  • Ämne: luftskruv,blandningsskruv
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: luftskruv,blandningsskruv  (läst 22081 gånger)
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« skrivet: 24 augusti 2008 kl. 14:32:07 »
har läst lite här på forumet ang luftskruv och många skriver att luftskruven under plomberingen är utskruvad ca 1 varv orginal men på min 08 ss så var den utskruvad ca 2 varv och i och med jag satte på slipon , unifilter och bestyckade upp den så ökade jag bara på den ett halv varv och den går som ett skott , så min fråga lyder är det så stor skillnad mellan alla dinli och ska jag öka ännu mer på luft/blandskruven? någon som har nått tips
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
SV: luftskruv,blandningsskruv
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 13:02:08 »
Jag har en fråga, finnes denna mystiska luftskruv på en Dinli 450 årsmodell 05 oxå? Mikuniförgasare ... Isåfall, bild kanske? =)
Polaris Sportsman 570
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 19:09:29 »
Citat från: Statsminister skrivet 26 augusti 2008 kl. 13:02:08
Lätt att den finns men den kallas för bränsleskruv då  ;D
Tyvärr ingen bild men den sitter i framkant på gasaren under en mässingsbricka med ett litet hål.
MVH
Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 20:33:44 »
Kan jag förvänta mig nån effekt på att borra fram, och jusetra denna eller?
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 21:44:22 »
ja om du har satt på öppet luftfilter bestyckat upp den och slipon så bör du skruva upp den för den går bara bättre och får rätt blandning
dinli 450ss -08
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 21:49:49 »
En följdfråga..... Hur ställer man skruven ? med maskinen igång?
eller kan man vrida på skruven med maskinen av ?
Läste nånstans att man ska ha ett spec. varvtal (med maskinen igång såklart)  ::)
när man ställer in bland-skruven, stämmer det ?
mvh/
easos
http://www.airbrushfanatic.se
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 18:06:34 »
svårt att ställa den med maskinen igång, eftersom du måste lossa gasarn och vrida den för att komma åt skruven om du nu inte har en mini mini mini skruvmejsel
dinli 450ss -08
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 19:55:30 »
Naturligtvis kommer du att märka skillnad oavsett om du har något effektsystem eller ej om den inte står bra.
Och man ska justera den under gång. En grov inställning är att ha den på tomgång och höja tomgången lite, sedan drar du skruven åt olika håll och när du märker att motorn går upp och ned i varv så drar du den mitt mellan dessa lägen.
skaffa en lång bits. då kan du vrida under gång.
/henke
(1 person liked this)
-Röd och fin
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 12:48:03 »
Kan det stämma att jag skall skruva in skruven efter att jag bytt ljuddämpare,byggde ett eget system(slipon)med dämpare från biltema blackchromedämpare har 160 munstycke o unifilter,skruvade in den till c:a 1,5 varv svarade bättre på gas före detta var det som en gasfördröjning vid gaspådrag
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad JBlank
  • Antal inlägg: 16
JBlank
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 18:44:29 »
Citat från: fidd skrivet 28 augusti 2008 kl. 12:48:03
Hej!
Det lät intressant med ett eget byggt system, kan du bifoga några bilder på detta? Låter det bättre?
// Johan
Dinli 450 Nitro Edition -08
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 19:19:33 »
Citat från: JBlank skrivet 28 augusti 2008 kl. 18:44:29
Hej!
// Johan
Byggde klart mitt idag!!
Byggt på en Yamaha R6 dämpare kortad mm.
Har inte bestyckat om än men det är på G.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 19:33:56 »
Vart sitter "luft skruven" eller vad det nu är man ska skruva 2.5 varv på?
1 eller 2?
Dinli 450ss 08:a
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1116. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
