  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 295950 gånger)
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #216 skrivet: 30 mars 2010 kl. 15:01:01 »
Nytt test gjort med wileyco-system och dr.pulley koppling
Förra testet orginal 22.7
Detta test 26.9
Det börjar sakta men säkert gå dit jag vill! Nu väntar jag med spänning på intelajet.
Länk till testet
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #217 skrivet: 30 mars 2010 kl. 15:26:53 »
Citat från: hocky79 skrivet 30 mars 2010 kl. 15:01:01
Detta test 26.9
Länk till testet
Vad hade du för bestyckning i detta test???
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #218 skrivet: 30 mars 2010 kl. 15:50:31 »
Kör med orginal i förgasaren, väntar på intelajet och med den ska jag förhoppningsvis slippa byta munstycke.Den går snålt nu tror jag, det blir massa avgassmällar som kanske kan tyda på det!
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #219 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:06:43 »
Citat från: hocky79 skrivet 30 mars 2010 kl. 15:50:31
Mycket bra ökning utan att gå upp i huvudmunstycke må jag säga.Kommer smällarna vid motorbroms eller under körning?
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #220 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:24:26 »
Häftigt Hocky ()p Ska njuta av dynofilmen sen :djump: Vad har du för fugge på din maskin? Ska du byta sen när du går upp i cyl storlek?
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #221 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:34:41 »
Löste problemet med att kapa bort den främre mackapären på kröken och svetsa igen hålet
« Senast ändrad: 30 mars 2010 kl. 17:36:15 av hocky79 »
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #222 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:36:37 »
Citat från: hocky79 skrivet 30 mars 2010 kl. 17:34:41
Gjorde jag på x5:an igår oxå.Men den ville allt ha både mer luft o bränsle iaf. :)
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #223 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:38:21 »
Häftigt Hocky Tummen upp! Ska njuta av dynofilmen sen Exalterad! Vad har du för fugge på din maskin? Ska du byta sen när du går upp i cyl storlek?
Har inte tagit något beslut på det, blir å köra den på dynon å se avgasvärdena byter bara om det är behov.
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #224 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:43:47 »
blev det inga bilder på monteringen av kopplingen?! Wileco systemet gav vell inga fler hk? bra videos i allafall.  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #225 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:50:25 »
Det var inte riktigt meningen att byta den idag så jag hade ingen kamera med mig.Det va ganska enkelt när man väl hade börjat, tömma oljan,ta bort båda remskivorna, lossa på alla skruvar invändig och ta bort kåpan. Lossa på muttern till kopplingen (lossas med klockan,motsatt av det som är vanligt) Sen va det bara att bulta allt på plats igen. Jag har beställt ny packbox(inte orginal) för den läckte lite, så det ska väl snart plockas isär igen och då blir det bilder. Samtidigt ska jag prova att byta ut fjädrarna på dr.pulley kopplingen och se om det blir lite mer acceleration.
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad qvistberg
  • Antal inlägg: 13
qvistberg
« Svar #226 skrivet: 30 mars 2010 kl. 18:50:03 »
tja har du något nummer på packboxen ska också beställa en  :hmmm:
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #227 skrivet: 30 mars 2010 kl. 18:53:18 »
viton ASL 54x70x10mm Beställde den från otto olsen, www.oo.no
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 48  Alla   Gå upp
6334 gäster, 0 användare (0 dolda)
