  • Ämne: Polaris 570 EPS Quad
Författare Ämne: Polaris 570 EPS Quad  (läst 13206 gånger)
Utloggad Tony E
  • Antal inlägg: 12
Tony E
SV: Polaris 570 EPS Quad
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2016 kl. 23:18:31 »
Citat från: Plasmata skrivet 25 januari 2016 kl. 22:42:13
Välutrustad rackare :) Vad kör du för låda?
Fråga slyskyddet fram, vad är det för diameter på den övre delen? Försök hitta på nätet men omöjligt att hitta dimensioner :(
Vad kör du för led? Kopplat direkt på batteriet eller på terminalerna vid säkringsboxen?
Lådan vet jag inte fabrikat på. Det är något som återförsäljaren här kränger.
Övre delen av slyskyddet är 30mm i diameter och underdelen är 40.
Kör polaris orginalled den är kopplad på plinten vid säkringsboxen, styr tas via helljus samt extra brytare om man vill köra helljus utan led.
Polaris Sportsman 570 EFI -15
Polaris sportsman 850 XP -10 Såld
Polaris sportsman 500 EFI -08 såld
Utloggad Tony E
  • Antal inlägg: 12
Tony E
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2016 kl. 20:07:52 »
Angående vagn så har jag en kranman T1100 med ett insattsflak FL200 som jag är nöjd med. är dock inte så att man slänger på och av flaket själv då det väger nästan 100 kg men det är stabilt.  ()p
Utloggad Plasmata
  • Antal inlägg: 10
Plasmata
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2016 kl. 21:51:43 »
Citat från: Tony E skrivet 28 januari 2016 kl. 20:07:52
 [ Attachment ]
Kanon! Tack för att du tog dig tid att slänga upp bilder  ()p Måtten har varit omöjliga att hitta på nätet så där är jag stort tack skyldig så jag kan förbereda hur jag ska montera.
Dreglar över en sån vagn men tyvärr lite för mycket pengar :)
(1 person liked this)
Utloggad Plasmata
  • Antal inlägg: 10
Plasmata
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2016 kl. 20:36:46 »
Säg det som ska vara enkelt. Förbereder för min 570 som jag ska hämta om 14 dagar men...
Självklart går den inte in genom befintlig dörr i uthuset så håller på att ta upp en ny där höjden är begränsad då det slog mig. Omöjligt att hitta total höjd  :dntknow:
Någon som kan vara en räddande ängel och ange den högsta punkten på en 570? Gissar att backspeglarna kommer ställa till det lite för mig.
Utloggad Tony E
  • Antal inlägg: 12
Tony E
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2016 kl. 21:15:09 »
Citat från: Plasmata skrivet 14 februari 2016 kl. 20:36:46
Självklart går den inte in genom befintlig dörr i uthuset så håller på att ta upp en ny där höjden är begränsad då det slog mig. Omöjligt att hitta total höjd  :dntknow:p
backspegeln på min 570 är 148 cm över mark. tar man bort backspegeln så är boxen där knappen till 4-hjulsdriften sitter på höger styre högst på 129 cm.
Utloggad Plasmata
  • Antal inlägg: 10
Plasmata
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2016 kl. 12:50:30 »
Citat från: Tony E skrivet 15 februari 2016 kl. 21:15:09
Återigen en räddande ängel även om det inte var svaret jag ville ha :) Ser ut som att jag får försöka hitta ett sätt att ta upp ett större hål i väggen..
Utloggad Plasmata
  • Antal inlägg: 10
Plasmata
« Svar #18 skrivet: 5 mars 2016 kl. 21:49:00 »
Efter att ha börjat dona lite med min 570 har jag dragit en slutsats. Den som kommit på placeringen av batteri / skydd och stropp borde stenas  :tickedoff
Dessutom allt slit i onödan när jag senare märker att terminalerna i boxen alltid är strömsatta, hade lika gärna kunnat montera uttaget för laddaren där.
Nu sitter iaf extraljus på och bara ett steg återstår, att skära ut i gummipluppen för att få in brytaren. Är mattkniv det bästa eller andra förslag? Man har dessvärre bara en chans och det var tjockt gummi i den rackaren.
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
« Svar #19 skrivet: 6 mars 2016 kl. 08:41:19 »
Med mattkniv blir det nog ej en tät genomföring, jag skulle borra någon mm mindre än sladd och pressa igenom så får du en hög ip klassning på det hela.
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #20 skrivet: 6 mars 2016 kl. 18:03:32 »
Citat från: Plasmata skrivet  5 mars 2016 kl. 21:49:00
Brytare till extraljusen? Monterar man inte det i plasten runt hastighetsmätaren? När jag monterade knapparna för hand/tum värme så använde jag mattkniv som jag värmde, va som att dra i varmt smör :)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #21 skrivet: 6 mars 2016 kl. 19:47:52 »
Aah ursäkta, trodde man slulle igenom en gummigenomföring. En hett knivblad fungerar kanon.
Utloggad Plasmata
  • Antal inlägg: 10
Plasmata
« Svar #22 skrivet: 6 mars 2016 kl. 21:25:43 »
Citat från: Statsminister skrivet  6 mars 2016 kl. 18:03:32
Hade förmodligen varit betydligt enklare. Försökte med plastpluppen t.v om tändlåset. Mycket svordomar senare så sitter en brytare där, blev dock inte helt lysande då brytaren var lite för stor. Nu sticker den ut några mm  :banghead:
Så.. någon som vet vart man kan få tag på en ny "plupp"? Så att jag sen kan göra det jag borde gjort från början, satt den i plastkåpan.
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #23 skrivet: 8 mars 2016 kl. 12:24:52 »
Enklaste är nog att gå till din ÅF.
När jag monterade knapp för backljus gjorde jag bort mig och köpte en vanlig vipp brytare och borrade hål i plasten. När jag skulle montera brytaren så såg jag att det är utmarkerat typ 6 platser på insidan av kåpan vart man skall skära för att sätta i original knappar. Hade jag gjort om det i dag så hade jag köpt en svindyr original knapp. Har ju idag original knappar för både hand- samt tumvärme, och det hade ju onekligen varit snyggt (och värt några hundringar) att fått till matchande knapp till ljuset. Nu är det ju skit samma, vill ju itne ha ett 8mm hål som inte används :)
1238 gäster, 0 användare (0 dolda)
