  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 286340 gånger)
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
Trimning
« Svar #36 skrivet: 17 april 2007 kl. 17:30:24 »
Undrar om det kommer/finns nåt helsystem till cf...finns ju till så många andra atv. Själv har jag inte sett något.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Trimning
« Svar #37 skrivet: 17 april 2007 kl. 20:35:45 »
Helsystem kanske är populärare att tillverka till sporthojarna, Vi kanske får vänta tills vi blir "gröna i nyllet", innan vi får nåt sånt till våra hojar, det blir nog till att bygga eget rörsystem, och sen slänga på en "slipon-dämpare", det kan inte vara så svårt,  :wink: .
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Trimning
« Svar #38 skrivet: 17 april 2007 kl. 22:28:46 »
Citat från: "pmp-75"
Då kommer du snart få se två som har det inom kort  :D
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Trimning
« Svar #39 skrivet: 22 april 2007 kl. 20:48:14 »
Kollade ang förgasaren Mikuni BSR 36. Det är ju samma som sitter i Yamaha Raptor 350. Borde den inte vara lite liten för en 500cc?
Nu hette Raptor fuggen BSR 36 & CF heter BSR 36-89 så det är nog inte samma men samma size. 36 borde ju stå för storleken.
Vad tror ni större fugge & öppet avgas? Är det svaret för att få Cf att flyga?? :twisted:
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Trimning
« Svar #40 skrivet: 22 april 2007 kl. 21:03:59 »
Kollade ännu mer..
Den kanske är för stor?? Kolla:
GSX750F Katana
    * Suggested retail price: $7199
    * Engine type: Air/oil-cooled, transverse,
    * in-line, four-stroke four
    * Displacement: 749cc
    * Bore x stroke: 70 x 49mm
    * Carburetion: 4, 36mm Mikuni BSR
    * Rake/trail: 25 deg./3.9 in. (99mm)
    * Wheelbase: 57.7 in. (1466mm)
    * Fuel capacity: 5.3 gal (20L)
    * Wet weight: 516 lb (234kg
750 Katana borde väl ha en större än en 500cc?? Nu blev jag :?:
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Trimning
« Svar #41 skrivet: 22 april 2007 kl. 21:05:28 »
Sorry :oops:   Den är ju 4 cylindrig..... Hål i huvudet, tycke det såg märkligt ut??
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Trimning
« Svar #42 skrivet: 22 april 2007 kl. 21:21:40 »
Bra tanke larsostman, kanske en bättre/annan förgasare skulle mata mer?
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Trimning
« Svar #43 skrivet: 22 april 2007 kl. 21:25:25 »
750cc delat på 4 är ju 187,5 cc, och till det sitter det en 36 mm förgasare, (per cylinder), det betyder ju att vår 36mm förgasare till våra CF 500cc(493cc) är åt helv*** för liten förgasare. :?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Trimning
« Svar #44 skrivet: 22 april 2007 kl. 21:26:15 »
Katanan har ju vår fugge till en volym av knappt 200cc.
Det borde gå att gå upp till en 42mm eller liknande, tror du inte?
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Trimning
« Svar #45 skrivet: 22 april 2007 kl. 22:15:01 »
Turbo; Vad är det för dimension på avgasröret?
Har du någon adapter för Simonsdämparn eller passade den rakt på?
Har läst att du satte i en ljuddämpande mojäng, lät det FÖR mycket utan, så man skäms när man åker igenom kvarteret?
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Trimning
« Svar #46 skrivet: 23 april 2007 kl. 00:31:18 »
Kan du fixa en 42mm fugge ,eller större tror jag säkert det blir mycket bättre svar på motorn, Adapter till simonz, den var jag tvungen att fixa själv, svetsade på en rörbit som passade simonsdämparen, vilken som i sin tur passar originaldämparen, så jag kan lätt montera tillbaka originaldämparen, blev klockrent., jo, den låter faktiskt mer utan extra "insats", men bara när man "gasar på", då smäller det lite xtra, annars mullrar det rätt dovt.
Mojängen är en "slutpipa" till vw1303, med viss modifikation,för att passa tätt i utblåset på simonzdämparen, låst sen med 2 skruv.
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Trimning
« Svar #47 skrivet: 23 april 2007 kl. 10:53:51 »
Som man kunde läsa på något annat ställe på forumet så drog den redan orginal ganska mycket soppa så problemet är nog inte att den får för lite, utan mera då blandningen mellan luft/bränsle och det kanske skulle bli mycket bättre av ett öppnare luftfilter men det är ju lite try and error som gäller man får prova sig fram helt enkelt
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 48  Alla   Gå upp
2359 gäster, 0 användare (0 dolda)
