Kawasaki
Knack i motor Brute Force 750
Sidor:
3
4
Alla
Ämne: Knack i motor Brute Force 750 (läst 19100 gånger)
Surewood
Antal inlägg: 15
Surewood
SV: Knack i motor Brute Force 750
Svar #36 skrivet:
26 augusti 2008 kl. 14:15:39 »
Som ovan nämnt.. Har min Kawa tagit tjänsteledigt.
En annan är jävlit offtrack när de gäller motorer. Men mitt problem är att sist ja gav mig ut så kokade den efter enbart 15-20 minuters landsvägskörning.
Inte själv varit närvarande dom 2 sista turerna med maskinen utan haft den utlånad. Indikatorn på displayen visade inget om att den var varm. Den sög åt sig vatten som fan ibörjan å man såg inget vatten komma ut nånstans. Jag strippade maskinen å hittade inget märkbart fel. fyllde upp den med vatten igen å gav mig ut på provkörning. Maskinen känns bra å låter bra. Men sen när ja kom hem å slog av motorn igen så var de tryck i systemet å den sköt tillbaka vattnet ner i tanken. Topplocken tänkte jag. nu är den isär plockad och är man kritisk kan man kanske tyda på nått märke på toppen men inte säkert att de är läckage. har kollat termostaten å den funkade fint. nån som har nån ide nu under väntan på nya packningar å planing av topparna??? tacksam för ideér.
Polaris 850 XP EPS -09 Vägreg.
Kawasaki BruteForce 750 -06 Terrängreg.
Medlem i Mosquitos
Dicke
Antal inlägg: 2
Dicke
Svar #37 skrivet:
14 september 2008 kl. 11:29:15 »
Ja äntligen så är maskinen igång bytte vevstake vevlager och vevslängen samt putsade till ramlagret i den vänstra halvan,så nu går den klockrent,allt som allt inkl frakt + lite extra delar som styrleder och kulbultar gick det på 6300:- mot för ca 25000:- här hemma,en till sak är att kolla kylvätska,,inte bara i kärlet utan skruva upp locket och se till att det finns vatten ända upp,,,den visar inte att den blir het då den suger luft,då givaren sitter uppe i termostathuset.
ttp://www.delsboligan-atv.se/
Sidor:
3
4
Alla
Kawasaki
3119 gäster, 0 användare (0 dolda)
3555
