  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 28 [29] 30 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 295949 gånger)
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #336 skrivet: 6 februari 2011 kl. 22:08:55 »
Citat från: Miko skrivet  6 februari 2011 kl. 21:05:14
Citat från: trapperbee skrivet  6 februari 2011 kl. 00:27:12
ja bytte slutrör idag till ett med innderdiameter 35mm samt att ja satte in en skruv tvärs igenom som slår sönder det värsta ljudet,, visst bröla den lite mer men inte mer än man klarar av ;D även det tyckte ja gjorde skillnad,, ska prova att sätta i ett munstycke i st 140 ( 146 idag)för att se skillnad,, den e ju lite orolig på tomgång nu ska se om ja får bort det men fortfarande bibehåller det övriga registret ()p
Hade också tänkt mig nått i den diametern, kapade du bort orginal röret och svetas dit ett grövre. Eller tog du bort orginal röret med gnistskydd och allt å gjorde en ny trekantig "bricka" som du svetasade slutröret på? :)
ja tog bort & tillverkade ett nytt, men gör du de det gör de med en böj annars smälter plasten bakom :)
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #337 skrivet: 6 februari 2011 kl. 22:37:14 »
Det blir samma metod här. Och en böj får det bli, annars börjar hojen smälta bort som du säger  :)
Återkom gärna med hur maskinen blev med stl 140  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #338 skrivet: 7 februari 2011 kl. 09:25:40 »
Blir lite fundersam.Har 2 nya krökar i hyllan,kollat i bägge o dom e helt tomma.Kan d va olika på årsmodell kanske??Pratar fortfarande om första kröken från cyllen. mvh//hades
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #339 skrivet: 7 februari 2011 kl. 11:02:09 »
Citat från: HADES skrivet  7 februari 2011 kl. 09:25:40
Det var märkligt  :hmmm: Jag har en 2010 X5:a, trapperbee vet jag inte vilken årsmodell han har.
Tog tyvärr inga kort när jag tog bort den, annars hade du fått sett  :)
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #340 skrivet: 7 februari 2011 kl. 11:16:18 »
Inte så att jag misstror er.Tycker bara det är märkligt att det aldrig varit nåt i kröken på nån maskin som jag rivit.Men den där porslinsproppen e alltså bara att knacka ut då??  mvh//hades
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #341 skrivet: 7 februari 2011 kl. 12:50:40 »
Porslinspropp är nog lite fel beskrivet  :) För att göra en utsvävning i förklarande form men så att alla ska förstå, tänk dig takplåt som är ihoparullad till en rulle, så ser den ut  :D
Och för att få bort den, använde jag ett 30mm borr och borrade bort den.
EDIT:
Lånade en bild från atvsweden, här ser ni iaf var strypningen sitter i kröken. Märkte med rött  :)
* muffler_stor.jpg (19.5 kB, 700x244 - visat 1486 gånger.)
« Senast ändrad: 7 februari 2011 kl. 13:02:46 av Miko »
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #342 skrivet: 7 februari 2011 kl. 14:52:19 »
Citat från: Miko skrivet  7 februari 2011 kl. 12:50:40
EDIT:
Ska bli intressant nästa gång en krök åker av.Måste ju helt klart "irritera" flödet om det sitter nåt dylikt där.Tack för beskrivningen. mvh//hades
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #343 skrivet: 8 februari 2011 kl. 04:49:41 »
Det sitter två st, en vid röda märket och en bak vid dämparen, precis där röret går upp en dimension för att sedan gå över till dämparen.
Jag tror inte detta är en strypning för att få ner effekt utan en modell av avgasrening.
Annars skulle det nog funnits ett annat rör att köpa, tex för terrängreggat som får ha full effekt men detta finns inte.
Stryper gör den dock iaf :)
/B
KONKURS 2013
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
trapper™
« Svar #344 skrivet: 8 februari 2011 kl. 18:04:13 »
jo precis men den bak som sitter före dämparen e väl så kallade katalysatorn,, ja kan ha fel men tror ja har rätt :hmmm: tror inte man ska ta bort den faktiskt utan låta den vara"har fått för mig att de skiter sig om man tar den" och ta bort den som sitter i kröken och byta slutrör till ett med innerdiameter 35 ()p jag satte i ett 142 munstycke idag från 146 "130" orginal & det blev ännu bättre klipp i maskinen så det lönar sig att labburera lite :D den va lite blöddrig med 146 men med 142 går den jämt & fint svarar genom hela registret, samt att ja har "öppnat" luftinsuget under tanken så den kan andas bättre även den vägen vilket nog e det viktigaste för att altt ska fungera tillsammans på rätt sätt ()p
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #345 skrivet: 8 februari 2011 kl. 18:28:27 »
Har en BE -10. Monterade 150 munstycke och perforerade locket på luftburken med 9 mm borr. Tog även bort "strypningen" i kröken,bytte slutrör till ett mycket grövre och vips blev den rappare :). Ljudmässigt blev det lite högre så några grannar har jag säkert väckt när jag åker till jobbet men har inte fått några klagomål ännu :D.
Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #346 skrivet: 9 februari 2011 kl. 00:51:01 »
moste fråga trpr ni det siter non sonm strypning på dinli 450 2010 i avgas röret ? i fal då moste skiten bort hehe
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #347 skrivet: 10 februari 2011 kl. 21:23:48 »
Min CF ED -08 hade oxå "katten" i kröken, även en i inloppet till dämparen bak. Båda avlägsnades o det blev en Markant skillnad i både vrid o värmeutveckling, ihop med ett 150 munstycke.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Sidor: 1 ... 28 [29] 30 ... 48  Alla   Gå upp
6304 gäster, 0 användare (0 dolda)
