  • Ämne: luftskruv,blandningsskruv
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: luftskruv,blandningsskruv  (läst 23346 gånger)
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
SV: luftskruv,blandningsskruv
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 19:56:38 »
Citat från: E-Fire skrivet 28 augusti 2008 kl. 19:33:56
Vart sitter "luft skruven" eller vad det nu är man ska skruva 2.5 varv på?
1 eller 2?
1, bara att borra ur mässingspluggen med ett 4mm borr  :)
Gjorde det själv för 1 timme sedan  :)
Min var utskruvad 2 varv, så jag skruvade ut den 1/2 varv till.
MvH Stefan
Dinli DMX 450 Nitro -07
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 19:59:27 »
TACK för snabbt svar står i garaget nu med borrmaskinen i handen
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 20:01:30 »
Citat från: E-Fire skrivet 28 augusti 2008 kl. 19:59:27
Lycka till !!
MvH Stefan
Utloggad JBlank
  • Antal inlägg: 16
JBlank
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 20:48:14 »
Dum fråga kanske...
Men måste man alltid skruva på luftskruven om man byter dämpare eller gäller det bara om man byter munstycke?
Dinli 450 Nitro Edition -08
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 20:55:13 »
DRA MIG BAKLÄNGES vilken J#### skillnad.
Ni får säga vad ni vill men det är grymt vilken skillnad det blev med effektsystem, UNI filter & 160 munstycke.
Smällde dit allt pån en gång.
sitter 15 frev på & stora feta jag åker på bakhjulet 1:a 2:a & lite 3:a med ryck.
Dinli 450ss 08:a
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 21:24:22 »
ha ha ha roligt att du kände att den vart rappare min vart ochså en helt annan maskin och jag ökade bara på me ett halvt varv
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 21:27:41 »
är det bara jag som va tvungen att öka på me 170 munstycke när jag satte på slipon?för på 160 fick den för lite
dinli 450ss -08
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 22:01:51 »
Citat från: E-Fire skrivet 28 augusti 2008 kl. 20:55:13
Vad för effektsystem har du monterat ??
MvH Stefan
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 22:19:20 »
Citat från: Hirsch skrivet 28 augusti 2008 kl. 22:01:51
Nja effektsystem. Byggde mig ett själv som du ser tidigare i tråden.
Kortad & moddad Yamaha R6 dämpare. Låter lagom & verkar fungera som det ska. Men visst jag har inte provat något annat effektsystem så jag vet inte om det finns mer & ge med annat system.
Dinli 450ss 08:a
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 22:21:47 »
Hej dinlinicke troligen får min för lite efter ombyggnad av avgas märktes det som fördröjning av gasen jag var tvungen att skruva in luftskruven för att den skulle svara på gasen riktigt
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 23:02:39 »
huvudmunstycket ger bara effekt från mellan till topp isfl får din för lite på lågfart pröva skruva ut balndningsskruven ca 2,5 varv det funkar kanon för mig och jag har en 08 ss men som jag förstått så ar det väldigt olika från maskin till maskin
dinli 450ss -08
Utloggad MattiasJ
  • Antal inlägg: 11
MattiasJ
« Svar #23 skrivet: 5 september 2008 kl. 21:36:40 »
Citat från: dinlinicke skrivet 28 augusti 2008 kl. 21:27:41
tjena jag har ett smärre problem med min Dinli 450 SS jag har ett helsystem wileyco och unfilter och i skrivande stund funderar jag lite över bestyckningen av min bsr42 mikuni fick med 170, 180 ,190, har testat 170 men den ville ej gå bra testat 190 gick sämre, känns som om det är onödigt att testa 180 får för mig att den får för lite soppa, stoppade tillbaka original munstycket kan de va 137 eller nått men då gick den iaf men man kände en tendens av att den vid gaspådrag blev en liten fördröjning sen kom den i gång, då måste den väl få för lite eller har jag fel i det läget.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
3276 gäster, 0 användare (0 dolda)
