  • Ämne: Handtagsvärmare
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Handtagsvärmare  (läst 9887 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Handtagsvärmare
« Svar #12 skrivet: 23 november 2006 kl. 07:28:41 »
Nej jag är en utbildad billackerare som jobbar med larm  :lol:
Dock kan kyla och pengabrist göra en kreativ  :D
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Handtagsvärmare
« Svar #13 skrivet: 23 november 2006 kl. 16:58:27 »
Jag skaffade mig dessa från duells:
och kopplade dem till tändningen. Problemet jag har är att jag inte tycker att de blir speciellt varma. Kan de vara så att antalet amp är begränsat på tändningen på en raptor?
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
Handtagsvärmare
« Svar #14 skrivet: 23 november 2006 kl. 17:24:21 »
Citat från: "Jonas Bergh"
Har exakt likadana på min hoj, tar ganska långt tid innan de blir ordentligt varma. När de väl blir det så bränner det skapligt i händerna.
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Handtagsvärmare
« Svar #15 skrivet: 23 november 2006 kl. 17:38:09 »
Jag har oxå dom och det stämmer fint att det tar tid.
Dock känner jag hur dom snabbt blir varma när jag ligger på fullvarv.
Dom + styrmuffar med tunnare handskar, typ stickade fingervantar är KALAS kan jag meddela.
Ju tjockare vantar dessto mindre värmer dom ju handen.
/B
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Handtagsvärmare
« Svar #16 skrivet: 23 november 2006 kl. 18:36:28 »
då måste de var något fel med min montering eller så är de trasiga
för jag har haft de igång minst 1h och de är små ljumna i kanterna
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Handtagsvärmare
« Svar #17 skrivet: 23 november 2006 kl. 20:00:10 »
Ahaa ok, ja det e inte rätt.
Mät o se vilken spänning dom drivs med,  jag har kopplat rakt på batteriet, hittade ingen kabel på tändningen i mörkret :)
Gäller o stänga av bara!
Utloggad drillmaster
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
Handtagsvärmare
« Svar #18 skrivet: 23 november 2006 kl. 20:27:41 »
Jag har också de från duells, och de funkar bra. Tummen däremot blir askall så jag köpte tumvärmare från Denada Offroad i Länna för ca 300 :- Har inte monterat än men det blir nog bra.
MC 300 JOW snart pimpad till max !!!!!!!!!
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
Handtagsvärmare
« Svar #19 skrivet: 24 november 2006 kl. 01:11:38 »
Ni får komma upp till norra delarna av landet o härda knogarna en vecka i -20, då åker ni nog bara med ett leende när ni kommer hem sen.  :twisted:
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Handtagsvärmare
« Svar #20 skrivet: 24 november 2006 kl. 07:06:55 »
KOm ner till oss o känn på den bitande FUKTEN du, så kommer du inte tänka på det mer i torra norrland :)
Jag åker hellre i torr kyla än fuktig kyla 8)
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
Handtagsvärmare
« Svar #21 skrivet: 24 november 2006 kl. 10:56:36 »
Varför ska jag komma ner o prova fukt så jag inte tänker på det mer i "torra norrland"???????? Har aldrig tänkt på det än så länge..... 8) Som du sa vi har det ju torrt här uppe.... :roll:
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
Handtagsvärmare
« Svar #22 skrivet: 30 november 2006 kl. 18:53:10 »
Citat från: "benring"
Paraplyet är ju i "tårtbitar" och det va ca 80 cm i diameter kanske men ett vanligt runt metern funkar.
Jag klippte ut en bit som har två tårtbitar, dvs jag fick en stor tårtbit som har två mindre i sig.
Den vek jag ihop så jag fick en mindre tårtbit men dubbel.
(Vik den ut&in, den ska ju vändas så skarvarna kommer på insidan)
Sen klippte jag av den spetsiga delen av tårtbiten så jag fick en öppning där handen ska in.
Andra änden sydde jag ihop.
Jag gör en bild istället :)
http://hem.passagen.se/ftpserver/ATV/styrmuff/styrmuff.jpg
OK, nu är jag med, hade inte fattat utan bilden.
Såna ska jag göra. såg helt ok ut. Men hur fick du fast tyget i styret utan att det blåser in den vägen?  Bara en slangklämma eller?
Och borde det inte fladdra och låta illa av det överflödiga tyget som går upp på armen, eller har du nån snodd som nyper åt runt armen?
m jag nånsin ser en leende joggare ska jag överväga saken.
Raptor 700R - 06 vit (var iaf)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Handtagsvärmare
« Svar #23 skrivet: 30 november 2006 kl. 21:14:34 »
eller beställa nya som är rätt tjocka från atvhuset.se
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
4645 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
