  • Ämne: regskylt...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: regskylt...  (läst 21835 gånger)
SV: regskylt...
« Svar #12 skrivet: 4 januari 2010 kl. 00:28:17 »
Citat från: Fishy skrivet  4 januari 2010 kl. 00:14:59
Är också ute efter att sätta min regplåt bakom vänster heelguard, men så är ju då frågan hur man ska göra med "skyltbelysningen"...
Flytta med lyset när skylten flyttas?
Tex med hjälp av LED-skruvar för skyltbelysning!
Dess laglighet får andra uttala sig om...
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: regskylt...
« Svar #13 skrivet: 4 januari 2010 kl. 11:07:26 »
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010650.HTM
    Notisum/Rättsnätet logo
SFS 2001:650
Vill du se mer?
Klicka för att ta fram
Rättsnätets menyer.
Källa: Regeringskansliets
rättsdatabaser
Utfärdad:
2001-08-23
Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:1370
Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
1 § I samband med registreringen av ett fordon skall Transportstyrelsen tilldela det ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre siffror. Styrelsen skall också utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det av särskilda skäl inte är obehövligt. Förordning (2008:1283).
Ändrad 2008-12-16 gm SFS 2008:1283, ikraft 2009-01-01
2 § Ett registreringsbevis skall innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det skall även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod, samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).
3 § Ett registreringsbevis skall utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt registreringsbevis skall utfärdas även efter ansökan av fordonets ägare.
   När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det bevis som tidigare utfärdats.
Ändrad 2003-11-28 gm SFS 2003:800, ikraft 2004-01-01
Ändrad 2009-04-07 gm SFS 2009:218, ikraft 2009-04-29, överg.best.
4 § Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).
Registreringsskyltar - allmänna bestämmelser
Ändrad 2002-12-11 gm SFS 2002:945
5 § När ett fordon har registrerats skall Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon. Förordning (2008:1283).
Ändrad 2003-04-01 gm SFS 2003:95
6 § Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.
   Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till en polismyndighet för erhållande av en provisorisk registreringsskylt.
7 § En registreringsskylt skall placeras såväl framtill som baktill på en bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och ett terrängmotorfordon samt baktill på en motorcykel, en moped klass I och ett släpfordon.
   Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.
8 § /Upphör att gälla U:2010-01-01/ Registreringsskyltarna skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.
   På en registreringsskylt får, förutom kontrollmärke, inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen.
   Transportstyrelsen föreskriver om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning. Förordning (2008:1283).
RH 2007:72 Fråga om innebörden av vägtrafikregisterförordningens krav på att registreringsskyltar skall vara...
8 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.
   På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning. Förordning (2009:936).
lite förenklat:
och efter 1/1-2010 så har vi inte ens ett kontrollmärke att sätta dit,
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: regskylt...
« Svar #14 skrivet: 4 januari 2010 kl. 13:21:28 »
Tja! Kan använda diodskruvar om d har rätt E-märkning  :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: regskylt...
« Svar #15 skrivet: 4 januari 2010 kl. 16:02:42 »
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: regskylt...
« Svar #16 skrivet: 4 januari 2010 kl. 16:06:54 »
Tycker det ser snyggare ut när den sitter lite snett in under bak i mitten som min gör. Tycker inte det är nå vidare snyggt när den sitter där nere vid heelguarden halvt söndertrasat av stensprut osv som dom blir  :dntknow:
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: regskylt...
« Svar #17 skrivet: 4 januari 2010 kl. 16:43:36 »
Citat från: namn skrivet  4 januari 2010 kl. 16:02:42
 :hmmm: När började en lampa räknas som ett tecken..??
(Gissar att det va mitt inlägg du svara på..?)
Man får int ha klistermärken eller sånt på reggplåten! :rtfm: Nummerplåtsbelysning måste man ha...!
Det är Inte olagligt att skruva fast nummerplåten, såvida inte skruvarna ändrar eller stör texten. O till Ö exempelvis...
Alltså, skruvar man fast regplåten i typ övre hörnen med godkända LED-skruv så ska det va godkänt!  :)
//Dev
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: regskylt...
« Svar #18 skrivet: 4 januari 2010 kl. 17:20:53 »
Citat från: Devil skrivet  4 januari 2010 kl. 16:43:36
//Dev
jag vet att det har utfärdats böter till mc som har haft just den lösningen(bytt skruvarna mot skruvar med belysning i), med hänsyn till just den textraden.
Utloggad MuppRacing
  • Antal inlägg: 49
  • Kawasaki KFX450R
MuppRacing
SV: regskylt...
« Svar #19 skrivet: 4 januari 2010 kl. 18:35:02 »
Jag flyttade orginal hållaren :headbang:
Kawasaki Kfx 450 R -08
Yamaha RS Rage TURBO -05
Golf GT TDI 4-motion -10
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: regskylt...
« Svar #20 skrivet: 4 januari 2010 kl. 22:55:42 »
Citat från: namn skrivet  4 januari 2010 kl. 17:20:53
//Dev
Har det varit monterat enligt bilden i "hijack:s" inlägg (med dioderna i mitten av plåten) är det nog inte godkänt nä.. skymmer för mycket av plåten. (skrolla ner å kolla bilden...)
Sen finns det väl alltid poliser som bara bestämt sig för att bötfälla nån oxå...
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: regskylt...
« Svar #21 skrivet: 5 januari 2010 kl. 00:18:00 »
Citat från: Devil skrivet  4 januari 2010 kl. 22:55:42
//Dev
nä dom va monterade i överkant men annars ganska likt, jag hade sålt den till en kompis, vi var ute och åkte tillsammans och vi båda vart stoppade. kompisen min (sören) fick böter plus ombesiktning för den skyltbelysningen, efter att böterna var utfärdade så tyckte jag att det var på plats med en liten "diskussion", dom var faktiskt e-godkända, men det var inte förhandlingsbart, jag tog halva kostnaden(det var ju ändå en kompis, som jag vill behålla) på besiktningen hade dom påtalat att lamporna i sig hade varit godkända(behövde tydligen inte ens vara e-märkta), men skulle inte varit skruvade direkt i reg-plåten det hade varit ok att sätta dom i vad som helst utanför, men inte i själva plåten.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: regskylt...
« Svar #22 skrivet: 5 januari 2010 kl. 09:01:26 »
Ok, :o D va som fan....... ja förstår att du tog diskussionen. ja hade blivit skogstokig...  :tickedoff
Utloggad Fishy
  • Antal inlägg: 244
Fishy
SV: regskylt...
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2010 kl. 21:19:36 »
Sådärja, har flyttat ner min regskylt idag bakom Heelguarden. Får väl hoppas farbror blå inte bryr sig :>
Satte skylten med dubbelhäftande tejp och hoppas det håller, annars drar jag en bult igenom att också.
Ljuset är från en 24cm LED Strip som jag plockat hem från Xenonkungen.se via jobbet. Färg "vit" givetvis....
Som sagt, får se vad dem säger om dem stoppar en :> Skylten syns ju åtminstonde!
Btw, lyser itne så blått som på bilden, det lyser vitt! Och kameran är dålig så texten syns mer i verkligheten än på bilden :P
* IMAGE_061-800x600.jpg (47.33 kB, 700x525 - visat 2327 gånger.)
* IMAGE_062-800x600.jpg (14.49 kB, 700x525 - visat 2256 gånger.)
* IMAGE_063-800x600.jpg (36.16 kB, 700x525 - visat 2637 gånger.)
-[SMC 500 Wildcat Racing Edition]-
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: regskylt...
1574 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
