  • Ämne: Guide ta bort strypning
Författare Ämne: Guide ta bort strypning  (läst 44468 gånger)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« skrivet: 10 september 2011 kl. 18:32:43 »
Hej, finns de nån bild guide hur man ta bort strypning på goes 520 steel 2011?
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Guide ta bort strypning
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011 kl. 19:27:00 »
Om den sitter på samma ställe som på en 625a så är det enkelt.
Skruva ur den skruv som sitter på baksidan av tummreglaget.
Titta in på sidan av maskinen, tryck på gasen... nu borde du se en liten "klack" som förhindrar att den ska kunna gå den sista biten.
Fram med Dremmel / annat verktyg och ta bort den klacken.
Loncin 110cc
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #2 skrivet: 10 september 2011 kl. 20:18:14 »
Citat från: riro skrivet 10 september 2011 kl. 19:27:00
Ok, ser ut att va spärrat 1cm innan slutet på handtaget.
Man behöver inte öppna förgasarn och såga av nån pinne?
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
« Svar #3 skrivet: 10 september 2011 kl. 20:24:11 »
Trech.se har bra koll på hur det ska göras!
Jag vet inte då jag inte har en själv, men jag har för mig att det är en pinne i förgasarlocket som ska bort. Trech säljer lock utan pinne så att man har orginalet kvar. Bra vid ev. besiktning osv...
Goes 625i MAX Grå
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #4 skrivet: 11 september 2011 kl. 07:35:51 »
Citat från: MiffoPonken skrivet 10 september 2011 kl. 20:24:11
Skruvade bort de locket och där sitter gas reglaget. Utan lock så kan jag gasa fullt. Sen på locket så sitter de en rund pinne, ganska grov, typ 5mm diameter på de locket. De måste vara den man kapar av. För sätter jag på locket igen så gå de inte gasa fullt
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #5 skrivet: 11 september 2011 kl. 07:42:00 »
(Ser tydligen inte lika ut som på en 625a)
Istället för att ta bort så kan du köpa den här
http://trech.jetshop.se/forgasarlock-trim-p-377-c-264.aspx
Loncin 110cc
« Svar #6 skrivet: 11 september 2011 kl. 11:30:55 »
Känns väl rätt onödigt att lägga ett par hundra på ett nytt lock, funkar väl lika bra att skruva in skruven på tumgasen om man inte vill kunna gasa fullt.
Om det nu inte är svårt att ta bort pinnen, då kan det väl vara lättare att köpa ett nytt lock.
Eller ta bort pinnen, och sen köper du ett nytt originallock. För då kan du ju köra ordentligt NU!
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #7 skrivet: 11 september 2011 kl. 15:37:30 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 september 2011 kl. 11:30:55
Tog bort att. Gjorde en hel del skillnad i accelration och vid 100 släppte jag gasen
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #8 skrivet: 11 september 2011 kl. 16:12:40 »
Citat från: Sper skrivet 11 september 2011 kl. 15:37:30
Men om prova den inte med GPS, då blir du missnöjd... :lol:
Loncin 110cc
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #9 skrivet: 12 september 2011 kl. 05:41:42 »
Citat från: riro skrivet 11 september 2011 kl. 16:12:40
Är kanske inte som På bil att gps vissar runt 3-4 kmh mindre fart?
Bara för de ska jag hitta nåt gps program till min android tele å se vad den visar :p
Men var mest accelrationen som var gott. :)
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #10 skrivet: 12 september 2011 kl. 17:51:16 »
Min 520 steel visar hela 12km/h fel från ca 30km/h och uppåt.
Annars så visar den ca 8km/h fel i lägre farter.
Allt enligt min GPS.
Goes 520 Steel -11
Utloggad Oden
  • Antal inlägg: 55
Oden
« Svar #11 skrivet: 14 september 2011 kl. 14:07:41 »
Om du tar bort locket och vänder på det så "piggen" kommer utåt ska tydligen funka....
5761 gäster, 2 användare (0 dolda)
kenthas, MerlinMac,
