  • Ämne: Olika diameter på däck fram/bak. Ok eller anus?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Olika diameter på däck fram/bak. Ok eller anus?  (läst 14405 gånger)
SV: Olika diameter på däck fram/bak. Ok eller anus?
« Svar #24 skrivet: 25 november 2016 kl. 20:09:13 »
Nu rörs det ihop här igen.
Huruvida ett däck härrör från bil eller ATV har inte med saken att göra.
Dimensioner anges oftast i antingen i tum eller i millimeter.
(fälg undantaget som ju alltid mäts i tum)
Amerikanska mått är ofta i tum, på allt.
Då även bildäck... numera kanske då främst på "four by four" dvs pickisar, jeepar mm.
Där uppges totalhöjd, däckbredd och fälgdiameter.
Och på samma sätt anges ofta ATV-däck.
Fler och fler däck även i dessa kategorier anges dock med millimeter.
Då avses bredden, därefter kommer en procentsats på profilhöjden emellan slityta och fälg.
Det måttet får man alltså dubbla och lägga till med fälgdiametern om man vill veta totalhöjden.
...och detta är ju det vanligaste sättet att märka däck vi använder på svenssonbilar av olika slag.
Många däck har dock båda måttsätten angivna, och det gäller inom både ATV och bil.
Om man ogillar att räkna själv är nätet fyllt med däckkalkylatorer, här är tex en:
http://www.4x4offroad.se/dack-kalkylator.html
Oavsett vad som står på däcken och oavsett varifrån däcken kommer så är dock dessa siffror aldrig EXAKTA.
Att blanda märken och modeller är därför inte att rekommendera så vida man inte vet...
(1 person liked this)
Utloggad edbe
  • Antal inlägg: 39
edbe
« Svar #25 skrivet: 25 november 2016 kl. 21:54:17 »
Citat från: Hydro skrivet 25 november 2016 kl. 20:09:13
Ok, har aldrig köpt 4x4 däck och inte sett totalhöjd utmärkt på ett bil däck någon gång. Då vet jag att det också förekommer. :)
Man (och den kalkylatorn som du länkade till) tycker ju att 27 tum i samma märke och modell bör ha samma rullomkrets. Mellan märken kan det så säkert skilja en hel del precis som det för för svensson bildäck :)
Den stora frågan är ju dock om det är ok att köra en brute force med olika rullomkrets fram och bak. Där verkar inte "expertisen" enig :)
Kawasaki Dresel Brute Force 750i 4x4 2010
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #26 skrivet: 25 november 2016 kl. 23:37:58 »
tur någon kan det här ()p
jag hade kört på med dom däck du har nu om det nu inte skiljer tokmycket mellan dom. man kör ju inte med 4wd i på asfalt på sommaren, det är då det kommer bryta mest i drivlinan, när man kör i skogen så bryter det alltid massor i drivlinan. kan ta som exempel min morbror köpte en ny bombardier traxter 2001 som han än har kvar, och den har alltid varit jävligt spårkänslig och kastat fram och tillbaka efter väg. men det är inget som nån brytt sig om, däremot så har den alltid varit svår att växla mellan h,l, n och back, och under garantin var den in och dom försökte justera den men det blev inge bättre, lågen kan även hoppa ur vid mycket belastning så det blev att ha med sig en egentillverkad låsning till växelspaken och så har det alltid varit. men nu då en granne i byn köpte en ny hjuling och böt däck det första han gjorde så fick morbror min grannens nya orginaldäck då traxterns framdäck är väldigt slitna men bak är dom som nya, men då vi började titta på traxtern såg vi att det satt 26 tum bak och 25 tum fram så vi tänkte att det var som på dom gamla suzukisarna med stora bakdäck och små fram, fram till vi började forska lite mer i det och hittade en handbok för traxtern på nätet och enligt den ska den ha 25 tum runt om. så den hjulingen har gått 16 år nu med fel däck, och så kom den ny från fabriken, för tvivlar på att åf kränger på däcken och inte har vi bytt några däck på den. så antagligen har problemen med svårväxlad och att lågen hoppar ur samt spårkänsligheten berott på det eftersom den är konstant 4wd och går inte att lägga ur.
och som sagt har den gått så året runt i 16 år, men alldrig efter asfalt men ganska mycket grusväg och då i skogen
Utloggad edbe
  • Antal inlägg: 39
edbe
« Svar #27 skrivet: 8 december 2016 kl. 22:53:21 »
Ok, hjulen är av...totala skillnaden i höjd ser ni på första bilden. Mycket mindre än vad det såg ut när de var på. Blir väl synvilla när de är så mycket smalare.
Bild nr 2: mina hemkomna Bighorn 25or...trodde de va stora i storleken? Ganska mycket mindre än sun f 26 orna. Iofs utan fälg och luft.
* IMG_6324.jpg (76.69 kB, 1000x750 - visat 214 gånger.)
* IMG_6325.jpg (97.87 kB, 1000x750 - visat 191 gånger.)
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #28 skrivet: 8 december 2016 kl. 23:14:53 »
25 kanske inte är stora i storleken, 27:or mäter väl nämare 29 om jag inte minns fel
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad edbe
  • Antal inlägg: 39
edbe
« Svar #29 skrivet: 9 december 2016 kl. 00:15:13 »
Citat från: skogsbonne skrivet  8 december 2016 kl. 23:14:53
Enligt gooffroad ska 25 mäta 27
http://www.gooffroad.se/atv-dack/dackpaket-12/25-paket/maxxis-bighorn-25-pkt.html
Utloggad edbe
  • Antal inlägg: 39
edbe
« Svar #30 skrivet: 10 december 2016 kl. 22:59:25 »
Nu är däcken monterade på fälg och maskin. Uppmätt diameter fram 62,5 (24,5 tum) och bak 63,5 (25 tum). Alltså dubbelnit. Däcken är inte likvärdiga med 26 tummare som jag trodde och sedan är det fortfarande olika diametrar men tvärtom (större bak nu)...
 :banghead:
Får väl se det som positivt att jag har originaldimension vilket torde slita mindre generellt och gå lite bättre.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1638 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
