  • Ämne: Wiren går av när jag kör med snöplogen
Författare Ämne: Wiren går av när jag kör med snöplogen  (läst 12395 gånger)
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2007 kl. 20:56:18 »
Kraften på viren som behövs att lyfta bladet blir mindre.
Utloggad ATV/Scooter
  • Antal inlägg: 52
ATV/Scooter
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2007 kl. 13:24:23 »
Jag brukar spännband med brottstyrka 500 kg dobbelt som jag slår knutar på vid behov
utlander 400 H.O
60" snøskjær
Warn Winch 2,5
+ Arctic Cat Panther 550 LC
Garmin Vista Color S
Verdal, Norge
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2007 kl. 22:08:33 »
Citat från: "d4"
Nops. inte som den är monteras. Om blocket varit monterad på bladet och kroken där blocket nu sitter had kraften (teroretiskt) halverats. Som den nu sitter "vinner" man endast lyft höjd.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007 kl. 22:26:19 »
jo, vinkeln mot bladet blir större!
Vinschen sitter för lågt på Outlandern i förhållande till bladet.
Viren blir nästan parallell med bladet,den knäar över och kan rycks av om den är för sträckt.
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2007 kl. 22:52:08 »
Citat från: "d4"
Ahh... Jag trodde att vajern gick rakt ned från vinchen. Sorry fel av mig. Om den är placerad så att den inte går rakt ned så blir det betydligt större krafter på vajern än vad plogbladet väger. i 45 grader så blir det dubbla kraften på vajern. Är den nästan parallell så blir det ännu mer..
Utloggad Iceoutlander
  • Antal inlägg: 4
Iceoutlander
SV: Wiren går av när jag kör med snöplogen
« Svar #17 skrivet: 3 februari 2021 kl. 08:26:54 »
Lite sent svar men till nytta ändå kanske . Jag kör ut vajern ca 2m och sen tejpar 1 1/2 m spännband som är lika brett som rullen ,kör sen in vajern och bandet ,bara fästa bandet i plogen . aldrig haft strul med vajern sen jag började med detta samt att jag kan nyttja vajern om jag behöver  ()p Har även block monterat om det skiter sig ,bara kroka fast i det om spännbandet går av
Redigera inlägg
  • Antal inlägg: 4
Iceoutlander
« Svar #18 skrivet: 3 februari 2021 kl. 21:57:16 »
Citat från: Micke_P skrivet 25 januari 2007 kl. 20:53:56
Har haft samma problem, men vad gör brytblocket för skillnad?
Ser ut att bli samma vinkel på wiren - fast nu uppåt istället för nedåt??
Vad är det som gör att wiren inte håller, plogbladet är ju inte särskilt tungt...?
Gör som jag gjort .klippt av ett spänndband .dra ut vajer ca 2m och och ta sen lite tejp å fäst bandet på vajer .dra sen in den . Då har du bandet att lyfta med .strunta i kroken för det är oftast den som har sönder rullarna .har funkat på min Can Am i flera år . Då behövs det inte köpas plogsatser alls . Kör ni såhär då har ni fortfarande vinchen med kroken om den behövs . Dom två meter vajer som drogs ut tog jag buntband å satte ihop lite snyggt
5502 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
