  • Terränghjulingar »
  • Ämne: bästa köp beggad 300-400cc?
Författare Ämne: bästa köp beggad 300-400cc?  (läst 8753 gånger)
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
« Svar #12 skrivet: 8 januari 2007 kl. 19:57:12 »
Varför inte en Honda 350?, jag har testat flera såna, ok inget att rejsa med efter vägen, men i gårdsysslor och att dra med jättestarka! Enda nackdel att inte 4-hjulsdriften kan kopplas ur.
Perfekt med halvautomat, ingen slirande rem eller annat krångel. Hondorna är i princip ofelbara, lämnar t.o.m 5 års garanti på nya.
onda TRX500FE-05
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #13 skrivet: 8 januari 2007 kl. 20:14:40 »
http://www.rindab.se/atv_424_select.htm
Löser du problemet med konstant 4x4
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad Fill333
  • Antal inlägg: 277
Fill333
Re: bästa köp beggad 300-400cc?
« Svar #14 skrivet: 15 september 2007 kl. 19:22:44 »
Jag har en polaris 400 -04 och när den kom så va den bäst i test gämfört med kodiak(yamaha) och suzukins vad den nu heter...hög/låg i och urkopplingsbar 4wd och rätt bra med punsch för så lite kubik. Jag hakar på mina polare i skogen och alla dom åker yamaha grizzly 660. Jag gav runt 50 och den har gått 100 timmar.
/Fille
Citat från: "pekivan"
Hej grabbar o tjejer
Funderar på att köpa en beggad maskin att ha på tomten. Ska dra kärra med inte allt för tungt lass. Kruxet är att jag har ganska branta backar på tomten och undrar vad som är bäst.
Har läst lite tester på Bruin 350. den verkar bra men är osäker på om den orkar i backarna. Någon som har erfarenhet? Ska bara använda den på höst, vår och sommar. På vintern ska den stå i ett kallgarage. Har iaf kommit fram till att 2 års beggad ligger runt 40.000-50.000 vilket verkar bra, eller??
tacksam för alla typer av svar :)
Polaris 800 -11
Hasplåtar, Frontbumper, Räcken & Warn 3.0
Utloggad Odes400cc
  • Antal inlägg: 6
Odes400cc
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2008 kl. 06:52:07 »
Det finns dåliga och det finns bra kineser, jag har en Odes 400cc med i å urkopplingsbar fyrhjulsdrift och har haft den några år och  inga problem har uppstått. Jag vet inte om de har Odes i sverige för ja bor i Finland, men Linhai är säkert en bra fyrhjuling. Men du väljer va du vill, Lycka till!
*Odes 400cc*- Kinamaskin men går som klockan ;)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2008 kl. 10:46:12 »
Om du ändå är uppe på 50 000:- och tittar/letar så tycker jag att det är värt att skjuta till 10 000:- till så får du ju en helt ny Goes 520 :P
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2008 kl. 10:46:25 »
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Quadrunner
  • Antal inlägg: 8
Quadrunner
SV: bästa köp beggad 300-400cc?
« Svar #18 skrivet: 2 april 2009 kl. 23:00:27 »
Suzuki LTF 250 el 280 finns ingen värre... ´mycket växlar du kan välja mellan hög låg och super låt och 2wd 4wd och diffa alla hjulen..... billig att äga betalar 500 kr i halvförsäkring varje år och har troligen lag ut ca 10 000 kr på reservdelar sedan vi köpte den 1989 och det inkluderar däck oljor filter damasksydd och plast som spruckit....
KÖPKÖP!
Cummins
Cummins
« Svar #19 skrivet: 3 april 2009 kl. 00:39:43 »
Vad det inte dom där suzuki som havererade i nån drivning när man drog tung med dom.
Utloggad Quadrunner
  • Antal inlägg: 8
Quadrunner
« Svar #20 skrivet: 3 april 2009 kl. 10:30:45 »
Har inte hört något om det....det ända jag vet som brukar haverera är att ljuddämar änden rostar sönder. det är allt negativt jag har hört om dom och vet om rätt många som har haft dom...kusin som är bonde använde en sådan dagligen i arbetet under säkert 10 år va inte så mycket kvar av dyna plast osv men den gick... hörde iofs att han som köpte den efter att något gick paj i motorn vet inte om det va ventilerna eller om den skar....så undvik att köpa en som gått 1500-2000 mil
Cummins
Cummins
« Svar #21 skrivet: 3 april 2009 kl. 11:58:33 »
Det hänger väldigt mycket på hur man sköter och behandlar dom. ()p
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #22 skrivet: 3 april 2009 kl. 18:07:44 »
Undrar om trådskaparen fortfarande funderar?  :hmmm:
Utloggad Mulla
  • Mulla
  • Antal inlägg: 14
Mulla
« Svar #23 skrivet: 10 april 2009 kl. 19:55:31 »
Man kan ju hoppas för hans skull! :hmmm:
Can-am Outlander 800 -07
2207 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
