  • Ämne: Denli 450 eller GasGas 450??
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Denli 450 eller GasGas 450??  (läst 11411 gånger)
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2005 kl. 20:46:41 »
En fråga till...
Var har ni satt den blå dioden?
Jag funderade på att borra in den i en av dom svarta "plupparna" ovanför hastighetsmätaren.
...men jag kan ha fel...
Utloggad pericso6
  • Antal inlägg: 177
pericso6
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2005 kl. 10:34:05 »
Citat från: "sunfire"
En fråga till...
Hej,
Där satt jag min lampa också, syns bra där!
vh
Peter
Kawasaki KFX700
Tillbehörs info:
Nearfbars
Grab bar
Rev box
Helsystem + bestyckning
Goldespeed "Gula" + ITP fälgar
Breddning runt om
Larm
Plus en del smått å gått
"SÅLD"
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #26 skrivet: 13 november 2005 kl. 12:52:50 »
Tillslut så bestämde jag mig för att inte borra sönder något utan gjorde en egen liten plastbit som passar i öppningen till vänster om hastighetsmätaren.
Tyckte att det blev helt ok.
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #27 skrivet: 14 november 2005 kl. 22:27:56 »
Idag gjorde jag ett försök att få fjärrstarten att funka men tyvärr så är jag väl inte tillräckligt kunnig i hur elen fungerar :?
Om jag vrider på tändningen med nyckeln så kan jag starta och stänga av med fjärren. Men om jag inte vrider på nyckeln så funkar det inte. Hastighetsmätaren lyser och startmotorn går runt men motorn inte få någon gnista.
Vilken kabel är det jag ska koppla mig in på, som styr själva gnistan, för jag antar att det är där jag har kopplat fel på något vis...
(edit)
För att förtydliga lite.
En kabel från larmet är ju ihopkopplad på den kabeln som går ifrån startknappen i reglaget på vänster sida av styret.
Men vilken kabel är det jag ska kapa och koppla in mig på med dom 2 kablarna från larmet?
Och sedan är det bara en kabel kvar och det är den som ger ström, var ska jag koppla in den? På den styrda + kabeln?
Utloggad pericso6
  • Antal inlägg: 177
pericso6
« Svar #28 skrivet: 15 november 2005 kl. 08:31:42 »
Hm..! Ingen aning, har själv inte kommit så långt när det gäller att koppla in fjärrstart. Är också intresserad om någon vet hur man gör.
vh
Peter
Kawasaki KFX700
Tillbehörs info:
Nearfbars
Grab bar
Rev box
Breddning runt om
Larm
"SÅLD"
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #29 skrivet: 15 november 2005 kl. 12:43:32 »
Citat från: "freddos"
Kan ta lite bilder imorgon för att förtydliga det hela...
Känns som att det skulle vara läge nu :wink:
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #30 skrivet: 15 november 2005 kl. 18:25:41 »
På SMC kapade jag både jord kablen för att man inte ska kunna kortsluta med nycklen och kopplade den genom dosan. Sen kapade jag den kablen som går till start motorn och koplade den genom dosan. Sen är det bara att ansluta dosan till +12V samt jord.
Funkar hur bra som helst.
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #31 skrivet: 30 september 2006 kl. 08:25:00 »
Kan ni inte lägga upp bilderna på inkopplingen ni har gjort av larmet?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« Svar #32 skrivet: 30 september 2006 kl. 11:44:22 »
Jag satt in mitt larm igår. Det är Defas MC-larm med 2st startspärrar, det funkar kanon bara nudda den så låter det som f*n.
________________________________
Dinli 450 07
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2455 gäster, 0 användare (0 dolda)
