  • Ämne: 2 tum höjning på en 800
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 2 tum höjning på en 800  (läst 15044 gånger)
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 17:15:56 »
Jag säger inte att din kommer gå sönder men den KAN göra det, det är egna erfarenheter jag pratar om så jag vet att det kan bli skit av allt....
Men som sagt så vet jag flera som kör med detta utan problem.
Vart det lättare att bestämma sig  :lol:  :roll:
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Skriver i dagsläget för ATV&Quad
Kör: 2008 BruteForce camo med massa roligt på
Utloggad MatsOhlsson
  • Antal inlägg: 11
MatsOhlsson
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 07:11:01 »
Ja, vi får se om det blir monterat eller inte....Jag skriver en rad senare om jag fått goda erfarenheter av evt. höjning. Tack för svaren.
Utloggad ppolaris
  • Antal inlägg: 4
ppolaris
« Svar #14 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 17:09:28 »
Hallå Turnbull, nu har du ju kört ett tag ........... kan man få en rapport. Hur låter knutarna när du svänger ??
Funkar allt bra ??
 Polaris SPORTSMAN 800 EFI *
Utloggad Turnbull
  • Antal inlägg: 24
Turnbull
« Svar #15 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 18:44:37 »
Citat från: "ppolaris"
Funkar allt bra ??
Jadu, än så länge funkar allt kanon.
Jag har haft ett lite mjukare fjädringspaket på (orginal).
Nu har jag bytt till ett hårdare fjädringspaket (annat orginal)!! 8O
Det gör att den hissades upp yrtterliggare lite till och nu ser drivningsvinklarna ut att vara mera kritiska.
Jag tror att man ska skita i att höja den om man har ett fjädringspaket som inte säckar ihop utan förare. På med 28 tums däck istället.
Mitt tidigare var så att om jag lyfte upp fronten så höjde jag hjulingen nästan en tumm.
Nu händer det ingenting!
Jag tror att mitt tidigare fjädringspaket var fel och för mjukt.
Funderar på att ta bort höjningen nu..
En annan sak är att höjer man den så måste man bredda den annars välter den för lätt.
Det tråkiga är att den välter även lättare bakåt och det blir bökigt att förlänga den. Alla vet vi ju hur bra det är att välta över huvud taget.
Breddar man den så blir den tyngre att styra ja osv osv....
Det ser coolt ut och är bra någon gång ibland men .... näää jag vill inte rekomendera det.
Det var inge coolt!  8)
Tedde
gare till en Polaris 800 EFI!
Tidigare ägare av en 500 OH.
Åker L200 när jag vill var inomhus! hehe
Utloggad ppolaris
  • Antal inlägg: 4
ppolaris
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 22:46:11 »
Tack för svaret, kanonbra info från en som provat. Det är ju få som testat en riktig höjning.  Jag vet inte om jag vill ha min  bredare heller, den är smidig nu.
Utloggad Repo-Man
  • Big bore delivers moore....
  • Antal inlägg: 58
  • Medlem av SRS ATV UNIT
Repo-Man
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 19:05:12 »
Bör ju vara bättre att öka däcken till 28".
Har kört min 800 -07 3 dagar, är supernöjd.
Det enda man kan undra över är att det rasslar lite här och där.
Brukar det vara så?
Numera  850 Quad 2010  Utrustning enligt nedan.
portsman 800x2 08 vägreggad och okastrerad.  Såld
Sportsman 800-07 såld.
Nukefälgar
GBC Grim Reaper 14"
Warn RT 30 Winch.
Warn Plog
Frontbåge
HMF XL slipon (Mäktigt ljud)
HMF optimizer
Vision-X ljus (12 led) !!!!
mm
Levererad Av Slattorp AT
Utloggad Sniprus
  • Antal inlägg: 73
Sniprus
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 20:24:07 »
Citat från: "Repo-Man"
Brukar det vara så?
Hej!
 :roll:  Rassel? klonkar gör det däremot från kardanerna men rassel har jag inte hört på min allefall....
Polaris Sportsman 800EFI Quadricycle -07
Grizzly 660 -05 SÅLD
Suzuki LT250R -88 SÅLD
Utloggad sportsman800
  • Antal inlägg: 5
sportsman800
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 10:12:33 »
Jag kör med 2" liftkit och 28" mudzilla och det går fint,men när jag satte på ett "EZ"kit från www.superatv.com körde jag först sönder båda dammaskerna fram + en drivknut men med en vanlig höjning i fjädern fram och utan att höja upp dämparn funkar det kanon.
olaris 800efi
28"Mudzilla
2"Liftkit
3xXenon fram+1 bak
Utloggad Turnbull
  • Antal inlägg: 24
Turnbull
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 10:37:15 »
Så nu har även jag kört sönder en damask bak!
Vad är det för höjning på 2 tum som du använder nu?
Kan du beskriva och visa bilder?
Tedde
Citat från: "sportsman800"
  • Antal inlägg: 5
sportsman800
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 14:13:30 »
Jag kör med höjnings kit från www.superatv.com,dom är både billiga och snabba att handla med.
Första gången jag handlade där beställde jag på en fredag och betalade med visa, på tisdagen låg grejerna i postlådan! :lol:
Fel på sidan står det bara när man ska ladda upp bild :twisted:
olaris 800efi
28"Mudzilla
2"Liftkit
3xXenon fram+1 bak
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 00:44:37 »
Jag har en sats från superatv om någon är intresserad, provkörd i typ två veckor.
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Utloggad Gemballa
  • Antal inlägg: 2
Gemballa
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2008 kl. 20:32:35 »
Jag har en sats från Rindab till salu, körd 1 v. lätt ombyggd för bättre centrering av fjädern fram.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2855 gäster, 0 användare (0 dolda)
