  • Ämne: Hur nöjda är ni med era Hisun/Hsun
Författare Ämne: Hur nöjda är ni med era Hisun/Hsun  (läst 22378 gånger)
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« skrivet: 27 september 2009 kl. 20:05:59 »
Här kan ni skriva vad ni tycker om era Hisun/Hsun/Yamati maskiner.
Bra el dåligt mm
Så att det är lätt att hitta för dom som söker info om maskinerna.
Så de som söker info enbart slipper och leta bland alla inlägg som finns.
Försök att förklara bristerna eller vad ni tycker om maskinen i allmänhet på ett bra sätt.
Samt vad det är för maskin ni har Tex 400 4x4 -07.
Om ni har haft problem och vad det blev för åtgärd.
Inlägg typ kina kvalite´ ni skulle ha köpt ett känt märke istället undanbedes tacksamt.
De som letar info om maskinen vet nog redan att den är tillv i kina och att det finns kända märken att välja.
Mvh
Drev Hisunimport förut
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
SV: Hur nöjda är ni med era Hisun/Hsun
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009 kl. 21:01:43 »
Då börjar väl jag då.
Jag äger en Hsun 350 sedan i våras. Den har gått ca 130 mil nu.
Jag är mycket nöjd med min maskin även om den har haft en del småfel.
De fel eller brister som uppstått och åtgärdats är:
1. Skruvar har inte dragits till ordentligt vid monteringen så man har fått dra åt bla. bakre hjulnav, bakhjulen, nerfbars, bakdrev,främre bromsok, plast, fettnipplar med mera.
2. Växelpedalens stag med kulleder har bytts ut till stadigare modell. (Original kullederna höll ca. 50 mil)
3. Bakgaffelns lager började glappa vid ca 60 mil. Jag bytte dem idag. (fick nya på garanti)
4. Original styrhandtagen (gummin) väldigt plastiga så man tappar lätt greppet. (Utbytta)
5 De första milen tyckte jag växellådan var trög och man kunde missa sexan ibland men det förekommer inte mer. Inbillar mig också att lådan har börjat "tjuta" på senare tid när man kör på låga varv men det kan ha funnits där redan från första början.
6. Kedjan verkar vara av dålig kvalitet, både kedja o drev rätt så nött redan.
Det som är positivt med maskinen är att Yamaha raptor 350 reservdelar passar. Både i motor och chassi.
Har inte haft några som helst problem med motorn, den går som klockan.
Efter att strypningarna plockats bort och ny cdi-box utan varvspärr och större framdrev införskaffats går maskinen helt ok. Kanske ingen asfaltsracer men kul leksak att köra på små grusvägar och stigar med.
Jag tycker man får mycket maskin för pengarna om man köper en hisun.  :headbang:
Åker kvalitets-copy-paste-maskin med stolthet :)
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009 kl. 21:08:08 »
700 4x4 -06 -07... vet inte själv när de är tillverkad men den är reggad som en -08 uttagen -09
jag har haft lite små problem med min men jag tycker fortfarande (hittils) att de är en prisvärd maskin
1. Skruvar som suttit löst bara att dra åt... förutom tändstiftet de måste dom haft minst två mutter maskiner till :P
2. bromsledningen smälte Pga. dåligt justerad fotbroms... byte utav ledning, ok och en justering
3. ett par dåliga kontaktstycken, som t.ex. framdiffen kontakten va dåligt pressad... bara att pressa om :D
4. tror dock att jag har lite problem med CDIn nu så en ny sån sen är de på G den missar på högvarv
men jag har drygt lagt ut 3-4000 inkl sevice som jag dock har gjort själv men ändån
fortfarande drygt 100ksek billigare än orginalet :D
en bra nybörjar maskin är identisk med 700 grizzlyn till och med samma sprängskisser :P
annars en trevligt maskin
Hisun 700
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009 kl. 20:39:55 »
Citat från: IceMannen skrivet 27 september 2009 kl. 21:08:08
det va ej CDIn utan de jorden till motorn den som sitter under luftburken som satt löst syntes genom att backväxel indikatorn blinkade väldigt svagt...
så jag satte dit en fjäderbricka sen så slutade den missa har dock inte provkört nån längre runda... men inget blinkade R  ()p
« Senast ändrad: 29 september 2009 kl. 19:33:34 av IceMannen »
Hisun 700
Utloggad egal
  • Antal inlägg: 69
egal
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009 kl. 19:02:10 »
jag har en hsun 400 den funkar som den ska förutom några skruvar som måste dras.Maskinen som helhet är godkänd men kanske lite för tung och inte lika smidig som sina japanska konkurrenter
Utloggad VOLVO TOMAS
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009 kl. 00:32:16 »
Jag har en hsun 700 den har funkat bra nu sista tiden. Men jag har haft problem med den innan det var dålig passform på plastdetaljer på den, och den glappade i styrningen, och när man bromsade så slog det jättemycket i den, (mer än normalt) fick byta bakdiffen på den, diffen 4wd la av på den och fick byta diffmotorn mm mm. Jag såg på min när jag bytte damask fram att dom nedre spindellederna börjar bli dåliga damasken på dom kryper ner så det kommer in skräp i dom och även styrledderna. är det fler som varit för det min har bara gått 80 mil.
« Senast ändrad: 31 oktober 2009 kl. 22:02:35 av VOLVO TOMAS »
Utloggad antabus
  • Antal inlägg: 7
antabus
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009 kl. 22:32:20 »
Jag har haft en hisun/catvik 400cc 4x4 -06 som gått 92 mil som ja tack å lov ble å mä ()p.
under tiden ja ägde den ca:2 år körde ja ca:5 mil på den resten av tiden va den sönder >:(.
Det börja med att jag hadde en Loncin 250cc som var förjävla bra å alldrig krånglade, men  ja prova å dra ut en älgtjur en gång
å det var lite möe för den.
så ja bytte bort den mot en hisun som skrammla lite i ventilerna(bra pris tyckte ja)å det tänkte jag att det är ju lätt fixat ()p-.
Det första jag gjorde när ja kom hem med den var att köra ett lass skräp till stugan med den(ca:1/2mil), den blev slöare å slöare :(.
Vi rev ner topp å cyl å upptäckte att den läckte ut i vevhusventilationen :(.
Ju mer vi rev isär fanstyget desto värre ble dä, dä sluta med att vi hona ur å plana cyl å plana topp.
Vi bytte alla packningar kamkedja å kamdrev.
vi bytte även ventil vippor å kammen va helt slut så dä ble mä en ny.
Sen skruva vi ihop skiten å då börja förgasaren å strula så den skruva ja säkert isär å ihop 50 ggr innan den va te fixad.
Så försvan bromsarna i samma veva så det fanns inga :(veryangry):.
Ja sket i bromsarna för tillfället ja ville ju köra in motorn efter renoveringen så ja körde ca:4 mil på den sen dog den igen å då blev ja så förbannad så skiten fick stå tills ja sålde den för någon vecka sen å förlora en jävla massa pengar på den men det sket ja i för dä va riktig skit å ja va gla å bli å mä skiten å tur va dä för dom nya ägarna får renovera motorn igen.
Kammen ä helt slut igen mm fel, antagligen har en oljekanal till smörjningen av kammen varit igensatt.
Just nu letar ja effter en billig Loncin 250cc igen för det va fan en bra maskin å vi har ju fler atv:er i älglaget som vi kan dra älg mä så ja behöver ju ingen.
Så som ni förstår så kommer jag alldrig mer att köpa en hisun för det har varit den värsta skiten ja har haft å ja kan ju alldrig mer lita på en sådan maskin.
Mvh en mycket besviken hisun ägare :(.
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009 kl. 06:18:11 »
Fick du den gratis  :o
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2010 kl. 22:17:12 »
Citat från: Martin skrivet 27 december 2009 kl. 06:18:11
ne men vad jag vet så kostar en vägreggad grizzly 700 140kkr
Hisun 700
Mike The Bike
Mike The Bike
Kända fel på din Hisun 500
« Svar #9 skrivet: 28 september 2018 kl. 14:01:11 »
Hej, har en Hisun 500 / 2013.
Har varit riktigt nöjd med den, plogat och kört timmer.
Nu har den vägrat att starta efter senaste vintern, har bara hostat igång några sekunder för att sen stanna?
Misstänker ett elfel, har gnista på stiftet och alla säkringar är hela.
Har någon nå tips på vad felet kan vara???
Hisun Micke..... :hmmm:
[/quote]
1000 gäster, 0 användare (0 dolda)
