  • Ämne: Skakande drivning och missljud 650PRO -16
Författare Ämne: Skakande drivning och missljud 650PRO -16  (läst 12161 gånger)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Skakande drivning och missljud 650PRO -16
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2017 kl. 22:01:18 »
Det var ironi. Ta en näsduk.  ;)
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2017 kl. 22:28:19 »
Citat från: Jupiter skrivet 13 januari 2017 kl. 22:01:18
bara informerade men ursäkta
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2017 kl. 09:50:29 »
Kör man i snö eller lös sand så brukar det börja tugga i drivlinan, och det gör det i alla maskiner. Hjullastare jag kör (l90) börjar också tugga om man är dåligt till. Allt med hjul och kardandrift börjar hoppa i såna situationer mer eller mindre, navreduktion tar bort lite av det men det börjar ändå hoppa. Man ska även ta det lugnt då det börjar för drivaxeln och knutar tar satans mycket stryk av det
Utloggad Mrlilje
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 34
Mrlilje
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2017 kl. 21:21:48 »
Ok, då känns det som att "hoppandet" är precis som det ska vara/som det blir vid den typen av körning, och att man ska va försiktig.
Men missljudet upplevs ju inte då, utan det är vid låg fart och att man släpper gasen så det motorbromsar, och inte alltid dessutom - fick inte fram det igår kväll eller idag när jag körde  :hmmm:
Can-Am Outlander 570 PRO T3 -17
Can-Am Renegade XMR 1000R -16 SÅLD
Can-Am Outlander 650 PRO -16 SÅLD
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2017 kl. 09:55:52 »
Det är också normalt på can am, dom låter så helt enkelt, ljudet får du fram lätt om du kör där det är ojämn mark och gasar/släpper
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Utloggad Mrlilje
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 34
Mrlilje
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2017 kl. 09:50:40 »
Citat från: skogsbonne skrivet 15 januari 2017 kl. 09:55:52
Ok, men låter inte alls nyttigt för maskinen... inte riktigt impad över det, borde vara mindre ljud ur en så pass ny maskin kan jag tycka.. dock har jag inget att jämföra med
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2017 kl. 09:55:40 »
Nej det låter som något är trasigt men det är ingen fara.
Du kan ju rycka lite i axlar och kardan fram och bak och se att allt sitter fast som det ska  ()p
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Utloggad Mrlilje
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 34
Mrlilje
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2017 kl. 08:23:19 »
Citat från: skogsbonne skrivet 16 januari 2017 kl. 09:55:40
Det kan jag ju göra, bara för att!  ()p :)
Utloggad processengine
  • Antal inlägg: 50
processengine
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2017 kl. 00:36:21 »
På Outlander 450 pro T3 låter det värre än ett helslut knutkors men så var uppenbarligen inte fallet eftersom maskinen var ny.
Så vad exakt är det som ger det där klonkandet? Någon bör väl ha skruvat i såna här och känna till oljudskällorna?
Samma maskin har vid motorbromsning också ett vinande som man kan gissa kommer från variatorn/remmen, men det är liksom lite vassare än motsvarande vinande på snöskotern exempelvis. Är det också normalt CanAm-ljud, och varifrån kommer det?
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2017 kl. 06:23:55 »
Klonkandet kommer med största sannolikhet från drivlinan. Ta och känn på utgående axel från motor till diffklumpen bak. Rycker du lite i den så kommer du känna ett litet glapp som i sin tur är helt normalt som sagt.
1889 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
