är det ordnat.
Med slägghammare och slagnyckel så var det faktiskt väldigt enkelt. Så ge inte på med att försöka få loss det med blocknyckel, för slagnyckel och slägga var så mycket enklare.
Så nu har jag 15 kugg fram (original 14) och 32 bak, (original 40?).
Så den BÖR gå snabare och dra mindre soppa.
Behövde inte ens dela kedjan för det hade någon tidigare ägare redan gjort och monterat två kedjelås...smart.
Idag bör jag få mina insug, då ska det ut och köras sen.....längesen nu. Hr inte kört på tre månader pga trasiga insug och en nyföding som landade i hemmet.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1289 gäster, 0 användare (0 dolda)
