  • Ämne: Fartbegränsare traktorreggad Cf Moto 450 efi 2016?
Författare Ämne: Fartbegränsare traktorreggad Cf Moto 450 efi 2016?  (läst 49858 gånger)
Utloggad Xray
  • Antal inlägg: 144
  • Total likes: 42
Xray
SV: Fartbegränsare traktorreggad Cf Moto 450 efi 2016?
« Svar #24 skrivet: 7 april 2017 kl. 12:27:35 »
Jag fick svar från transportstyrelsen att du får dra vilket släp du vill bara du inte lastar det tyngre än vad din atv får dra. Min 520 fick dra 643kg enligt tillverkaren.
Fanns inga regler för längd eller bredd. Däremot fick jag inget bra svar på om man får köra i 50km/h med obromsat släp men troligen inte
CF moto C-force 520
Utloggad jalaka
  • Antal inlägg: 3
jalaka
« Svar #25 skrivet: 6 juni 2017 kl. 12:50:42 »
så vad är det för fartspärr på våra? har samma skit 60 så bluddrar den....
Utloggad cb
  • Antal inlägg: 37
cb
« Svar #26 skrivet: 16 juli 2017 kl. 19:40:41 »
Johan, hur fick du ur kabeln? Bara drog antar jag men känns som att kabeln kommer att gå av innan den lossnar på misn, sitter som f-n!
Nån som vet vad det kan bero på att vissa sänker strypningen till 15kmh genom att dra ur samma kabel?
Tacksam för tips.
Utloggad cb
  • Antal inlägg: 37
cb
« Svar #27 skrivet: 17 juli 2017 kl. 09:15:19 »
Eller om någon annan har provat att dra ut kabeln.
Utloggad Erikfrånlångträsk
  • Antal inlägg: 1
Erikfrånlångträsk
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2017 kl. 02:26:37 »
Citat från: cb skrivet 17 juli 2017 kl. 09:15:19
är en liten låsning på kontakten du måste hålla in för att kabeln ska gå dra ut. Men har inte fått min fartspärr att försvinna oavsett vilken kabel jag har kopplat ur. Har nån lyckats?
Christian Baraldi
Christian Baraldi
« Svar #29 skrivet: 21 juli 2017 kl. 22:53:40 »
Ok. Tack. Sitter spärren nere i sockeln liksom?
Skumt att det inte funkar på alla. Såg en pdf på samma hjuling där spärren satt förgasaren.
http://mob.motorbiten.se/files/user/PDF/Strypning%20CF%20550.pdf
Utloggad Jo520
  • Antal inlägg: 2
Jo520
« Svar #30 skrivet: 15 juli 2018 kl. 11:22:37 »
Gammal tråd men eftersom den varit värdefull så tänkte jag bara bekräfta att det funkade bra att bara koppla ur omtalad kabel på min 2017 cf520 traktor B. Ingen fartspärr kvar och allt annat funkar som det ska. Eftersom jag kör in den så har jag inte rört skruven på gasen eller något annat och ett snabbtest utan att plåga den visade 88 km/h på mätaren.
« Senast ändrad: 15 juli 2018 kl. 11:28:24 av Jo520 »
(1 person liked this)
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #31 skrivet: 16 juli 2018 kl. 16:08:33 »
Funkar det på årsmodell 17 ?? funkade nämligen inte på min 520  :hmmm:
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Jo520
  • Antal inlägg: 2
Jo520
« Svar #32 skrivet: 22 juli 2018 kl. 19:03:42 »
Funkade på min iaf som är tillverkad 201705 och som jag köpt rabatterad som fjolårsmodell så antar att den ska räknas som en 17. Såg dock i nån annan tråd att det kan finnas flera kablar med samma färg och att man tar fel.
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #33 skrivet: 25 juli 2018 kl. 19:29:46 »
testade alla möjliga kablar på min samt att åf sa att de nya modellerna inte gick att klippa kabel :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad jonsch
  • Antal inlägg: 4
jonsch
« Svar #34 skrivet: 27 juli 2018 kl. 21:36:29 »
Citat från: Jo520 skrivet 22 juli 2018 kl. 19:03:42
Ska nog till veckan införskaffa en ny 450 EFI EPS kort. Borde detta också fungera på den? Har du någon bra bild på vilken kabel du nyttjade? Ser givetvis bilden men vilken "hål" satt den i :)
Min blir Traktor A 40km/h reggad.
« Senast ändrad: 28 juli 2018 kl. 15:39:37 av jonsch »
Preben
Preben
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2018 kl. 22:43:47 »
 ()p :headbang: har läst att den gula kabeln från cdi:in skall kopplas ur närmast cdi boxen i kontakt stycket o inte efter kontakt stycket.  Förstår dock inte vad skillnaden är .
Citat från: Xray skrivet 28 januari 2017 kl. 20:06:33
Härligt 😃 Och tack för du tog en bild på det. Går själv och funderar på att köpa en 450L som traktorreggad så har börjat läsa på 😉
Hur är det med effekten då? Är den strypt som traktorreggad eller är det bara hastighetsspärr på dom?
866 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
