  • Ämne: Ombestyckad KFX 700
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ombestyckad KFX 700  (läst 10159 gånger)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Ombestyckad KFX 700
« Svar #24 skrivet: 31 maj 2007 kl. 16:40:15 »
Det var tm motor i gagnef som ställde in den. Det smäller när man åker på jämn gas tror inte det smäller när jag släpper gasen. Tror han gick upp 10 i storlek på munstyckena, 142 eller 145 sitter det i nu. Nålar tror jag inte han böt
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Ombestyckad KFX 700
« Svar #25 skrivet: 31 maj 2007 kl. 23:04:54 »
Om du inte har gjort något åt luften, alltså skaffat annat luftfilter, borrat upp hål i luftburken, tagit av locket eller något sådant så är 10 på tok för mycket. Med det system du har på så borde det räcka att gå upp 1 eller 2 storlekar på mynstycken om du har original luft. Med andra ord så går den alltså alldeles för fett. Inte lika farligt som om den går snålt, men när den går så fett så är risken att du tvättar bort oljefilmen i cylindern, sotar igen toppen osv. Med den bestyckningen så borde den på fullgas gå ännu sämre om du drar på choke.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Ombestyckad KFX 700
« Svar #26 skrivet: 1 juni 2007 kl. 08:13:41 »
Håller med Tintin.
Jag utgick från att locket var borta (första man gör så att säga).
Choke testet kan vara svårt att märka av.
Andra tecken på fet blandning är "blödder" dvs att varvet nästan verkar sjunka om man drar på fullgas, till en början för att sedan hämta igen lite.
Till skillnad från snålt där motorn tvekar (nästan lägger av) vid gas pådrag , men om man släpper litet på gasen så sticker den.
Jag har aldrig gjort ett tändstiftstest på en tvåcylindrig. Men det ger en riktigt bra fingervisning på Z400 i alla fall.
Hur som helst, är den fet så märker du skillnad direkt när du lyfter locket.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Ombestyckad KFX 700
« Svar #27 skrivet: 2 juni 2007 kl. 13:48:24 »
Testade att ta av locket på luftburken då gick den inte alls typ 50 km/t och blöddra och small. Den skuter när man åker på jämn gas inte när man släpper gasen. OBS den går bra men inte som innan bestyckningen.
Testade toppfarten idag 131km/t plan väg.Det är ingen skillnad om man släpper lite på gasen eller håller fullt. Det som man märker är att vridet är sämre än innan. Det fattas botten vrid.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Ombestyckad KFX 700
« Svar #28 skrivet: 2 juni 2007 kl. 19:19:36 »
Märker du någon skillnad beroende på varv,
Du säger att den smäller vid jämn gas, hur mycket har du vridit på gasen då?
anledningen till att jag frågar är som bekant att olika munstycken arbetar vid olika gasregister.
Lite gas = bränsleskruven (testa dra in den ett varv)
Full gas = huvudmunstycket
Mellan reg = nålen.
Böt du nål samtidigt?
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Ombestyckad KFX 700
« Svar #29 skrivet: 2 juni 2007 kl. 22:11:58 »
Från att man har rull på den till fullt. Den skjuter inte när man släpper gasen (motorbroms) tror inte den skjuter när man gasar fullt. Alltså den skjuter när den går på jämn gas alltså inte motorbroms eller gaspådrag
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Ombestyckad KFX 700
« Svar #30 skrivet: 2 juni 2007 kl. 22:14:17 »
Glömde nålarna är inte bytta
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Ombestyckad KFX 700
« Svar #31 skrivet: 4 juni 2007 kl. 13:51:04 »
Citat från: "Lowest"
Verkar vara många som har bestycknings problem, du har inte tittat på Dial-A-Jet? Som bl.a kompencerar automatiskt och ger mer bränsle när motorn verkligen behöver de, på de viset elimineras flat-spots i registret  :idea:
Kristofer Nilsson
KN RACING PRODUCTS - Sweden
Email: info@knracing.se Web: www.knracing.se
Telefon: 0950-10899 Mobil: 070-5568634
Facebook: www.facebook.com/knracingproducts
Vi har bränslesystemen Dial-A-Jet och IntelAjet till din förgasare, för enkel optimering och max prestanda!
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Ombestyckad KFX 700
« Svar #32 skrivet: 5 juni 2007 kl. 12:15:50 »
Enligt DMC så går en icke luft modifierad KFX bäst med större munstycken men allt annat original.
jag kan bekräfta att min går bättre med originalnålarna än med dynojet då den bara puffar o smäller.
Bottendraget är mycket bättre med originalnålarna
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad Kongo
  • Antal inlägg: 37
Kongo
Ombestyckad KFX 700
« Svar #33 skrivet: 15 juni 2007 kl. 11:37:28 »
Jag har munstycken 172/168 på min med K&N luftfilter samt Fatboy 4 system
funkar kanon
ongo
Admin på Quadsweden
KFX 700 V Force
Duncan Dual system
procom rectifier
itp holeshot xct
nerfbars
dalton clutchkit
procom powerbox
www.quadsweden.se
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
881 gäster, 0 användare (0 dolda)
