  • Ämne: override till backen?
Författare Ämne: override till backen?  (läst 10924 gånger)
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #12 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:41:23 »
Citat från: "benring"
Halloj!
"I manualen så står det oxå att man inte kan köra fortare än 35kmh med 4x4 inkopplat, sen kommer varvstopp men det gör det inte".
Ovanstående gäller bara om man kör 4x4 m. difflock i..
då ska den inte gå fortare, men med overrideknapp intryckt ska den pinna på som vanligt, men detta ska bara funka i en liten stund....
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #13 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:43:07 »
Aha, ok, kanske tur det :)
Jag skulle inte vilja köra fortare en 10 med difflock inkopplat :D
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
« Svar #14 skrivet: 1 maj 2007 kl. 08:06:01 »
Inte jag heller.
Nej det är det här med att  kunna backa med en lite tyngre vagn utan att behöva lägga i fyrhjulsdrift och diffa (på asfalt )  :lol: .
Tack för att ni tittar på problemet och kanske hittar en lösning.
F-Moto 500L  2007
Utloggad Allroad10
  • Antal inlägg: 31
Allroad10
« Svar #15 skrivet: 1 maj 2007 kl. 15:46:50 »
Hej igen!!!
Jag hinner förklara vad jag gjort, Under "motorhuven" är knutpunkten för alla kablar. :?
Öppna och leta reda på en kabel som är SVART med BRUNRAND.
Kapa den på lämpligt ställe sätt på brytare "klart". :D
Det som händer är att om du körfast och måste backa så har du fullkraft från motorn. 8)
Kör inte med detta urkopplat för ni kopplar samtidigt ur all information på instrumenten,temp växelindikator osv.
Jag var ute och provade om det var någon skillnad på hastighet framåt med och utan,kan inte säga att jag märkte någon skillnad.
Jag gjorde ingen djup studie precis :oops: .
Så lycka till .
Kör försiktigt mina herrar så syns vi!
Hälsningar
Peter
www.fyrhjulingar.nu
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #16 skrivet: 1 maj 2007 kl. 21:13:15 »
Varför inte använda befintlig "override-knapp" som brytare, bara att följa kablarna från knappen och sen koppla ihop med den svart-bruna kabeln, som man ska "klippa" :roll: . Då får man en override knapp som funkar 8) .
Utloggad Allroad10
  • Antal inlägg: 31
Allroad10
« Svar #17 skrivet: 1 maj 2007 kl. 21:48:04 »
Hej !!
Den knappen är slutande du behöver en brytande.
Dessutom glöm inte funktionen när du har 4x4 i+diff lock.
Då har du begränsning på kraften då också,Där använder du knappen för att få extra tillfällig kraft :D .
Alltså så kan du inte använda den knappen i alla fall :roll:
Hälsningar
Peter
www.fyrhjulingar.nu
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
« Svar #18 skrivet: 2 maj 2007 kl. 06:13:41 »
Halloj!
Samma varvstopp är tydligen inkopplad med växelspak i läge P .
En upptäckt, jag märkte i går.
F-Moto 500L  2007
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #19 skrivet: 2 maj 2007 kl. 07:22:55 »
Intressant att så mycket av detta går att finna i "manualen"... *ironisk*
JAg har då inte hittat trots lusläsning.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2007 kl. 19:54:36 »
Asså backen på min är "värdelös" går ju knappt att backa bakåt uppför en liten kulle/backe eller vad som helst typ, då måste man lägga fyrhjulsdrift och diffen annars spärrar den, är det de ni menar?
Hur gör ni i skogen om ni behöver backa? med diffen i går det ju knappt att svänga, träligt om man har kärra osv.
Eller om någon åker med och knappt klarar att backa på lite lutande mark.
Far min har också en CF och den är sen slutet av förra året, den är det inte någon spärr när man backar... suck
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
871 gäster, 0 användare (0 dolda)
