  • Ämne: Projekt Hisun Brutal 400cc "Äkta Raptorkopia"
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 18  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Hisun Brutal 400cc "Äkta Raptorkopia"  (läst 65801 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
SV: Projekt Hisun Brutal 400cc "Äkta Raptorkopia"
« Svar #180 skrivet: 27 april 2009 kl. 20:28:09 »
Satsa på en suzuki LTZ 400, du kommer bli så mkt nöjdare  ()p
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #181 skrivet: 28 april 2009 kl. 21:33:14 »
Nu har jag fått hem min 350 så det är för sent att ångra sig nu :)
Åker kvalitets-copy-paste-maskin med stolthet :)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #182 skrivet: 28 april 2009 kl. 21:37:27 »
Grattis :)
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #183 skrivet: 28 april 2009 kl. 23:11:43 »
tackar.  ()p
hittills är jag nöjd.
ska börja kolla på strypningarna imårron. :nono:
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #184 skrivet: 30 april 2009 kl. 08:22:00 »
Nu har jag fått lite ordning på min maskin.
egr-ventilen åkte, pluggade hålet med en 6 mm aluminiumplåt som jag gängade 2 st M6 gängor i o skruvade fast. Pluggade slangen vid insuget.
Bytte huvudmunstycke till 155.
Borrade 6 st 18mm hål i luftburkens lock.
Kapade bort katalysatorn och ersatte den med ett rör.
Rensade och moddade en gammal original KTM ljuddämpare som jag svetsade fast. Så nu låter den lite manligare också. :)
Nu skall jag beställa en cdi-box och 16 drev så får man se om det börjar hända mer när man gasar.  :headbang:
Nån som vet om 16 drevet går dit utan att förlänga kedjan??
Ska fixa om bromsarna sen oxå när den går som den ska.
Ena bakhjulet glappar rätt mycket. kan man spänna lagret på nåt vis eller är det bara att byta ut det?
Mer än nöjd än så länge.
mvh. Mathias
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #185 skrivet: 30 april 2009 kl. 13:26:36 »
Om den har körts så brukar man inte behöva förlänga kedjan
Ang glappet
Det beror på vart den glappar.
Om det bara är hjulet så dra åt centrum muttern.
Det sitter inget lager på hjulet.
Men om det glappar längre in så bör du byta lagret.
Drev Hisunimport förut
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #186 skrivet: 30 april 2009 kl. 20:37:20 »
Jo jag märkte att det var bara navet som inte var tilldraget ordentligt. Drog åt centrum muttern så blev det bra igen. checkade även andra sidan.
Ang. drevning så kommer jag att börja med ett 15drev och se om det räcker. Kommer ändå köra ganska mycket i terräng så ja vill ha bra ork i maskinen. Märkte idag att den går TUNGT i gyttja och lera.  :whip:
Drev beställt idag och så har jag en begagnad cdi-box på g :)
Dekaltrimmade idag med Yamahas original dekaler. 8)
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #187 skrivet: 30 april 2009 kl. 20:42:24 »
bigrussian, får vi se en liten bild på din dekal trimmade hoj kanske? :)
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #188 skrivet: 1 maj 2009 kl. 07:07:40 »
Ska se vad vi kan göra åt saken :) Just nu är den för skitig så jag måste tvätta den först.
OT: Om trådskaparen tycker jag förstör hans tråd med mina funderingar så säg till bara så startar jag en egen tråd.  ;)
ut och åka! :headbang:
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #189 skrivet: 1 maj 2009 kl. 21:41:30 »
Nu har man fixat bromsarna med. Blev less på allt-i ett-bromsarna. Men har ej hunnit testa för jag fick start-problem. :hmmm: Startar en ny tråd om detta.
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #190 skrivet: 3 maj 2009 kl. 11:32:12 »
Bilder ???  :)
 :nopics
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #191 skrivet: 5 maj 2009 kl. 00:45:37 »
Bilder kommer ev. senare.  8)
Idag har jag fixat nya "kulleder" på växeltrampans stag. Märkte att det var ett glapp där redan från att maskinen var ny. Lika bra att åtgärda det så man inte förstör växellådan i onödan när man inte får i växlarna ordentligt.
Killen jag ska köpa cdi-boxen av skickade iväg den på posten idag så väntar med spänning på att få hem den.
Mitt drev har inte heller anlänt.
Tråkigt att behöva vänta. :banghead:
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 18  Alla   Gå upp
5339 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5419. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
