  • Ämne: Cectek problem
Författare Ämne: Cectek problem  (läst 23954 gånger)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
SV: Cectek problem
« Svar #12 skrivet: 3 september 2020 kl. 06:29:11 »
Låter som bränslepumpen ändå..
Får min idag, se om jag byter idag eller imorgon.
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Tomas berntsson
Tomas berntsson
SV: Cectek problem
« Svar #13 skrivet: 3 september 2020 kl. 22:42:07 »
Ok. Spännande. Såg catalin hade beställt ny pump ifrån Tyskland. Hör av dig hur det går med den nya pumpen. Sen så skulle det vara trevligt att få prata med dig på mobilen. Känns lättare att prata..skulle  toppen om det går att fixa till min maskin. Ungarna gillar att ta sig en tur. Vh tomas
Tomas berntsson
Tomas berntsson
SV: Cectek problem
« Svar #14 skrivet: 4 september 2020 kl. 21:29:02 »
Hej manne. Tomas här. Hur gick den nya pumpen? Vilken skulle du rekommendera åt mig, så jag blir av med problemet ? Kan vi höras någon dag? Tomas
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
SV: Cectek problem
« Svar #15 skrivet: 5 september 2020 kl. 14:43:01 »
Hojt...
Har prövat hjuling en lite lätt idag.
Körde ca 1,2 mil och motorn gick bra
utan att dö.
Var igång ca 40 minuter, och stängde av
och på motorn olika gånger för att se om
det inte skulle starta igen. Men knacka i trä...
Den starta utan att ens ge den gas..
Övrigt så känns der som motorn går
och svarar bättre än tidigare.
Ska pröva den längre stunder senare någon dag.
Falcon 90 - Såld
Tomas berntsson
Tomas berntsson
SV: Cectek problem
« Svar #16 skrivet: 5 september 2020 kl. 16:54:20 »
Tjenixen manne. Det verkar lovande ju. Catalin hade en bränsle pump som var beställd ifrån Tyskland är den oxå bra tro? Det verkar vara en massa skruvande för att komma åt pumpen. Egentligen så har jag ingen tid med detta. Vore bäst att lämna iväg den till någon dom har tid att hjälpa mig om jag har en ny pump. ( om det nu  är den som spökar) fullt upp med jobb å ungar. Säg till när vi kan prata på mobilen. Vh tomas
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
SV: Cectek problem
« Svar #17 skrivet: 7 september 2020 kl. 06:26:53 »
Skicka ditt nummer i ett PM du så kan jag ringa upp efter 18.00...
Falcon 90 - Såld
Tomas berntsson
Tomas berntsson
SV: Cectek problem
« Svar #18 skrivet: 7 september 2020 kl. 20:51:08 »
Hej manne. Tomas här. Såg ditt inlägg inte förrän nu. Jag har inget pm . Kan jag lägga ut mitt nr här? Vh tomas
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
SV: Cectek problem
« Svar #19 skrivet: 7 september 2020 kl. 21:42:03 »
Hej Tomas..
För att skicka privata medelanden så
Lär du registrera dig först på forumet.
Falcon 90 - Såld
Utloggad Tomas Berntsson
  • Antal inlägg: 2
Tomas Berntsson
SV: Cectek problem
« Svar #20 skrivet: 7 september 2020 kl. 21:49:40 »
Tjena manne. Tomas här igen. Nu har jag registeresat mig. Hur går man tillväga efter detta? Så jag kan skicka nr till dig. Vh tomas
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
SV: Cectek problem
« Svar #21 skrivet: 7 september 2020 kl. 21:53:06 »
Trycker på meny uppe i högra hörnet och väljer sedan mina medelanden.
Falcon 90 - Såld
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
SV: Cectek problem
« Svar #22 skrivet: 9 november 2020 kl. 19:27:08 »
Vet inte om det är aktuellt längre men jag har bytt min bränslepump mot en från racing planet på min t5 2011.
Min gamla pump slutade pumpa väldigt oregelbundet tills den gav upp helt.
Att byta var inte så svårt men lite krångligt att komma åt då alla sladdar till "ellådan" förhindrar att man kan lyfta den speciellt mycket. Bytte enbart själva pumpen och inte all plast den sitter i.
Igentligen låter ditt problem mer som ett jag hade på min gamla king kobra. När den blev riktigt varm dog den och gick inte att starta. Väntade man en stund gick den igång utan problem tills den blev varm igen.
Det var då vält givaren under sadeln som spökade. Kopplade bara ur den och tätade kontakten. Efter det hade jag aldrig några såna problem igen.
(1 person liked this)
Utloggad henkz
  • Antal inlägg: 5
henkz
SV: Cectek problem
« Svar #23 skrivet: 2 december 2025 kl. 21:57:33 »
Hej alla, gammal tråd men inte gammalt problem tyvärr... tror jag har samma fel isch...
Min kingcobra började gå ojämt och stanna titt som tätt så en ny soppapump på landet i väst beställdes... fick modda hängaren lite, men då den väl satt där så flödade de inte skitmassor i den med ren 12v direkt på den...
Så provade gamla pumpen som satt där och den flödade mer än dubbelt kan man nog säga, och nu efter återmontering av gamla så vill det inte komma ström till pumpen genom org. kablage...
Någon som vet exakt vilket relä under dynan som är till pumpen ? alla ser likadana ut och servicemanualen säger tyvärr inte mycket, sedan ovan inlägg... vält givaren, vilken är det ?
1571 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
