  • Ämne: Grizzly 550 rasslar vid motorbroms
Författare Ämne: Grizzly 550 rasslar vid motorbroms  (läst 9614 gånger)
Utloggad stall
  • Antal inlägg: 16
stall
SV: Grizzly 550 rasslar vid motorbroms
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2015 kl. 19:06:10 »
Ännu en uppdatering
Jag lämnade in Grizzlyn för koll och dom påstår att dom inte hittar nå fel på den, det var bara o köra. Fick betala för felsökning  :(veryangry):.  Kommer hem o lastar av den och provkör den, och rasslet är kvar. Det verkar som att det ska va ett sånt rassel på Grizzlyn  :hmmm:
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2015 kl. 09:32:40 »
Har ej samma  ljud på min 550. Vad talade dom om rasslande ljud  på din maskin? At felet ät inte hittat  betuder inte at de är normalt.
Yamaha Grizzly 550 -11
Vizac REX 400 ( ODES) -08, inte i bruk för tillfället
Pioneer 250 -09
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2015 kl. 10:50:51 »
Vad är det för firma så man kan svartlista dem?
Jag skulle tippa på det är slungkopplingen.
Kanske pga fel olja eller bränd vid tunga last
Utloggad stall
  • Antal inlägg: 16
stall
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2015 kl. 20:13:12 »
Jag har funderat på att lämna in den på ett annat ställe och se om dom hittar var rasslet kommer ifrån.
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2015 kl. 20:19:08 »
Brukar gå att få felsökning till fastpris.
Men du har väll garanti?
Är ju 5år på Yamaha terrängmaskiner
Utloggad stall
  • Antal inlägg: 16
stall
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2015 kl. 10:24:22 »
Ja fast det är årsmodell -09 så Yamahas garanti lär väl ha gått ut, men handlaren hade 3  månaders garanti. Fast dom verkar ju inte duga till o hitta vad rasslet beror på...eller så vill dom inte hitta felet. Jag har en verkstad i närheten som säljer Can Am, jag ska lämna den dit för felsökning. Hittar dom nått så får jag ta det med Yamaha återförsäljaren.
Utloggad Fridolf
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 8
Fridolf
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2015 kl. 14:48:09 »
Bara en tanke men skulle det inte kunna var "envägs-lagret" (one way bearing) som jävlas? Det sitter ju innanför våtkopplingen och, om jag förstått saken rätt, har till uppgift att typ frikoppla vid motorbroms. Låga temperaturer och tjock olja borde ju i så fall ytterligare försvåra funktionen hos envägs-lagret.
Pos: 10 i länken här under
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=yamahaatv&a=475&b=3&c=0&d=-CLUTCH
http://www.ebay.com/itm/CLUTCH-HUB-ONE-WAY-BEARING-FITS-YAMAHA-GRIZZLY-700-YFM700-2007-2008-/291321419498?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item43d41c16ea&vxp=mtr
Har för mig att jag läst någonstans att detta är något av en kardinalfel hos vissa can-am men att det är rätt så okänt hos yamaha-ägare. Det är väl därför man blir så förvånad om det ändå händer.
På min egen maskin kan jag ibland vid motorbroms på snorhala underlag med kall motor höra tendenser till det du upplever på din.
Yammaha Grizzly 700     Yamaha XT550
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2015 kl. 16:02:56 »
Can-am och Grizzly har helt olika cvt funktion.
Båda har one-way-beraring ja.
Men på Yamaha är det inte alls samma funktion som på can-am.
Can-ams bearing har inget med drivingen att göra utan det de gör är att remmen vilar i botten på primären vid tomgång när primären fortfarande snurrar.
På Yamaha snurrar inte primären vid tomgång utan sitter en slungkoppling innan.
One way bearing på Yamaha borde sitta där för att motorbromsen ska fungera.
Så ja nu när jag tänker på det är det inte helt ologiskt att det kan vara ditt lager som inte låser helt vid motorbroms och låter illa.
Tar en normalt händig 30-45 min att kontrollera
Utloggad stall
  • Antal inlägg: 16
stall
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2015 kl. 10:28:09 »
Citat från: Fridolf skrivet 22 mars 2015 kl. 14:48:09
Jag trodde att det bara var på halt underlag som den rasslar, men nu har jag provat på grusvägen och den rasslar där också.
Jättebra tips om envägs-lagret, nu ska jag bara försöka få tummen ur och ta mig till verkstaden med den :-)
1543 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
