  • Ämne: Bredbandslambda, vart? Nu bestyckning av förgasare
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Bredbandslambda, vart? Nu bestyckning av förgasare  (läst 9958 gånger)
Utloggad Fulingbusen
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
SV: Bredbandslambda, vart?
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2015 kl. 00:36:26 »
Luftfiltret är lite knepigt utformat, det sitter runt ett perforerat rör och inkilat i luftboxen, locket till boxen har en snorkel som går upp under sadeln.  Antar att du menar klassiskt KN filter som man sätter fast med slangklämma på ett rör?  Kanske är värt att bygga om till sådant?  Kanske testar utan filter och ser hur värdena är.
Lite besviken på att den inte gick snålare.  Jag har bara gått upp en storlek på pilot och huvudmunstycket.  Trodde att större utblås och luftfiltret skulle ge mer flöde genom förgasaren.
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2015 kl. 23:14:10 »
Provade att köra utan luftfilter men det gav ingen större skillnad.  10.5 fullgas, 12 på mellanlast och tomgång
Monterade på luftfiltret och bytte tillbaka till org munstycken = 131.3 main (tidigare 135) och 17.5 pilot (tidigare 20).  Hittade också att nålen kan justeras så jag flyttade den från mitten till lägsta inställningen (fetast).  Nu ligger den runt AFR 15 på tomgång, 12 på mellanlast och 11 på fullgas.
Tänkte flytta tillbaka nålen för att se om fullgasblandningen blir snålare och sen justera ut blandningsskruven för att feta på tomgången.
Det blir en del skruvande...
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #14 skrivet: 1 juni 2015 kl. 14:33:16 »
Tror dobeck rekommenderar 12.5 fullgas, 13.5  för offroadmaskiner och 14 för vägmaskiner på Cruise speed och runt 13 på tomgång.
Har man förgasare blir det ju meckigt att ändra.
Du verkar ju ha koll på munstycken iaf.
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #15 skrivet: 1 juni 2015 kl. 18:17:45 »
Ok, då siktar jag på dom värdena.  Varför vill man ligga såpass lågt på tomgång?  Här trodde jag att jag kunde ligga nära lambda 1
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #16 skrivet: 1 juni 2015 kl. 20:38:08 »
Finns enkel basfakta på afrplus.com.
Hade nog fel om tomgång... Min maskin gick bäst med 13.5 ca.
Lambda 1 är stoich va? Känns rätt teoretiskt, dåligt om den går för snålt om man tex motorbromsar också väl?
Hjälp mig gärna tänka rätt.
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #17 skrivet: 1 juni 2015 kl. 21:00:00 »
Det var en bra sida.  Det låter rimligt att den svarar bättre på gasen om man ligger fetare än stoich.  Ska försöka få ned det en bit.  Min dog ganska omgående när den gick uppåt AFR 15
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #18 skrivet: 1 juni 2015 kl. 22:21:40 »
Flyttade nålen till mittersta läget och behöll blandningsskruven 1-1/4 varv ut.  Fullast 11.5-12, dellast ~13 och tomgång uppåt 16.
Har nu höjt clipet på nålen till näst högsta läget (nålen längre ned = mindre bränsle) och skruvat ut blandningsskruven så att den är 2-1/4 varv ut.
Jag hann aldrig provköra men hoppas på att den fetar på tomgången och snålar ut blandningen på fullast
  • Antal inlägg: 36
Fulingbusen
« Svar #19 skrivet: 2 juni 2015 kl. 21:11:01 »
Ikväll hann jag provköra och hade 11.5 på fullgas, 13-13.5 på dellast (40-50 km/h) och strax över 14 på tomgång.  Om jag ökar varvet något på tomgång hoppar AFR värdet upp över 15.
Jag skulle vilja gå upp från 11.5 till 12.5-13 på fullgas, håla mig kvar mellan 13-14 på dellast och ned från 14 till 13.5 på tomgång.
Jag har beställt mindre huvud/main munstycken.  Kör nu 131.3 och har beställt 130, 127.5 och 125.
Tänkte testa att köra 127.5 huvudmunstycket samtidigt som jag går upp från 17.5 till 20 på pilotmunstycket.
« Senast ändrad: 2 juni 2015 kl. 22:20:50 av Fulingbusen »
1992 gäster, 0 användare (0 dolda)
