  • Ämne: Knack i motor Brute Force 750
Författare Ämne: Knack i motor Brute Force 750  (läst 19323 gånger)
Utloggad Dicke
  • Antal inlägg: 2
Dicke
« skrivet: 18 juni 2008 kl. 20:37:04 »
Körde i 50-60 km när den plötsligt börjar att knacka,låter som ett väldigt högt ventilspel,endast vid gas ej på tomgång,låter både uppe vid toppen och nere vid veven.
Har kollat ventilspel OK,kan det vara ett vevlager eller en kolvbult?
Har gått endast 200 timmar
ttp://www.delsboligan-atv.se/
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2008 kl. 20:54:38 »
Kolla kamkedjorna.
Driver Fyrhjuling.se
Pete
Pete
Re: Knack i motor Brute Force 750
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2008 kl. 20:55:34 »
Citat från: "Dicke"
Svårt att säga utan att ha hört det.... men ett vevlager brukar låta mer vid gassläpp... köp ett stetoskop fär att lokalisera var det låter.... knack kan även vara en skuren kolv... eller en kamkedja som är på väg att säga upp sig... en kompis körde av en kamkedja på en kawa och den knackade och rasslade om vart annat... kolvbult är osannolikt...
// Pete
Utloggad Dicke
  • Antal inlägg: 2
Dicke
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2008 kl. 21:19:45 »
Har hört tidigare när jag startat den att det vart ett knackande ljud,typ en kolv som slamrar,men har slutat efter det att den blivit varm,jag tyckte oxå att den blev orkeslös efter knacket började
Utloggad Dicke
  • Antal inlägg: 2
Dicke
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2008 kl. 21:21:57 »
Är det vanligt att kamkedjan/kamkedjorna ger upp så tidigt?
Pete
Pete
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2008 kl. 23:23:45 »
Ja på den jag bytte på hade bara gått 250 mil har jag för mig... kedjan till den bakre cylindern, den främre var lite sträckt så jag bytte den för säkerhets skull...
Det måste ha varit fabrikationsfel på den kedjan... har inte hört att det ska vara problem med dom, stälde frågan på kawieriders och alla skakade på huvet....
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2008 kl. 23:29:31 »
Jag har exakt samma problem med min.
Slängde in den på service för några dagar sedan, ska bli spännande att höra vad det är för fel.
Min har endast gått 120 h.
Kawasaki Brute Force 750. -09
Kawasaki Brute Force 750. -05 Såld
Linhai Allroad 300 - 06 såld
Utloggad Dicke
  • Antal inlägg: 2
Dicke
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2008 kl. 23:40:21 »
Pete!!
Knackade den oxå ?
Utloggad Dicke
  • Antal inlägg: 2
Dicke
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2008 kl. 23:41:43 »
Caprice666 återkom gärna och med vad det var för fel på din,jag har precis plockat ur min motor,men inte börjat att riva.
Pete
Pete
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2008 kl. 08:05:50 »
Citat från: "Dicke"
Pete!!
Knackade den oxå ?
Japp
Utloggad respons
  • Antal inlägg: 108
respons
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2008 kl. 20:43:40 »
Citat från: "Dicke"
HMMM min knacka  vid gas på drag  å det var vevlager ras .dom dära knackningarna kommer oftas vid belastning kan var vevlager eller kolvbult då . kan vara så att man ar kört med för lite olja  kawan MÅSTE man ha koll på olje stickan måste stå på max (ja körde me för lite olja)
south side ATV
can am xxc 2011
can am xtp 2010
Utloggad respons
  • Antal inlägg: 108
respons
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2008 kl. 20:46:52 »
Citat från: "Dicke"
HMMM min knacka  vid gas på drag  å det var vevlager ras .dom dära knackningarna kommer oftas vid belastning kan var vevlager eller kolvbult då . kan vara så att man ar kört med för lite olja  kawan MÅSTE man ha koll på olje stickan måste stå på max (ja körde me för lite olja) :cry:
south side ATV
can am xxc 2011
can am xtp 2010
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
