  • Ämne: MC-GPS, nån som har erfarenhet?
Författare Ämne: MC-GPS, nån som har erfarenhet?  (läst 12531 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:19:54 »
Barometer har jag koll på, lite allmänbildning finns ju  :wink:
Det jag undrade över var hur den mätte höjd och då menar du genom lufttryck. Fast trycket ändras ju när vädret ändras, hur kan den då veta höjden med hjälp av trycket? (där brast allmänbildningen  :) )
Citat från: "Lillhajen"
Jag tror att med barometer så menar man någon slags trendövervakning på lufttrycket, alltså väder. Du har säkert sett instrumentet som brukar sitta som prydnad på väggen med nålen som kan visa glada solen eller sura molnet med regn.....
Höjdmätarfunktionen är ju inget annat än en barometer fast man tar lufttrycket och presenterar det i funktion av höjdskillnad istället.
Men som du säger, Garmin borde kunna svara på det.
//L
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:49:45 »
.. man mäter oftast höjd från medelhavsytans nivå i standardatmosfär, 1013,25 mb i lufttryck och 15 grader celsius med en temperaturavtagelse på 0,65 grader per 100 meter ungefär....tror det va så. Vad gäller apparater som GPSer gäller ovanstående.
Precis som du sa så kommer GPSen att visa höjdförändring över ett tidsintervall om den ligger still på samma punkt, på grund av lufttryckets förändring. Så länge man inte kan korrigera referensytan så blir höjdmätaren inte exakt.
Det man kan göra, är att mäta höjdförändring/tryckskillnaden över ett tidsintervall på någon eller några timmar. Då är ju skillnaden mellan start och målhöjd intressant, startvärdet på lufttrycket kan ju vara vilket som helst och inte så påverkat av normala väderförändringar under den tidsramen. T.ex om man skulle få för sig ngt så dumt som att springa upp och ner för en slalombacke, där kan ju förändringen i lufttrycket användas till att se höjdskillnaden i dit löp.
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:53:50 »
Den största skillnaden i lufttryck mellan hög- och lågtryck som kan uppnås genom förändringar i vädret är mycket mindre än den skillnad som beror på skillnad i höjd. Ju högre upp du kommer desto lägre är lufttrycket i och med att mindre och mindre av atmosfären "vilar på dina axlar". Alltså kommer en barometrisk höjdmätare alltid att visa +/- ett antal meter. men det är för dom flesta försumbart. Inom luftfarten är det dock viktigare, så där kalibrerar man instrumenten gentemot aktuellt lufttryck vid start- respektive landningsplats.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:55:38 »
Oops, skrev visst på mitt svar samtidigt som Lillhajen...
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2007 kl. 22:16:50 »
Tack för infon. Men om man då jämför noggrannheten i höjd mellan GPS-höjd och barometer-höjd, skiljer det mycket?
Jag förstår ju att det har att göra med hur många sateliter man har tillgängliga, men sådär på en höft? Är det lönt att lägga pengar på en finare GPS och få barometer med om man bara är ute efter bättre höjd och inte väder?
(Jag frågar då inte med anledning av att jag vill ha bra höjdprestanda när jag kör quad, utan för att jag även skulle kunna ha nytta av GPS:en i jobbet.)
www.kapten.dk
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2007 kl. 22:30:10 »
Vid orientering på t ex kalfjället där det är svårt med referenser brukar man väl använda höjdmätare för att kunna läsa in sig på kartan gentemot höjdkurvorna på kartan, alternativt att hålla sig på en höjdkurva för att slippa klättra upp och ner. Fast då är det ju karta man läser emot. I en GPS har du ju kart- och lägesinformation så du kan ju alltid läsa ut hur högt du är i alla fall, om nu inte något allvarligt hänt sedan de tryckte kartan (ute vid min stuga skulle jag åka till en närbelägen sjö som jag hittat på kartan, men kunde inte hitta den, bara en enorm sandhög. Det visade sig att kartan var 10 år gammal och dom fyllt sjön sedan dess.) Vad jag menar är att jag tror att det inte gör så stor skillnad, om du nu inte ska använda den när ni skjuter Grk  :lol:
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2007 kl. 06:20:37 »
Den bästa nogranheten du kan få med dessa barometrar är +/- 10 meter, i bästa fall. 1 mb mostsvarar 8 meter i de lägre luftlagren.
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2007 kl. 07:54:18 »
Magellan har lite olika crossover modeller. de har vägkartor standard sen köper man sjökort och geografikort extra utöver dessa. (Detta går ju på de flesta men crossovern är vattenskyddad och antagligen lite tåligare).
Har inte provat själv.
utan hjul...
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2007 kl. 08:28:43 »
Nu är det beställt. eTrex Legend Cx blev det.
http://www.garmin.se/productpage_tab1.aspx?pageid=1263
Visst, det är inte en "bil-gps" med röststyrda anvisningar etc. men den passar mina behov. Det räcker för mig att se var jag är och ha en bra digital karta, så kan jag orientera mig själv till slutmålet.
Jag köpte till Friluftskartan pro och får därmed karta 1:50 000 som blir perfekt när man är ute och kör småvägar/skog.
www.kapten.dk
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2007 kl. 09:54:03 »
Ser fram emot en utvärdering när du farit runt i skogen lite...
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2007 kl. 09:56:02 »
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2007 kl. 10:10:12 »
//L
Ska vi fixa  :)
www.kapten.dk
1906 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1930. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
