  • Ämne: VARNING
Författare Ämne: VARNING  (läst 23096 gånger)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
VARNING
« skrivet: 25 maj 2009 kl. 20:53:10 »
Nu är detdags att utfärda en varning.
Många här på forumet har haft problem med att motorn "skramlar"på DINLI 450cc.
Detta "skrammeljud" på höger sida motorn beror garanterat på att kamkedjan blivit för lång,har bytt på min och den blev knäpptyst och har nu Nightriders maskin i garaget med samma fel.
KONTROLLERA att kedjan inte blivit för lång om ni har skrammeljud i motorn så att det inte går åt H-VETE.
Hoppas att ni får tag på en nu kedja om det skulle vara så för att tydligen så har dealy slut på lagret av någon "konstig" anledning.
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: VARNING
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2009 kl. 21:47:14 »
Oftast när det skramlar i motorn så är det decompen.
Men självklart så om motorn gått länge el med dålig olja så slits kamkedjan,
och blir följd aktigen längre.
Då kan tillslut inte sträckaren sträcka kedjan ock det börja skramla el i värsta fall kugga om kammen ."DYRT"
Precis  som på en bil med kamkedja el kammrem så ska det bytas.
Detta brukar man se när man  gör ventilspelskontroll om det behöver bytas.
Då flyttas märkningen pga att kedjan blir uttöjd.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2009 kl. 23:12:42 »
sautan i gautan vi tjabblar om samma grej på två ställen, MITT FEL sorry.
Har pratat med varenda åf som svarat i telefon idag å försökt fixa en kedja vilket verkar omöjligt,i göteborgstrakten där säsongen är längre och det blir mera mil på grejjorna så har tydligen detta problem dykt upp flera gånger förut på ÅF servade maskiner.
Jag kritiserar inte DINLI på något vis med detta och är själv nöjd med min maskin,utan vill bara att andra ska få upp ögonen i tid och kanske förhindra dyra motorras istället för en ny kedja och en glidklack+ett par timmars exercis i garaget.
Nu är det ju upp till var och en som läser detta att göra som man vill men mitt råd är att kolla kedjan i alla fall...........DINLI  :headbang: stay  8)
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad Nilzzon
  • Antal inlägg: 40
Nilzzon
SV: VARNING
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009 kl. 06:09:33 »
Hur vet man när man ska byta, spännaren nära maxläge?
Vilken olja ska man ha i motorn, sett flera annonser där säljaren skryter med att han bytt till syntet, men har för mig jag läst här på forumet att det ska vara mineral?
Håller på att letar dinli, ska ev. hämta en till helgen.
Dinli 450 -07
Uni, ombestyckad, rullgas.
Kazuma 50 till grabben
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2009 kl. 09:01:21 »
Som sagt var mitt tips är att om det skramlar på höger sida motorn,kontrollera kedjan.
Enkelt,kedjesträckaren skall inte gå att montera tillbaka utspänd då är kedjan för lång.
Att vänta tills kedjan blir så klappslut att man ser det på märkningarna på dreven enl ironman borde innebära att den passerat brottgräns för länge sedan... :o
Detta är ju maskiner som varvar rätt friskt så att pynta nån slant på en helsyntet MC olja med hög viskositet och täta oljebyten är mitt råd.
Kör själv med MOBIL 1 RACING 4T SAE 15W-50.
Stoppa inte i vanlig motorolja pga att kopplingen ligger i oljebadet och du kommer troligen att få problem med att lamellerna "börjar att slira" efter ett tag, detta beror helt enkelt på att oljorna har helt olika tillsatser för ändamål.
Hoppas du är tillfreds med detta och att du blir en lycklig ägare av en DINLI.  ()p DINLI :headbang:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad The German
  • Antal inlägg: 85
The German
SV: VARNING
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2009 kl. 10:07:34 »
4by4 har kamkedja Dinli 450
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2009 kl. 12:44:17 »
HAHAHAHAHAHAHA JO jag vet har snackat med dom å dom skulle ha 1000 spänn+ frakt för kedjan och våran åf tar 540 kr men det är ju upp till var mans plånbok hur mycket man är villig att pynta  :headbang:.
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: VARNING
« Svar #7 skrivet: 4 juni 2009 kl. 09:00:26 »
Citat från: ironman skrivet 26 maj 2009 kl. 21:47:14
  Kan du förklara vad Decompen är för nå    :-\
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: VARNING
« Svar #8 skrivet: 4 juni 2009 kl. 10:49:34 »
Citat från: jonny-öjebyn skrivet  4 juni 2009 kl. 09:00:26
halloj skall försöka ..
Decompen har till uppgift att avlasta lite vid start för annars måstedu ha så kraftig startmotor,
så att du skulle inte få igång den annars.
Den fungerar som så att när kammen roterar under ett visst varvtal så trycker den in ventilen lite så att ,
det blir mindre komp.
hoppas du förstod.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: VARNING
« Svar #9 skrivet: 4 juni 2009 kl. 11:43:46 »
Tack för det,men vart sitter den häringa mojängen....
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #10 skrivet: 4 juni 2009 kl. 15:49:12 »
Själva decompen sitter fast montage på avgaskammen.
om du har lossat på ventilkåpan så ser du "klumpen" på avgaskammen.
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: VARNING
« Svar #11 skrivet: 4 juni 2009 kl. 16:09:04 »
Ok.då vet jag...
Tack...
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
  • Ämne: VARNING
1000 gäster, 0 användare (0 dolda)
