  • Ämne: allroad 300 4x4
Författare Ämne: allroad 300 4x4  (läst 13523 gånger)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
allroad 300 4x4
« Svar #24 skrivet: 29 juni 2007 kl. 22:39:49 »
Det var därför jag skrev "kopia" och inte kopia. Men jag tror att det är så att Linhai "fått" ritninar etc på yp motorn som de sedan själva tillverkar den eller iaf stora delar av den. För jag tror inte att det är yamma som tillverkar motorn och sedan "ger" den till Linhai. Men det är mina egna spekulationer och inte något som jag med säkerhet vet.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #25 skrivet: 30 juni 2007 kl. 00:08:25 »
när det gäller dessa kineser verkar varumärken inte vara någon prioritet
utan detta är frågan om fabriker som tillverkar en produkt. spelar nog ingen roll vilken. brödrost eller atv det kvittar.
men det finns tydligen en stor eller liten skillnad på kvalitet mellan dessa fabriker/varumärken. då är ju frågan om priset på slutprodukten avgör kvaliten.
detta är nog troligt. man behöver bara söka på blocket för att se vilka maskiner som är billigast begagnad eller nya. ofta är dom billigare maskinerna i varje segment sämre.
och ja detta stämmer ju även på "bättre märken" som linhai och cf moto tex. dom är inte av lika hög kvalitet som etablerade märken som vissa japaner osv.men dom verkar tillräckligt bra för att motivera ett köp.
vilken verkar tveksamt i vissa fall när maskiner havererar efter kort tid.
och ser rent ut allmänt att bara vara skit.nån kan ju prova att gå in på http://badboy.egetforum.se/ för att se vad man kan få för slantarna.
och när det gäller om motorn i våra maskiner skulle var en yamma kopia
 helt eller delvis så är det nog så att det finns bra och dåliga kopior.
förövrigt så tycker jag att min allroad är helt kanon.men efter som jag ännu bara kört några mil så ska jag inte säga för mycket. lovar att rapportera om alla eventuella brister/fel .ta i trä
signing out maxorn
Utloggad STENE
  • Moderator
allroad 300 4x4
« Svar #26 skrivet: 30 juni 2007 kl. 01:49:32 »
jag tror att den stora skillnaden är att "fina" märken typ jappar etc har en högre kvalitet's testning. Så en den del som inte 100% ok skrotas/smälts om. Medans andra tummar lite på detta. Samt att det är skillnad på tex "godkänt" aluminum och bra aluminium. Kina köper skrot från tex japan i mängder som de sedan sorterar och använder. Sedan behöver de bara blanda i lite rent alu för att få upp det till en nivå som enligt någon norm räknas som "godkänt" rent för att få kallas alu (det här med sopor och rehets biten såg jag på något program på TV om).
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #27 skrivet: 3 juli 2007 kl. 17:02:45 »
7 dagar med allroad
har inte hunnit köra så mycket 7 mil
2 minus hittils
obalans i framäck börjar vid ca 50kmh
ska påtala detta vid tiomila service.
samt glapp hjullagerglapp justerade detta.
hoppas att det blir bra, om inte får man väl utnyttja garantin.
annars så har det gått bra.vill nästan inte skita ned den.blänker ju så fint
längtar till vintern då jävlar ska det plogas.
pumpade lite terräng med, där hör den hemma :D
landsväg nja lite väl grova däck men det blir säkert behagligare efter balansering.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
allroad 300 4x4
« Svar #28 skrivet: 4 juli 2007 kl. 22:15:16 »
Citat från: "maxorn"
7 dagar med allroad
2 minus hittils
Om det är Allroad (noname) Challenger maskinen du har så skumpar även kompisens maskin så det får ni nog leva med, kan vara däcken men även fälgarna som är i lättmetall. Till skillnad från plåtfälgarna så tror jag det kan vara idé att balansera lättmetallfälgarna på en fyrhjuling. Challenger maskinen har inte grova däck jämfört med en riktig Linhai för där har du grova däck som låter på asfalt hehe..
/Blizzter
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2007 kl. 20:37:37 »
ok måste vara ärlig
blev lite bekymrad i dag
gick igenom maskinen kollade bultar allt satt som det skulle.10 mil
meeeeen.
hittade ett glapp i a armarna dessa gick att skjuta ca 3mm fram och åter
mellan infästningarna.
känns detta igen?
har inte kollat detta förr var troligen så från början.
bra ändå då felen ploppar upp då jag ska serva till veckan.
förövrigt ska åf balansera däcken vid servicen.
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #30 skrivet: 18 juli 2007 kl. 21:49:43 »
hämtade från första servicen idag
balansering behövdes inte. då åf hade klantat sig och satt fram däcken på
fel sida. skiftade det själv innan service. så nu försvann skakningarna i styret :)
a armarna är fixade vet inte vad dom gjort huvudsaken det funkar.
även bra pris 400:- i övrigt satt allt fast som det ska.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
allroad 300 4x4
« Svar #31 skrivet: 22 juli 2007 kl. 12:54:35 »
Kompisens challenger har hittils gått bra utan några problem, dekalerna på den tål dock inte solen utan är mer eller mindre helt söndertrasade efter bara några veckor.
/Blizzter
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #32 skrivet: 22 juli 2007 kl. 19:10:26 »
parkerar inte min utomhus så dekalerna har klarat sig bra.
i övrigt rullar det på som det ska,
gjorde ett skogstest häromdan.
gick ju som smör klättrade som en bergsget la upp fotstegen på stubbar 3ggr utan att plasten skadades. sitter ju som tur är en liten stålram under.
verkar dock lite törstig, men det är svårt att mäta med en massa kort turer.
och lite skogskörning.
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #33 skrivet: 24 juli 2007 kl. 22:04:35 »
är sugen o vaxa tips
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
allroad 300 4x4
« Svar #34 skrivet: 25 juli 2007 kl. 10:01:43 »
Kan ju vara så att Linhai tillverkar motorn till Yamaha efter deras ritningar, varför skulle dom annars vara delägare till 1/3 del.
Fler och fler tillverkar ju sina motordelar och annat i Kina
/Musicman
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
allroad 300 4x4
« Svar #35 skrivet: 27 juli 2007 kl. 00:19:48 »
1:tror inte att linhai tillverkar motorerna "gissar
varför skulle dom göra det?
när flera andra kines fabriker verkar ha samma eller liknande motorer.
den som är effektiv på motorer gör motorer.
2: min allroad blir nu bättre för var dag börjar kännas inkörd, känns inte som den går lika hårt och "ruffigt" som i början, har kör drygt 20 mil.
vibrationerna har minskar till en riktigt behaglig nivå.
3:har fortfarande inte stött på någon som har eller kört en av dessa noname allroad vore kul men feedback/kommentarer.
tack blizzer för den info du bidragit med.
2866 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
