  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 35 [36] 37 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 296151 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #420 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 21:19:22 »
Ja jag går med om ekonomin räcker då alla ska beställa. :dntknow:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #421 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 22:49:20 »
Citat från: slangklämman skrivet 17 oktober 2011 kl. 18:16:01
nu vill vi se en orginal -11 brevid i ett dragrace :headbang: :headbang: känner du någon i närheten som har en orginal avstrypt?
Det e kanske svårt att se, men jag drar han ganska duktigt i början, men sen planar det ut. Kameravinkeln gör att det inte ser så ut. Fanns tyvärr ingen längre raksträcka vid tillfället för testkörningen, samt att det var mörkt å blött. Måste ha tyngre vikter i variatorn, för motorn varvar upp väldigtt snabbt, men variatorn hänger inte med. Får göra ett nytt test nån annan gång =)
Nån som vet vart man kan få tag på tyngre vikter till variatorn? Kollade med Trech, men dom vet inte när dom skulle få in ställbara vikter :(
« Senast ändrad: 21 oktober 2011 kl. 16:57:05 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #422 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:27:19 »
Jag har en orginal maskin. Vi kan alltid träffas och jämföra. Ja bara det inte är för långt då. :-\
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #423 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:51:17 »
Citat från: Rickard J skrivet 20 oktober 2011 kl. 22:49:20
Vill du?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #424 skrivet: 23 oktober 2011 kl. 07:58:38 »
Vill jag vad?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #425 skrivet: 24 oktober 2011 kl. 14:17:29 »
såg ut som du drog han duktigt  :headbang: coolt när tuning faktiskt ger nått och inte bara placebo
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #426 skrivet: 24 oktober 2011 kl. 14:29:21 »
Nån som har provat att trycka dit en trottelfugge på en 500??  Typ tm40 eller liknande.Skulle va kul o höra om det funkade tillsammans med variatordrift.Borde ju det med tanke på alla som har sprut o funkar bra.MVH//hades
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #427 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 21:11:24 »
På begäran så lägger jag upp en spec på vad jag gjort med min hjuling för att få den att gå bättre.
2" avgassystem från "Raka rör" i Mölndal - 3 st 90 böjar, 1 st 1 meter rakt rör och en ljuddämpare oval fullflödes - 1500:- (+ 32mm hylsa från Biltema)
Dr. Pulley koppling med kraftigare sekundärfjäder från "Trech" - 3995:-
3" inlopp i luftburken - Gratis
Programmerbar tändning från "Ignitech" - 1600:-
När jag körde med original förgasaren så var den bestyckad med 170 högfarts munstycke och 66 tomgångs munstycke samt original 22,5 lågfarts munstycke.
Mikuni TM 36 trottel förgasare från "Bra i gasen" - 3295:- Ink. diverse munstycken samt fri support om hur man ställer in den. (Mycket kunnig och trevlig människa) (Insuget e ca 33mm original, så större än 36 gör ingen nytta)
Denna förgasaren har bättre flöde, samt bättre allting faktiskt :) Så denna kör jag "bara" 135 högfart och 22,5 lågfart på. Så det verkar som att den tar väldigt mycket bättre hand om bränslet än original.
Portat insuget i toppen + insugs flänsen till 36mm - Gratis (Gjorde det själv)
Uppdaterar när jag gjort nåt nytt ;)
« Senast ändrad: 31 oktober 2011 kl. 16:32:03 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #428 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 21:15:11 »
Citat från: Rickard J skrivet 28 oktober 2011 kl. 21:11:24
2" avgassystem från "Raka rör" i Mölndal - 3 st 90 böjar, 1 st 1 meter rakt rör och en ljuddämpare ovar fullflödes - 1500:- (+ 32mm hylsa från Biltema)
Programmerbar tändning från "Ignitech" 1600:-
Mikuni TM 36 trottel förgasare från "Bra i gasen" 3295:- Ink. diverse munstycken samt fri support om hur man ställer in den. (Mycket kunnig och trevlig människa)
AHA!!  Så du har med andra ord testat trottelfugge.Missade det.Har nämligen en tm 45 o en tm 40 liggandes som jag e sugen på o prova.Med 45:an lär man ju få fixa till ett eget insug oxå då den knappast platsar i orginalgummit.=)  mvh//hades
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #429 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 21:16:58 »
Citat från: HADES skrivet 28 oktober 2011 kl. 21:15:11
Jag uppdaterade mitt inlägg undertiden du skrev detta ;)
Större än 36 är helt onödigt om inte omöjligt... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #430 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 21:59:01 »
Citat från: Rickard J skrivet 28 oktober 2011 kl. 21:16:58
Inte med portning o större ventiler.Finns massor av jobb att göra på den toppen.=)  mvh//hades
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #431 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 22:37:24 »
Citat från: HADES skrivet 28 oktober 2011 kl. 21:59:01
Det finns det förvisso. Frågan e bara hur långt man ska gå... Känner redan nu att den är lite hetsig i terrängen. ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 35 [36] 37 ... 48  Alla   Gå upp
4165 gäster, 0 användare (0 dolda)
