Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
Dubbla batterier, hur göra?
Sidor:
2
Alla
Ämne: Dubbla batterier, hur göra? (läst 16830 gånger)
traktorz
ATV Entusiast
Antal inlägg: 173
traktorz
Erfarenhet med vinschning efter några dagars vedkörning
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2011 kl. 22:00:47 »
Nu har vi kört en Bronco winsch modell 3500 monterat på en Jula timmerkärra och ansluten till ATV'ns elsystem. Det har fungerat utmärkt hittills och vi har inte märkt några tendenser till att batteriet skall tömmas, inte heller att generator eller laddning skulle räcka till.
Vi behöver testa lite mera, gärna när det blir lite kyla igen, för att kunna ha en bättre uppfattning om vi behöver skaffa ett extra batteri eller inte för vinschen.
traktorz
ATV Entusiast
Antal inlägg: 173
traktorz
Biltema skiljerelä #25230 till start- & förbrukar-batteri
Svar #13 skrivet:
10 augusti 2011 kl. 22:04:28 »
Ett skiljerelä från Biltema är en praktisk lösning, så att man med två batterier alltid har startström, samt att bägge batterierna laddas från ATV'ns generator.
"Skiljereläet medger att två batterier laddas på samma gång. När motorn startas och startbatteriets spänning når 13,3 V kopplas skiljereläet in och gör att två separata batterier (startbatteri och förbrukningsbatteri) laddas samtidigt.
När spänningen sjunker till 12,8 V kopplar skiljereläet ifrån och separerar
då batterierna. Frånkoppling kan ske när motorn stannar eller vid tomgång (låga ampere ut p.g.a. växelriktarens låga hastighet) eller när förbrukningsbatteriet har låg laddning. Om motorns varvtal ökar kommer växelriktarens uteffekt att upprätthålla spänningen. Ett brummande ljud kan höras när skiljereläet snabbt kopplar in och ut.
Detta system eliminerar risken att dränera startbatteriet, samt skyddar elektronisk utrustning för spänningstoppar vid start av motorn."
Ref:
Sidor:
2
Alla
Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
2406 gäster, 0 användare (0 dolda)
2437
