  • Ämne: Äntligen !!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Äntligen !!  (läst 8403 gånger)
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Äntligen !!
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2007 kl. 12:43:09 »
Köp en 800,så har du den största,sen funderar man inte på hur en 800 är.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Äntligen !!
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2007 kl. 23:00:33 »
Citat från: "pålamalm"
ta 650 den har bara 5 hk mindre men det är samma motor som 800..sen kan man byta cdiboxen så har du samma efekt som 800..
Är det så, samma motor och inget annat som skiljer än strypet i CDI-boxen? Trodde cc hade med cylindervolym att göra... hoppas någon kan förklara för mig.
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Geffen
  • Antal inlägg: 112
Geffen
Äntligen !!
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2007 kl. 23:11:54 »
Citat från: "nordman"
Nr1 det skiljer 10 hk mellan 650 & 800an
650in har annan borrning därav mindre cc
650ins variator skiljer också mot 800an
_____________
  CanAm 800
 aka "Gaffeln"
Member Of Southside Mudders
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Äntligen !!
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2007 kl. 23:41:46 »
Ser att det är inte samma nr på delar i den främre CVT men samma på den bak. Så det olika CVT ,på Outlander 650,800 och Renegade 800
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=atv&lang=E
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Äntligen !!
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2007 kl. 23:42:12 »
Vad skiljer i pris mellan 650 och 800?
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Äntligen !!
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2007 kl. 15:51:31 »
enlikt dom som meckar med can-am ,,så är det samma cylinder ,topp ,kolv,mm som är lika,
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Äntligen !!
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2007 kl. 21:40:29 »
Säkert fina maskiner båda:)
Säkrast kort är väl 800;an då!?
Synd att Can-Am valt den obskyra färgen gult på plastenjavascript:emoticon(':!:')
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Äntligen !!
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2007 kl. 21:49:38 »
Köp då en MAX800LTD istället ,Det kostar lite xtra,men då slipper du den gula   :P
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Äntligen !!
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2007 kl. 22:00:04 »
jag skulle vilja ha cammoplasten på min gula. När man andå kör mycket i skog o smeker trädd mm, så blir den gula färgen lite ledsen....
Kanske ska lacka om eller sätta dit cammo dekalkit?
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Äntligen !!
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2007 kl. 22:00:04 »
Gissa om jag dreglar över den!!!!
Annars är det väl bara att lacka om, svart passar bäst på allt som rör sig tycker jag.
Utloggad Geffen
  • Antal inlägg: 112
Geffen
Äntligen !!
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2007 kl. 07:43:50 »
Har du frågat folket på Denada  :?:  :wink:
800an har borrning 91 och 650in har 82 dock samma strockning 62.
_____________
  CanAm 800
 aka "Gaffeln"
Utloggad pålamalm
pålamalm
Äntligen !!
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2007 kl. 17:13:50 »
opps du har säkert rätt ,,,,gick bara på hörsägen,,,fel ska inte göra det igen...
fy skäms på mej,,,,,,,, :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Äntligen !!
2577 gäster, 0 användare (0 dolda)
