  • Ämne: Mud däck!
Författare Ämne: Mud däck!  (läst 20298 gånger)
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #12 skrivet: 2 december 2004 kl. 14:16:05 »
tack allihop! Då har jag fått ett ganska bra grepp om det. För jag gillar inte orginal däcken så mycket. Känns lite mesiga :D
Det som ska köras blri väl:
Grus
Gräs, mossa
Lite lera och fuktig sankmark (absolut inget extremt!)
Jag vill helst slippa byta framdrev. Jag är som sagt inte så beroende av särskilt stora däck. Tror jag...
Men vilka rekomderar ni för dessa underlag som jag ska köra den i?
Ska höra med ÅF sen med. Men jag vill ha er åsikt med i detta!
Savin!
EDIT: Jag har kollat på den där sidan nu. Den med alla däcken. Dom jag tycker verkar rimliga är:
Blackwater
Kenda PathFinder
Jag tror ni förstår vilken "stil" av däck jag syftar på. Hur är denna stilen av däck? Lämnar dom stora avtryck efter sig? Behövs det så grova för att kunna köra runt i skogen?
De däck jag letar efter är väl ett par alorund. Som man ska kunna köra på asfalt, grus, gräs, skog, lera, mossa mm.
Hoppas nån kan ge mig ett bra svar!
tt åka runt i skogen är ofattbart kul!
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
Mud däck!
« Svar #13 skrivet: 2 december 2004 kl. 15:08:04 »
Ska man köra på typ stubbåker och ta kurvor på gräs så är "Ägg" däcken helt VÄRDELÖSA... Jämfört med Bayerns maskin så kan han ju svänga runt kurvorna ..medans jag får "dra/hänga/slita/burka" maskinen runt.
Madans hans går på bakhjulen ur kurvan så går min på sidan.
Att köra på 2 hjul (inte bak hjulen nu då) 30meter efter varje sväng hör till normalt med ÄGG däck...
Det e inte helt osant va Bayern????
m man inte vurpar har man inte kört på gränsen till BÄST!!!
Yamaha Warrior 350 -03
Suzuki 400 -06
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #14 skrivet: 2 december 2004 kl. 15:18:37 »
Okey. Det känns som om jag står inför ett dilemma här. Vilka däck går att leka med men duger ändå i skogen, mossan, lera, vattnet, kullarna?
Ps. Får nämligen min Suzuki Lt-f250 snart. Duger den att glida runt i skogen med? Ska ju inte köra i djup lera osv med den. Utan leka lite, köra rakt ut i skogen osv med den bara :)
Nån som har några erfarenheter av 2wd?
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
Mud däck!
« Svar #15 skrivet: 2 december 2004 kl. 16:12:23 »
Hehe Savin det e inte denna LTn då han har ju inte ORGINAL däcken på .... Han har verkligen funderat på fästet i skogen..ler
http://www.blocket.se/view/3535908.htm?caller=abl_s&l=0&c=1&city=4
Nej nej skojja bara lite... försöker ju bara få igång forumet lite...
Suzuki 400 -06
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #16 skrivet: 2 december 2004 kl. 16:30:26 »
Men stark! vad säger du! :D
Nej. Jag får snart en Suzuki Lt-f250 (OzarK) -04! Helt ny!
Men är det någon som har svar på mina frågor i förra inlägget? Stark har nog det tror jag. Så då får du ta och säga det.
Behöver som sagt snabba svar!
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
Mud däck!
« Svar #17 skrivet: 2 december 2004 kl. 16:51:08 »
Jag har nog slut på "smarta" svar nu...ler
Jag har bara en som har 2wd och har bytt till andra däck. Dom drar en del timmer i skogen så då får dom bättre tryck på bak axeln också...
Och jag tror han har några med reält mönster på typ dom du valde i tidigare inlägg.
Mark skadan är är ioförsig större med sådana däck men det är nästan bara när man svänger det upp kommer.
Jag tror du kommer bli nöjd med det du köper vilken sort du än tar. för vid bara vanligt tuffande i skogen är det inte så himla noga med vad man har för däck....
Suzuki 400 -06
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #18 skrivet: 2 december 2004 kl. 16:56:40 »
Ok!
Mjo, kan tänka mig det. Får köra med orginal däcken ett tag och se hur det går. Sen till våren då fukten börjar komma blir de säkerligen ett par andra däck. Dock inte för grova.
Tack för så visa svar Stark!
OM någon annan har svar eller åsikter som inte sagts så är dom varmt välkomna!
Ps. Vi måste försöka värva fler medlemmar och få igång forumet bättre! Det vore jättebra med ett sådant fint ATV-forum!
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
Mud däck!
« Svar #19 skrivet: 2 december 2004 kl. 17:03:02 »
Däcken du har orginal är AT22 x 10 - 9  så  tror inte du behöver öka på  höjden på däcken däcken jag kör på är 1" bredare och passar fint på dina orginal fälgar .
Sedan vilken modell är upp till dig å välja efter tidigare kriterier nämda
lite hjälp på traven .
http://www.atvconnection.com/editor/review/accessory/tires/blackwaterxt/review.htm
http://www.atv-tires-superstore.com/snow-mud-atv-tires.html
tz- 400 ,och mule 2510 utv, samt arctic cat 500 trv
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #20 skrivet: 2 december 2004 kl. 17:26:29 »
OK! Det låter bra! Men om jag ska utöka bredden, vilket nummer är då jag ska utöka? T ex. 24x10 - 9 eller? Vore snällt om nån kunde säga hur man tänker i måtten osv :D
Sen om det är någon som har koll på ett par "all around" däck så vore det snällt om ni kunde länka upp dom. Bättre än orginal men inte rena lerdäck!
Ps. Jag tycker "  ITP MaxTrax " och " Goodyear Rawhide Terra " verkar ganska "all around". Nån som har någon erfarenhet av dom?
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
Mud däck!
« Svar #21 skrivet: 2 december 2004 kl. 17:38:16 »
Citat från: "bayern"
På http://www.online-motorcycle-parts.com/atv_parts/atv_tire/atv_tire.shtml kan du kika hur mönsterna ser ut på dom flesta atv däcken .
Angpående alla " mått så betyder specen 22 x 11.00-9 att däcket är 22"/55.88cm högt   11"/27.94cm breda samt att 9"/22.86cm är höjden på fälgen som skall passa.
Att tänka på kan ju vara det om du går upp typ 2" i däckhöjd så bör man minska framdrevet med en kugg för att kompensera den stora utväxlings skillnad som blir.
Som stark sa så ger en "äggformad" samt glest mellan nabbarna profil bra drivning i snö och lera men blir samtidigt mer benägen att få dig att välta i stället för att sladda i svängarna så det är en kompromiss vad du väljer för vilket ändamål
Seden blir ju större däck mera tippkänsliga samt tyngre som en liten nackdel :(
Tänk efter på vilken mix med underlag du kommer att köra på och välj efter det då även glesa möster slits styggt om du kör mest asfalt.
Savin din slarver... :lol:  det står ju här... :)  om jag nu fick allt att funka så står det i rött vilket som är bredden.....
Suzuki 400 -06
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #22 skrivet: 2 december 2004 kl. 17:48:39 »
Tacktack:D
Stark, du är så omtänksam du!
Men detta ska väl lösa sig. Du hade ingen kommentar om mina senast däckval? Om de var "all around" eller inte!!? :D
Utloggad Savin
  • Antal inlägg: 49
Savin
Mud däck!
« Svar #23 skrivet: 5 december 2004 kl. 17:53:05 »
Finns det någon svensk Åf med stort sortiment inom däck? Hemsida vore bra!
Tacktack!
Savin
  • Ämne: Mud däck!
4211 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4200. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
