  • Ämne: ny ATV ägare till en X6
Författare Ämne: ny ATV ägare till en X6  (läst 7652 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: ny ATV ägare till en X6
« Svar #12 skrivet: 10 april 2015 kl. 07:37:40 »
Om du inte har långt till din ÅF så borde de fixa felet och samtidigt kontrollera alla andra damaskers infästning.
Vilket fett det skall vara vet jag inte.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #13 skrivet: 10 april 2015 kl. 20:49:50 »
Drivknuts fett. Finns på Biltema.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Jolly
  • Antal inlägg: 27
  • Total likes: 9
  • Fyrhjuling
Jolly
« Svar #14 skrivet: 10 april 2015 kl. 22:08:15 »
Citat från: Rickard J skrivet 10 april 2015 kl. 20:49:50
Ja. jag var faktiskt där o köpte. Tänkte att det måste vara samma. Tur man hade då ^^
Ber om ursäkt för korkade frågor ibland, men är verkligen helt ny på det här.
Uppskattar verkligen svaren!
Och nu poppa en ny tanke upp i skallen!
Bakre ljuddämparen. Kan man byta ut den så att det låter lite mer eller påverkar det motstånd o grejer så att maskinen börjar gå fett eller för snålt?
Utloggad Jolly
  • Antal inlägg: 27
  • Total likes: 9
  • Fyrhjuling
Jolly
« Svar #15 skrivet: 10 april 2015 kl. 22:09:16 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 10 april 2015 kl. 07:37:40
Är ju en rätt bra bit plus att den var begagnad hos åf. Men jag löste det idag. Gick faktiskt smidigare än jag trodde. Lärt sig mkt på att skruva lite  :)
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #16 skrivet: 10 april 2015 kl. 22:48:35 »
Ha ha ha ja hur fel det kan bli när folk skriver som inte vet..går inte att blanda olika fetter tyvär..blir bara gegga,då fetter  har olika beståndsdelar som inte blandas.vet du inte vad du hadde i är det bara riva ur allt och torka rent alla delar och börja om från början.Eller så chansar du och kör vilket jag skulle göra  ()p
Utloggad Jolly
  • Antal inlägg: 27
  • Total likes: 9
  • Fyrhjuling
Jolly
« Svar #17 skrivet: 11 april 2015 kl. 03:32:22 »
Citat från: Ace skrivet 10 april 2015 kl. 22:48:35
HAHAHAHA! det låter som mig med!  :djump:
Utloggad Jolly
  • Antal inlägg: 27
  • Total likes: 9
  • Fyrhjuling
Jolly
« Svar #18 skrivet: 3 maj 2015 kl. 11:03:58 »
Tjo alla!
Har ett nytt problem. För ett tag sedan så fick jag byta damask. inget större så men har märkt att hur jag än gör så vill den inte hålla tätt. det är den yttre damasken och det trycks ut fett ut mot fälgen. Damasken monterade jag i "spåren" så att säga och den sitter som fan ( kan inte rubba den med armstyrka )¨
Så är det någon som kan ha en lösning till detta problem?
Mvh
1935 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
