  • Ämne: OBS! LTZ400-ägare OBS!
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: OBS! LTZ400-ägare OBS!  (läst 12827 gånger)
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #36 skrivet: 4 november 2006 kl. 16:57:52 »
hur kommer det sig att vissa åf har bytt glykol  o andra inte???? :?
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #37 skrivet: 4 november 2006 kl. 18:26:32 »
Citat från: "klotsvenne"
Brist på info!!!
Jag kan bara tacka Nicke & Runken som nämde det när jag var uppe och hälsade på i Februari 8)
Efter det sökte jag på Amerikanska forum för att få reda på hur illa det igentligen är!!
Snackade för ett tag sedan med KGK/Suzuki återförsäljaren i Landskrona, dom hade inte hört något om problemet innan och dom har ju sålt ett 20tal LTZ:or till crossåkare. Återigen brist på info!!
Mvh Nonne
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #38 skrivet: 4 november 2006 kl. 18:30:25 »
Citat från: "sunfire"
Om du trycker på "citera"knappen på ett inläggmed bilder så ser du precis hur det ska se ut.
För att lägga till dom två bilderna som Kjell postade ska det se ut så här.
Funkar hur bra som helst. Däremot kan imgfree.net vara lite sega ibland har jag märkt.
...men jag kan ha fel...
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #39 skrivet: 4 november 2006 kl. 20:05:53 »
Men finns det andra lock eller får man nöja sig med att byta ut glykolen bara ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad crebble
  • Antal inlägg: 414
crebble
« Svar #40 skrivet: 4 november 2006 kl. 20:12:27 »
tror själv att det inte bara räcker att bara byta ut en kåpa då det säkert finns mera magnesium i ledningarna...
bästa är att helt enkelt byta glykol innan skiten fräter sönder och sedan bara hålla sig till den glykolen!
annars kan det kanske fräta sönder mera.
dock så är det jävligt jävligt viktigt isf att verkligen spola rent skiten då det alltid finns kvar rester... annars tar det bara längre tid för det att fräta bort.
/jocke
inli 450 med en jävla massa reservdelar och bussningar liggande
Utloggad crebble
  • Antal inlägg: 414
crebble
« Svar #41 skrivet: 4 november 2006 kl. 20:15:25 »
sen skulle jag egentligen inte vilja kalla det för en ÅF:s fel då suzuki inte har gett ut nån varning!
jag har då inte sett en enda varning (från suzuki) och jag har sökt hela nätet om det här samt snackat med Tommy på fourbyfour ang det...
det var först då som Tommy kollade upp detta med suzuki.
/jocke
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #42 skrivet: 4 november 2006 kl. 20:57:16 »
Detta gör tyvärr oss 4-wheelers lite efterblivna dock...
Åker man en DR-Z400 (Enduro) så klarar man av att fylla med rätt glykol om det behövs..
Dessa maskiner har haft magnesiumkåpor istället för Alu sedan -05 och fungerat kanon...
MEN dom fick rätt glykol redan från början..
Då är frågan: Magnesiumkåporna är nog bättre än Alu på något vis,troligen är dom lättare och tål mer stryk innan dom spricker och det var DÄRFÖR Suzuki bytte på sina motorer..
Så därför känns det lite trist att vi skall måsta göra våra Ltz barnsäkra och montera Alu-kåpor så vi kan använda gammal glykol...
Tyvärr känns det som vi tar ett steg tillbaka i tiden,medans dom som åke 2hjuling går ett steg framåt..
Personligen tror jag mer på Mag-kåpor och RÄTT glykol....
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Pete
Pete
« Svar #43 skrivet: 4 november 2006 kl. 23:05:48 »
Jag vet inte vad jag ska tro....men nu har jag bytt kåpan iaf och spolat systemet, om man har magnesiumkåpan kvar så räcker det inte att bara spola, man måste karva bort för hand, det sitter hårt....
Här är suzukis recall
http://www.suzukicycles.com/Recalls/pdf/ALT_LT_NO_087_CSP.pdf
Edit: Suzuki gick ut med en recall 6/6 2006
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #44 skrivet: 4 november 2006 kl. 23:36:50 »
Nej,det är bara att riva lös den och skrapa bort kristallerna.
DÄRFÖR var det bra att göra det innan första start,slippa ha detta i resten av systemet..
 :wink:
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad zacka
zacka
« Svar #45 skrivet: 5 november 2006 kl. 00:02:21 »
ska bli intresant att se om jag har en skorpa där i morgon
min hoj har gått 1000 mil o han jag köpte den av som jobbar på fyrhjuling.se sa att han har öppnat o gjort rent o bytt glykolen i den
men om man inte har just det märket av glykol ni använder, vilken funkar med magnesium då ?
mitt glykol är grön till fägen.
vill helst behålla magnesium kåpan
måste man byta ut nån packning när man öppnat ?
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #46 skrivet: 5 november 2006 kl. 00:09:59 »
Är den vanlig mörk grön-blå glykol så är det till 95% fel..
Packningarna klarar sig om man är lite försiktig när man drar lös den,inte rycker hela vägen ut på en gång..
Vi kör med Denicol,Maxima har en som fungerar,Motul likaså...
Säkert finns det Castrol ochså som är mag-säkra..
Dessa brukar oftast ha helt annan färg för att skilja sig från mängden...
Lycka till imorron...
 :wink:
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad magnum
  • Antal inlägg: 15
magnum
« Svar #47 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 10:02:44 »
Gammal tråd kanske men min är en 06 som är reggad som 07 a och har glykol som är ljusgrön till färgen, behöver jag oroa mig ?
TZ 400 Vit -07
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2549 gäster, 0 användare (0 dolda)
