Goes
GOES 520 -2012..MYSTISKT FEL
Sidor:
2
3
Alla
Ämne: GOES 520 -2012..MYSTISKT FEL (läst 18281 gånger)
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
ATV eller Fyrhjuling?
zimba27
SV: GOES 520 -2012..MYSTISKT FEL
Svar #12 skrivet:
2 juli 2017 kl. 13:07:05 »
De stämmer Jupiter, den får inte bränsle....ut ur förgasaren till motorn.
alla slangar o filter från tank e nytt...ny mikuni pump och den pumpar bränsle till förgasaren..har provat justera flottörnivån.högre nivå ..men inte . Om jag får igång den på full choke så kan den gå att öka varven något om jag håller handen för luftintaget ...känns ju hur den då suger in...och då kan den få bränsle så den ökar lite ...men stannar direkt man tar bort handen.
Synd att de inte ryms en vanlig rundslids gasare 36a dom e ju idiotsäker...har aldrig gillat dom här membranförgasarna.
ra
Diesel
Antal inlägg: 300
Total likes: 40
atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
Svar #13 skrivet:
2 juli 2017 kl. 15:04:13 »
Pump membranet drivs av över och under tryck från vevhuset kolla så den slangen är hel kan vara så litet hål så man inte ser det byt slangen
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
zimba27
Svar #14 skrivet:
2 juli 2017 kl. 18:22:22 »
Nää..pumpmembranet (vacumpumpen som levererar bensin till förgasaren) drivs av en liten slang som sitter efter förgasaren på insuget mot toppen. Den e hel och soppa pumpas hela tiden in i förgasaren, men där förblir det!
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
Svar #15 skrivet:
2 juli 2017 kl. 18:39:07 »
Nålventilerna är i ok skick och öppnar som de ska?
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
zimba27
Svar #16 skrivet:
2 juli 2017 kl. 20:29:26 »
Nålventiler..finns väl bara den i gasarn...flottörventilen som flottören öppnar o stänger.
Jo den fungerar...har provat lite att öka o sänka flottörnivån...men ingen skilldnad.
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #17 skrivet:
2 juli 2017 kl. 22:23:01 »
Har inga direkta tips annat än att jag har liknande symptom på min CF 500.
Lokala handlarens direkta förslag är prova 98 oktan..
Kommer du fram till en lösning (eller nått annat som det INTE var fel på
) så tjoa gärna till här.
Lycka till - själv börjar jag inte meckandet för än vecka 29..
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
zimba27
Svar #18 skrivet:
3 juli 2017 kl. 09:13:22 »
Goes o Cf moto har väl samma motor typ CF188 tror ja den heter, de har ju hänt att krysskilen har gått på dessa o magneten då flyttat sej med ändrad tändläge som följd ...men då skulle den inte gå på bara choke ..som min gör. De där med 98 oktan ...hmmm man kan ju undra var dom får sin produkt-utbildning!
Jag har kommit fram till att de e lågfartsdelen i förgasaren som täppts till den verkar från start upp till 1/4 gas då huvudmunstycke börjar ta over...men om lågfarten är borta så kan inte motorn öka varvtalet ...och den då inte heller funka på tomgång.
Jag har ju beställt en ny förgasare från kina..så vi får se!
Jag hör av mej här när resultat finns att berätta.
(1 person liked this)
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #19 skrivet:
3 juli 2017 kl. 10:41:11 »
Japp det är samma motor på dessa. Min första tanke var också lågfart relaterat.
Du som har plockat bort förgasaren några gånger, har du några knep - tågordning att dela med dig av ?
(Tex hur chokewire sitter fäst ?)
Irriterande skitfel men skönt att inte vara ensam i alla fall
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
zimba27
Svar #20 skrivet:
3 juli 2017 kl. 14:38:29 »
Choke wire är bara att skruva lös i förgasaranslutningen, ta bort skruvarna som håller tanken 2 fram 2 bak sen dra den bak lite vicka den uppåt mot höger.Allternativt töm den o ta bort den då kommer du åt massa bättre.
Gaswiren lossade jag uppe vid styret och lät hela kabeln följa med ut. Och först måste ju all plast bort på v sida me.
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #21 skrivet:
4 juli 2017 kl. 14:48:31 »
Vad går förgasaren på och varifrån köpte du ?
zimba27
Antal inlägg: 47
Total likes: 7
zimba27
Svar #22 skrivet:
4 juli 2017 kl. 17:43:24 »
Förgasarn är i tyskland just nu enl tracking. den va billig ca 90usd men så kom frakt dhl till totalt 156 usd..blev ca 1400kr...får se om tullen lägger till moms.Betalat via paypal express.
sök på Mortch motor gasarn heter MICF188-6091.
Provade idag att skruva av ljuddämparen (tänkte om de va tätt på avgassidan) men de va ingen skillnad. Eländet tänder och går dåligt på full choke men dör så fort man rör gasen, om jag håller för insuget på luftburken så kan jag få den att varva upp..men de ryker om bara den
mycket blå rök....tror de va lite oljeblandad bensin ja slog i den sist.
Undrar om kammen kan hoppa fel på kedjan..men har ju kollat kamsträckaren ..den va spänt.
Funderar på att köpa en annan...typ c-moto 550 men de e väl samma skitmotor i dom..fast dom har ju insprutning nu och servo styrning. Har ni nåt förslag på en BRA kines?? Typ 2 sitsig.
Tänkte inte betala 100 papp för att åka lite nöjesåkning bara..inget arbete för maskinen.
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #23 skrivet:
5 juli 2017 kl. 09:24:29 »
Kanske en "cross-post" till CF forumet kan hjälpa - jag fixar.
Sidor:
2
3
Alla
Goes
2386 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
