  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 292774 gånger)
Utloggad bjork
  • Antal inlägg: 64
bjork
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #480 skrivet: 6 november 2011 kl. 22:09:08 »
Citat från: Rickard J skrivet  6 november 2011 kl. 21:53:38
Dom har tomgångs munstycken. Men det e högfart du ska byta till 160-170 om du har större luftintag i luftburken.
Nice då blir det ett samtal imorgon tackar tackar
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #481 skrivet: 16 november 2011 kl. 14:46:09 »
Idag kom mina Dr. Pulley vikter från Trech.Tackar så hemskt mycket !!  :djump: Dom väger 1 gram mer än original samt att dom e av den nya "glid" typen. Ska bli intressant å se hur dom fungerar ihop med resten av maskinen :)
* Dr. Pulley.jpg (38.14 kB, 599x1000 - visat 871 gånger.)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #482 skrivet: 16 november 2011 kl. 14:54:54 »
Det där skulle jag med behöva till min maskin, tror du kommer bli nöjd  ()p
Vad ligger dom i för prisklass?
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #483 skrivet: 16 november 2011 kl. 15:40:52 »
Glömde ju dessa med ;)
* Dr. Pulley slider pices 2.jpg (18.58 kB, 700x419 - visat 1217 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #484 skrivet: 16 november 2011 kl. 15:42:09 »
Citat från: Miko skrivet 16 november 2011 kl. 14:54:54
Det tror jag med  :)
Ang. vad dom kostar, vet jag inte än. Återkommer med det ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #485 skrivet: 16 november 2011 kl. 18:14:24 »
Sådär. Nu har jag fått på vikterna och glid delarna. Kan säga som såhär: Maskinen blev mycket mjukare å axade bättre. Behöver inte tok varva motorn för att det ska gå fort. Våra motorer har ju effekten lite längre ner i registret å där jobbar nu variatorn. Det hela blev Mycket bra, å jag kan varmt rekomendera detta till andra. Personligen så kanske jag skulle behöva ännu tyngre vikter. Ska ut en sväng imon å testa igen. Det va kol svart ute nu när jag körde, så man fick inte hela upplevelsen... Som vanligt så tjänar jag inte en spänn på att berätta detta, så flytta inte på min komenter, för då slutar jag att skriva här ;) (Pik till moderator)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #486 skrivet: 18 november 2011 kl. 21:37:40 »
Är det värt att köpa dom om man inte har trimmat mer än, tagit bort strypningen?
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #487 skrivet: 18 november 2011 kl. 21:53:42 »
Citat från: buffelhorn skrivet 18 november 2011 kl. 21:37:40
Ja, det vill jag tro. Får ett mycket bättre register. Mycket mjukare, men inte slöare.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #488 skrivet: 18 november 2011 kl. 22:10:00 »
Kanon ()p. Men hur mycket gav du för dom då?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #489 skrivet: 18 november 2011 kl. 22:13:39 »
Citat från: buffelhorn skrivet 18 november 2011 kl. 22:10:00
Har inte koll på det. Beställde en massa grejer från Trech, å räkningen var inte specad.
Ringer dom imon å frågar :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #490 skrivet: 22 november 2011 kl. 10:47:17 »
Så den dr pulley kopplingen ska funka bättre än tidigare ? , hört rykten om att det va en del maskinras med den tidigare.
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #491 skrivet: 22 november 2011 kl. 14:07:16 »
Citat från: Nazgul skrivet 22 november 2011 kl. 10:47:17
Kan ha varit nån barnsjukdom på dom första kopplingarna, men det var längesedan. Jag har misshandlat min ordentligt, och det har inte varit några problem. Så jag kan varmt rekommendera den. Blev stor skillnad.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 48  Alla   Gå upp
2038 gäster, 0 användare (0 dolda)
