  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 286341 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Trimning
« Svar #60 skrivet: 26 juni 2007 kl. 07:36:03 »
Citat från: "nordman"
men tror även det kan skilja motorer mellan. Spelar ingen roll eg, är nöjd och tuffar på i lugna farter mest.
Det SKA inte skilja mellan motorerna heller :!:  :!:
Då blir jag orolig...  :roll:
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
Trimning
« Svar #61 skrivet: 26 juni 2007 kl. 16:30:34 »
Min gör 85-90kmh ostrypt och på plan mark....och det finns inget mer att ge! Mycket vill alltid ha mer!!!
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
Trimning
« Svar #62 skrivet: 26 juni 2007 kl. 17:23:36 »
Citat från: "Jocce"
Vad är det för ny modell ni pratar om  (All-Around ), är det en uppdatering eller en ny maskin?
All-Around är en uppdaterad Allroad.
Om du vill se en All-Around så kika på GOES.
Det verkar vara samma maskin förutom att plasten är orange.
Skillnaden mellan Allroaden och All-Around är nytt växelreglage, Ny grill, eventuell ny instrumentering.
Gå in på http://www.cfmoto.cn/atv/en/index.asp och se själv.
Varning för Seeeeg sida. Sirap i Kina.   :o
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Trimning
« Svar #63 skrivet: 26 juni 2007 kl. 22:04:16 »
Citat från: "pmp-75"
Det där låter som min :)
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Trimning
« Svar #64 skrivet: 28 juli 2007 kl. 22:28:30 »
googlade lite...
Från en italiensk sajt... galissetti.it
Vetefan om den är seriös, men kolla om ni orkar. Min mail strular just nu, så jag kan inte skicka en förfrågan.
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad jossi
  • Antal inlägg: 26
jossi
Trimning
« Svar #65 skrivet: 31 juli 2007 kl. 23:09:30 »
Det är skilnad på motorer vissa går bättre och vissa går sämre
Tar man 2st nya maskiner och provar i bänk (rullande lansväg) så är det skillnad, När man trimmar dom så är det sällan man kan bestycka dom lika varge motor med alla delar lirar lite olika ihop så är det och kommer alltid att vara.
Man kan utgå från någon annans bestyckning men det är int alls säkert att det är rätt för just min MC,atv,mm
Ett bra utgångsvärde är att vi i norra europa har kallare väder och då behövs det mers bränsle (vi har mera syre i luften) så bestycka upp förgasaren på atv och höj nålen 2 snäpp (lägg tunna brickor).
En standard ATV Borde man få ut 10-25% efektökning på med rätt bedtyckning och KN fillter samt hel system man kan inte bara ta det ena man måste gå hela vägen
För att kolla om man har rätt bestyckning kan man göra följande
Kör ATVn normalt som du brukar tills den blir ricktigt varm stäng av ta ut stifftet och kolla Metallelektråden ska vara gyllen brun samt att keramiken nere i stifftet ska ha samma färg,Är det svart får den förlite luft eller förmycket bränsle,motsatt om stiftet är vill.
Den övre metall elektråden motsvarar hur huvudmunstycket är bestyckat och keramiken runt den undre elektråden motsvrar lågfartsmunstycket +nålen
MVH Johannes ATV Gotland Tel:0708363637
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
Trimning
« Svar #66 skrivet: 8 september 2007 kl. 23:43:24 »
Nordman: Hur gick det med Dial-a-jet?
Har du fått det så du kunnat testa det ännu?
Jag vill ha bättre respons och grunddrag!!
F MOTO Allround 500
Utloggad streitberg
  • Antal inlägg: 27
streitberg
Trimning
« Svar #67 skrivet: 11 september 2007 kl. 20:40:38 »
hej !!
finns det nått bra sätt att förbättra axet på hjulingen ??
inte toppfart utan bara draaaaaget  :lol:
Utloggad andre_81
  • Antal inlägg: 3
andre_81
Re: Trimning
« Svar #68 skrivet: 14 november 2007 kl. 17:39:42 »
Hej Hej!
 vet någon vart man får tag i " locket" till förgasaren så att säga där spärren sitter "piggen" för strypningen? till en goes 520/ tack /andre´
Utloggad andre_81
  • Antal inlägg: 3
andre_81
Trimning
« Svar #69 skrivet: 14 november 2007 kl. 17:42:36 »
hej!½ vet du vart man kan få tag i locket till gasaren där spärren sitter på en goes 520? skulle vara glad om svar! /tack /andre´
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Trimning
« Svar #70 skrivet: 14 november 2007 kl. 17:56:46 »
Citat från: "andre_81"
Funride.se säljer sånna vet jag.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Trimning
« Svar #71 skrivet: 19 november 2007 kl. 20:45:45 »
Citat från: "streitberg"
hej !!
Byt ut originalljuddämparen bak mot en som "andas" bättre, det gör att hojen axar mycket bättre :wink: .
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 48  Alla   Gå upp
2329 gäster, 0 användare (0 dolda)
