  • Ämne: Någon som gjort denna lamp-mod på en renegade -10
Författare Ämne: Någon som gjort denna lamp-mod på en renegade -10  (läst 6266 gånger)
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
« skrivet: 9 oktober 2010 kl. 01:53:01 »
Videon visar Outlander.
Tittar jag under huven på min renegade Xxc så ser det inte likadant ut. Har 4st kontakter och färgerna stämmer inte.
Skulle gärna vilja göra som dom gör i videon. Ser jädrans enkelt ut. Men hur gör man på nyare modeller?
Jag vet ej hur man mäter upp och har inte kunskapen när det kommer till fordonsel.
Frågar därför här =)
Filmsnutten...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IVmsURzhiVQ[/youtube]
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Någon som gjort denna lamp-mod på en renegade -10
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010 kl. 11:12:40 »
Ja det där verkar intressant, även om ljuset är riktigt bra på renegaden om man jämför med min gamla cf  :D men en sån mod borde göra bra till fantastisk
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010 kl. 12:49:30 »
Måste man göra nåt för att enkelt kunna ändra tillbaka inför besiktning.
Jag skulle vilja ha de där solopod ljusen som man kan ha på styret.
Utloggad Thrulle
  • Antal inlägg: 99
Thrulle
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010 kl. 19:09:18 »
det är ju bra koppla in en switsher efter kopplingen så kan du bryta den manuelt och efter bes slår du på den igen
Pegazus_Online
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010 kl. 19:17:29 »
ja en brytare borde lösa problemet men frågan är ju fortfarande hur man gör på renegaden?!
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Thrulle
  • Antal inlägg: 99
Thrulle
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010 kl. 21:13:52 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 13 november 2010 kl. 19:17:29
sorry läste dit meddelande för fort
vet inte hur man gör på renegaden
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010 kl. 23:17:38 »
Jag är inte helt säker på vilken typ av mod han gjorde i filmen,tror dock att han gjorde så att både hel och halvljus lyste tillsammans.
Men jag såg en sak i filmen som jag bestämt avråder ifrån, det är dom klämmor som han använde för att tjyva strömmen,visst enkelt och lätt men problemet kommer kanske inte samma dag och dagen efter men det kommer, det blir glappt/oxid i anslutningen i synnerhet om anslutningen är utsatt för fukt.
Ett bättre och säkrare sätt är att ta kniven blottlägga kabeln en bit och sedan löda dit din strömtjuv, ja jobbigare men en korrekt lödning krånglar aldrig.
Om mod bestod i att sammankoppla både hel och halvljus så är det ingen lyckad lösning heller, lampan blir för varm och går sönder med tiden,
även reflektor lyktglas/plast kan ta skada.
MVH Göran
Gasar tills det rasar
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010 kl. 06:15:47 »
Citat från: Thrulle skrivet 13 november 2010 kl. 19:09:18
metoden med koppla en switch/brytare på helljuskabeln funkar. men då kommer inte heljuset funka när man slår på det. Vet ej om besiktingen kollar det. Men man skulle ju kunna sätta en knapp på själva sladden som agerar bryggan mellan dom 2 kablarna. ....kanske va så du menade från första början? =)
Citat från: goranP skrivet 13 november 2010 kl. 23:17:38
MVH Göran
Renegade har ju separerade hel och halvljus lyktor dvs 4st lyktor. 2st hel och 2st halv. jag ser inte nått problem med ev. överhettade lampor och reflektorer....
Men du sa en bra grejj. Det är ju dom där strömtjuvarna. dom är skit! En lödning med krympslang är nog bäst
Men kruxet är ju att hitta rätt kablar.
Jag ska i veckan ta å försöka mäta upp vilka kablar som går vart.
Men om nån annan hinner före så äre helt ok för mig =)
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
« Svar #8 skrivet: 14 november 2010 kl. 06:27:58 »
Kom på nu att jag kan använda en hängsäkring som brygga. Nog smidigast så. slipper man knapp som kan strula under huven/plastkåpan.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010 kl. 08:32:18 »
Ja har maskinen skilda lyktor för hel/halvljus så borde det inte vara några problem, men som sagt gör jobbet med lödning och inte "klämmorna"
En sak till jag undrar över har inte hjulingen ett relä för helljus och ett för halvljus? om det är så så blir det ju väldigt enkelt att göra en sammankoppling där med en strömbrytare som frånkopplas vid eventuell besiktning, och kanske kunde man även med hjälp av några dioder klura ut det så att halvljus inkopplas endast när helljus är påslaget, med bara en strömbrytare mellan kablarna så kommer ju både hel och halv lysa tillsammans oavsett hur hel/halv omkastaren ställes.
Jag förmodar att du vill ha det så att halvljuset fungerar normalt och när du slår på helljus så skall allt kopplas på? :hmmm:
Pegazus_Online
« Svar #10 skrivet: 14 november 2010 kl. 13:36:30 »
läste nån annanstans att man kan vrida reglaget så det står mitt emellan hel och halvljus och då lyser båda samtidigt utan att behöva dra om kablar eller skarva, provade det igår och fungerar riktigt bra.  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #11 skrivet: 14 november 2010 kl. 13:50:16 »
För den som inte vill använda sig av funktionen att ställa hel/halvljusomkopplaren i mellanläge, kan göra såhär men det förutsätter att det finns relä för hel och halvljus.
Kan inte tänka mig att besiktningen har något att klaga på heller för på helljus får du ha hur mycket ljus du vill (tror jag ;D)
MVH Göran
« Senast ändrad: 15 november 2010 kl. 19:05:18 av goranP »
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
