  • Ämne: Hur byter man egentligen lager i bakaxeln?
Författare Ämne: Hur byter man egentligen lager i bakaxeln?  (läst 29468 gånger)
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2007 kl. 17:19:45 »
vad har skf lagren för beteckning
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad wwwpunktaminpunktse
  • Antal inlägg: 37
wwwpunktaminpunktse
Lagerbyte
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2007 kl. 19:15:52 »
Ett litet tips.
När vi byter ut dessa lager på service så extrafyller vi alltid de nya med mera fett. Från fabrik fylls dom bara från ett håll.
Använd en liten mejsel och peta bort gummitätningen.Har du tur tar du rätt sida.Annars får du peta bort den andra också.
Fyll lagret med så mycket fett du får dit.Och sätt tillbaka tätningen/tätningarna.
Då undviker ny kondens/fukt/vatten i lagret. Detta går naturligtvis även att göra på nya maskiner med org. lager. Då håller dom betydligt längre.
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 19:05:30 »
vet nån vad det är för art-nummer på SKF bakaxellager ni som har bytt??
Utloggad CONNY 72
  • Antal inlägg: 7
  • Genarp "Skåne"
CONNY 72
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 19:55:22 »
SKF lager till Dinlis bakaxel
6908-ZZ(40x62x12)
Dinli DMX 450 06:a
Lev av Fyrhjuling.se SYD
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 20:11:46 »
Tack har du beteckningen på hjullagren bak med så vore det kanon??
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 20:30:15 »
Vad heter packboxarna på bak axlen
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 15:13:28 »
Citat från: "sbe6853"
6908-ZZ(40x62x12)
6908-ZZ?? Det är Plåt inte gummitätade..
men det ska vara Gummitätade va?.. Hur många lager sitter det där? tänkte köpa o byta inann det pajjar. Sen dom dära packboxarna Mått eller betteckning på dom skulle vara skyst..
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 15:47:22 »
packbox 4st Tc 48627
Har man inte smörjnippel till lagret bör gummitätade vara bäst
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 16:33:13 »
angående extra fyllning av fett i lagren ,har pratat med en representant på SKF så medför det en uppenbar risk att man (BRÄNNER) lagren med för mycket fett fettet som fylls från fabrik är alldeles tillräckligt enl SKF för övrigt så finns det ett antal lager som har likvärdig kvalitet från europa själv har jag beställt int- lager som är gummitätade bå båda sidor för 395 kr st
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 16:36:03 »
vad jag förstått så är det 4 lager och 2 packboxar beställde mina på dione kullager
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 18:47:14 »
Citat från: "blaise"
Kostade det paketett då med lager o packboxar
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 19:08:38 »
dom kostade 395kr x4 plus 70 kr st för packboxarna packboxens storlek
är 48-62 -8
2377 gäster, 0 användare (0 dolda)
