  • Ämne: Hur breda/höga gat-däck ska jag ha? snabba svar tack!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur breda/höga gat-däck ska jag ha? snabba svar tack!  (läst 11762 gånger)
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
Fin side for å beregne rulleomkrets
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2007 kl. 15:57:18 »
Denne websiden er kjempefin for å beregne rulleomkrets og likn.:
   http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
På min Renegade er 205/80/12  (25/8-12) foran og 270/60-12 (25/10-12) bak. Det tilsvarer f.eks. 195/65-15 eller 195/70-14 i rulleomkrets sånn ca. Bare å fylle ut på web'en og du ser det med en gang  :)
Var nettopp borte å kjøpte med Maxxis 9272 og 9273 dekk på min for 12" felg nå. Kan skrive litt om hvordan de oppfører seg neste uke når jeg får lagt dem på og testet litt.
Utloggad Geffen
  • Antal inlägg: 112
Geffen
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2007 kl. 17:56:42 »
eller denna sv sida
http://www.dackgrossisten.se/Rullomkrets.aspx
_____________
  CanAm 800
 aka "Gaffeln"
Member Of Southside Mudders
Tarzan
Tarzan
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:05:28 »
Oki.. men om man till 99% kör med bakhjulsdriften bara... då kan väl dimensionen inte ha så stor betydelse va?!
Så här blev det iaf, nya däck idag!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:19:18 »
8O  Vill ha!!!  :D  Mycket snyggt! Hur blev den att köra då?
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Tarzan
Tarzan
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:21:30 »
Citat från: "Tripod"
Som en gocart ungefär... känns kanon. Hyfsat mycket bättre väghållning kan jag meddela!  8)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:33:57 »
Dags att börja spara till en Can-Am känner jag :D   Måste ju gå väldigt tyst och vibrationsfritt också. Blir det vinterdäck i vinter då?
Tarzan
Tarzan
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:39:10 »
Ja, det blev väldigt mjukt och tyst... Nja, jag köper nog nya terrängdäck till vintern... typ mudlite eller nåt.. funkar bra på den lilla snö vi får :)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2007 kl. 23:06:48 »
cool! Jäkligt snyggt.
Ang. fyrhjulsdriften så är det väl så att när den är ikopplad så spinner det väl mest ändå? Och då spelar omkretsen inte så stor roll.
utan hjul...
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2007 kl. 23:17:26 »
Jahaja, de gnälls när jag kommer med gatdäcken på...men nu passar de minsann!? :wink:
Coolt blev de iaf.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2007 kl. 23:58:08 »
Citat från: "Hubbe"
Tarzan, du kan inte ha 195/70 fram och 205/70 bak, då blir rullomkretsen olika. 70 står för däckshöjd i procent av bredden. Dvs 195 däcket får omkrets på 1974mm och 205däcket 2018mm.
Alla verkar prata om rullomkretsen men jag hänger inte riktigt med.
Kollar man på specifikationerna från can-am och vad som sitter på original så verkar det inte stämma.
Tires /Front 26 x 8 x 12 in
(660 x 203 x 305 mm)
Tires /Rear
26 x 10 x 12 in
(660 x 254 x 305 mm)
Detta borde väll innebär att det INTE är samma dimension fram som bak...
Kan någon då förklara vad som gäller för 4x4 drift och rullomkrets? :?:  :?:  :?:
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #22 skrivet: 25 maj 2007 kl. 00:33:32 »
Huvudsaken är att höjden är samma 660mm, sen kan däcket vara hur brett som helst.
Vad blev det för dimensioner på Cooper däcken?
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #23 skrivet: 25 maj 2007 kl. 08:01:30 »
26=radien/höjd, 8=bredd, 12=fälg alltså höjd/bredd-fälg. Comprende señor :wink:
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5382 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
