  • Ämne: Strypbrickor i variatorn
Författare Ämne: Strypbrickor i variatorn  (läst 9538 gånger)
Utloggad noech
  • Antal inlägg: 14
noech
SV: Strypbrickor i variatorn
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2015 kl. 19:09:09 »
Citat från: Kenneth Magnusson skrivet 23 oktober 2015 kl. 10:50:15
Brickan i variatorn gör att den inte kan växla ut för fullt. Det innebär att det blir i princip samma som om man skulle köra på trean med en fyrväxlad bil. Motorn jobbar på max men toppfarten blir inte vad tillverkaren hade tänkt sig eftersom det fattas en växel.
Strypningen i insprutningen gör att man inte kan gasa för fullt, samma med skruven i handtaget. Det blir som om du skulle lägga en tegelsten under gaspedalen på bilen, man kan helt enkelt inte trycka ner gasen i botten,, med uppenbart resultat.  Motorn och variatorn är byggda från fabriken för att vara ostrypta, det är ju bara en regel i Sverige för att vägregga dem som de stryps till 14KW (20 hk), terrängreggade är inte strypta.
Så den bli varken starkare el svagare på lägre fart om man ta bort brickorna/brickan?
Utloggad cold_breeze
  • Antal inlägg: 92
cold_breeze
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2015 kl. 19:20:04 »
http://mob.motorbiten.se/sv/start/kundservice/verkstad-cid222.htm
Finns en guide längst ner på sidan.
Men på min var de bara en fet svart bricka som skulle bort.
Can Am Outlande pro 570 T3 -17
Cfmoto C-force 550 efi eps -15 Såld.
Suzuki kingquad 280 4x4 -95 Såld.
Utloggad Kenneth Magnusson
  • Antal inlägg: 15
Kenneth Magnusson
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2015 kl. 19:40:39 »
Mellan variatorhalvorna på primär/motor-variatorn se länk.
http://www.motorbiten.se/files/user/PDF/Strypning%20CF%20550.pdf
  • Antal inlägg: 15
Kenneth Magnusson
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2015 kl. 19:45:43 »
Citat från: noech skrivet 23 oktober 2015 kl. 19:09:09
Nej på lägre farter har brickan ingen betydelse men där som sagt som om du inte kan lägga in 4:ans växel på en fyrväxlaad låda utan bara måste köra på 1, 2 och 3:dje växeln. Du kommer aldrig upp till maxfart..
  • Antal inlägg: 15
Kenneth Magnusson
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2015 kl. 17:52:34 »
Jag har gasat lite mer sedan 25-milaservicen. På jämn mark gick min 550 102 km/t, med mikroskopiskt medlut 107 km/t.
Ingen uppförsbacke längs allmän väg har dock sänkt farten under 92 km/t med full gas.
2108 gäster, 0 användare (0 dolda)
