  • Ämne: Ps moto 200cc road-extreme
Sidor: 1 ... 61 [62] 63 ... 99   Gå ned
Författare Ämne: Ps moto 200cc road-extreme  (läst 219726 gånger)
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #732 skrivet: 19 mars 2007 kl. 19:14:30 »
Citat från: "mojjemu"
Citat från: "V-master"
de där munstycket ni har satt dit fanns de att köpa bredvid power on atv i västerås?? va kostar ett sånt hette de någe spec lr heter de bara 110 om de e det ni använder
Hos rinab så kostar munstyckena 20kr/st
Det är denna mod du ska ha!Förgasaren är en mukini kopia!
http://rinab.jetshop.se/pub_images/original/230164s_592.jpg
Finns på de flesta ställen som håller mopped&mc delar!
//Danne
okej så den heter bara mod 110 lr ??
img]http://www.forumbilder.se/images/badboy.jpg[/img]
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #733 skrivet: 19 mars 2007 kl. 19:28:09 »
nja alltså  siffran anger hålets storlek, i detta fall 110! sitter i ett 98 som org om jag inte minns fel, men i värsta fall om du är osäker att inte köpa rätt mod ta med dig det som sitter i då, ska ju ändå plockas bort då du ska byta!!  Det finns olika munstycken till Mukini förgasare, (storlek, form , olika gängor etc).
//Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Bashan 200cc "BadBoyExtreme"
http://www.garaget.org/?car=40247
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #734 skrivet: 19 mars 2007 kl. 20:13:24 »
//Danne
aha tänkte köpa en sån när ja ändå var i västerås för att hämta den
Utloggad antedrutt
  • Antal inlägg: 29
antedrutt
« Svar #735 skrivet: 19 mars 2007 kl. 20:17:12 »
Kan det vara mikunis stora runda som jag såg nån åf kallade det?
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #736 skrivet: 19 mars 2007 kl. 20:36:00 »
//Danne
Men då är det väll bara att fråga dom då?! :wink:  Skulle tro att dom har lr så vet dom var du kan köpa munstcken i v-ås!
Annars är det ju bara att ringa dit nu innan och höra om dom kan fixa ett passande munstycke tills du ska dit! :)
//Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #737 skrivet: 19 mars 2007 kl. 20:43:02 »
Citat från: "mac"
Citat från: "pirre7"
Mac:
Du har bytt fälgar å däck va?
Isåfall,vad har du för fälgar och däck och vart har du fått tag på dom?
nej bara däck..har beställt fälgar..det är innova cross! finns på länken kadettc la in.
ok,den sidanverkar bra..vad ska man ha för storlek på fälgar å däck å vilket passar på badboy?
Kör: Wankel tills jag fastnar i ATV/UTV träsket igen
Yamaha Raptor 700 Special Ed -09 SÅLD
Yamaha Raptor 350 -06 Såld!
Badboy Extremekinaskit såld!
Utloggad PCD
  • Antal inlägg: 35
PCD
« Svar #738 skrivet: 19 mars 2007 kl. 21:11:04 »
Jag funderade på det här med bestyckning.Kan det inte vara så att ni kommer att få sätta tillbaka det mindre munstycket nu till sommaren när det blir varmare.Jag kan förstår att man kanske får ha ett större på vintern..Så har jag fått gjort på crossen i alla fall.Vad tror ni?Får den så pass optimal blandning med ett 110 munstycke så ni slipper det eller?Bara nyfiken,,någon som en bra teori?mvh  :D
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #739 skrivet: 19 mars 2007 kl. 21:44:00 »
Skulle tro det jag med! antingen kanske det kommer att räcka med att ställa upp nålen några hack! Men nu när effeksystem är beställd så kanske det kommer att komplitera varandra ganska bra som det är, eller kanske det blir så att man måste sätta på ett 120-125s munstycke för att den ska gå optimalt!
Känner redan av temperatur växlingarna nu då det var 7-10 minus och som det är nu runt 0 gradit eller några plus. Fick gå ett steg upp på nålen! Kanske skulle kunna gå ett eller två steg till!
//Daniel
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #740 skrivet: 19 mars 2007 kl. 22:10:46 »
I dag var en dålig dag. När jag skulle till jobbet så startade inte hojen. Jo den startade på full choke men nuddade man gasen eller drog ner choken dog den med engång. Fick inge soppa helt enkelt. Fick då ta bussen. Missade givetvis den. Fick sitta och vänta i 15 min på nästa. Sen skulle jag  byta buss och då gick inte den förerän 25 min senare. Kanska komiskt att det ska ta över en timma att åka fem kilometer med buss. Hade fan gått snabbare att gå till jobbet. Ska ta och laga min vanliga cyckel så man har lite backup.
Nu blev det lite OT men men...
Mecka de lite med den idag efter jobbet och då såg jag att det ångade om insuget (den biten i gummi) när jag försökte starta den. Fuktade insuget och då syntes en massa små sprikor i gummit och det bubblade lite. Skruvade loss insuget och inspekterade och det var helt fullt med små sprickor, syp sånna som blir när gummi blir gammalt eller har legat i solen. Tätade med lite svart fogmassa. Grannarna tittade lite skummt på mig när jag stod under en gatlampa och meckade, men vad gör man.
Måste ha spillt bensin på insuget när jag plockade bort förgasaren.
Men ska inte det tåla bensin?
Har bara testat en liten sväng och den verkar funka som den ska igen. Men man undrar ju hur länge det tänker hålla.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad PCD
  • Antal inlägg: 35
PCD
« Svar #741 skrivet: 19 mars 2007 kl. 22:30:34 »
//Daniel
Menar du att du fick ställa upp nålen så den fick mer soppa nu när det blir varmare :?: Eller var det brickan på nålen du fick flytta så nålen hamnade längre ner?Ska hur som helst bli kul att se hur dom blir att gå när det blr riktigt varmt ute/Mvh Tommy
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #742 skrivet: 19 mars 2007 kl. 22:57:30 »
Citat från: "PCD"
//Daniel
Jag flyttade brickan! Ju längre ner på nålen man sätter brickan destå högre upp hamnar ju nålen i förgasaren dvs briskan längst nere på nålen mest soppa, brickan längst uppe på nålen minnst soppa!
Jag ställde alltså så att den fick mindre soppa då det blev varmare ute, dvs brickan längre upp på nålen!
Det finns 5st hack på nålen att sätta brickan på! Blir nog inga problem till sommarn ev får man sätta i 100-110s munstycke då men det återstår att se. Blir nog en annan bestyckning för maskinerna med Helsystem monterat!
Hoppas du förstod! :wink:
//Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #743 skrivet: 19 mars 2007 kl. 23:02:05 »
Citat från: "mac"
Mac:
det jag har nu är fram:21x7-10 bak:20x11-10
Sidor: 1 ... 61 [62] 63 ... 99   Gå upp
1855 gäster, 0 användare (0 dolda)
