  • Ämne: VARNING
Författare Ämne: VARNING  (läst 22927 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: VARNING
« Svar #12 skrivet: 4 juni 2009 kl. 16:37:49 »
Bytte också kamkjedja på Dinlin som jag hade det var en 07:a. Fick hjälp att mäta upp den och den var för lång. Borde inte Polaris Preditors kjedja passa? Det var tydligen vanligt att dom blev för långa på på sena 06:or och 07:or men jag har inga belägg för att det är sant detta är bara en förklaring jag fick! En kompis fixade min på garantin på något konstigt vis då den garantin redan hade gått ut (6 månader på den tiden)
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad The German
  • Antal inlägg: 85
The German
SV: VARNING
« Svar #13 skrivet: 8 juni 2009 kl. 12:28:20 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 29 maj 2009 kl. 12:44:17
HAHAHAHAHAHAHA JO jag vet har snackat med dom å dom skulle ha 1000 spänn+ frakt för kedjan och våran åf tar 540 kr men det är ju upp till var mans plånbok hur mycket man är villig att pynta  :headbang:.
695 kr på go offroad.... det går åt rätt håll.
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
SV: VARNING
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2009 kl. 22:36:50 »
hur sträckt ska kedjan vara på ett ungefär?
skulle du omkomma om du kör med hojen så dör du ju iaf lycklig
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: VARNING
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2009 kl. 23:07:02 »
 Skruva bort sträckaren,,får du dit den igen så att du kan gänga fast sträckaren
då är kedjan för lång....enkelt va....
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
SV: VARNING
« Svar #16 skrivet: 14 juni 2009 kl. 23:10:53 »
Citat från: jonny-öjebyn skrivet 14 juni 2009 kl. 23:07:02
du menar att man ska skruva bort dom 2 m6 skruvarna. men den andra skruven längst ut,, sitter det ytterliggare en skruv innanför den som man sedan ställer trycket på kedjan..?
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2009 kl. 09:20:06 »
JAJJAMENSAN,bakom den skruven i mitten så lossar du på själva spännaren med en liten skruvmejsel genom att skruva skruven medsols.
När du monterar tillbaka sträckaren så ska du bara "släppa" på spännaren alltså inte spänna själv "motsols" då detta självjusteras till rätt spänning.
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad michael63
  • Antal inlägg: 10
michael63
SV: VARNING
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2009 kl. 12:42:20 »
hej, hadde också skrammel ljud, som visade sig vara kamkedjan , provade först att byta sträckarn men det funkade ca:1timma.så det var bara att riva, ganska enkel sak om man bara vill,ett tipps fixera vexelspaken så att den inte kan röra sig. jag viste inte om att växel väljarn kunde hoppa ur så jag fick riva två gånger, felet satt bakom lamellcentrum, inga problem, men en massa extra jobb.om du lyckas att få detta fel så visar det sig i att det inte går att växla, och inte få ur heller
dinli 450 nitro edition 07
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #19 skrivet: 29 juni 2009 kl. 21:52:31 »
lyfter tråden  så ingen missar nått
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
SV: VARNING
« Svar #20 skrivet: 29 juni 2009 kl. 23:56:12 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 15 juni 2009 kl. 09:20:06
Skruven är allt så till bara för att låsa spännaren vid montage ?? Om du skruvar den medsols så kompremerar du spännaren menar du ?? Och om du skruvar den motsols så spänns den ??
Hur fungerar då själv justeringen ??
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2009 kl. 13:46:20 »
HHHHHHHHHRRRRRRRRRRRmmmmm.
som ett spärrskaft typ den går ut automatiskt men måste gängas tillbaka.asså den låser efterssom den går ut hoppas att du förstår min superförklaring  ::)
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad 8ball
  • Antal inlägg: 27
8ball
SV: VARNING
« Svar #22 skrivet: 9 juli 2009 kl. 13:15:02 »
om kamkedjan är slut ska den väl vara glapp i länkarna i längdriktningen
Dinli-05 450 (såld)
Polaris Outlaw-07 500 irs (såld)
Polaris Predator-06 500
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
SV: VARNING
« Svar #23 skrivet: 9 juli 2009 kl. 16:35:10 »
Nja de e väl inget som säger det,vad som sker är att kedjan töjs ut pga att kedjorna är tillverkade av ett skitmaterial eller annan orsak men dom blr då för långa i a fall  :tickedoff
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Ämne: VARNING
2320 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
