  • Ämne: OBS! LTZ400-ägare OBS!
Författare Ämne: OBS! LTZ400-ägare OBS!  (läst 12828 gånger)
Utloggad fourbyfour
  • Antal inlägg: 145
fourbyfour
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 23:52:43 »
Hej igen allihopa!
Jag kan inget annat än att be om ursäkt för att jag FÅTT och GIVIT UT felaktig information.
   Jag lyssnade vad suzuki hade att säga om problemet och givetvis rättade dom till detta så fort det kom till känno.
Vilket betyder att det inte är säkert att just eran maskin är "smittad"
Men som sagt! Vi vill ändå göra detta för att vara på den säkra sidan, för att vi är mån om våra kunder OCH för att bibehålla det goda ryktet ni hjälpt oss att arbeta upp!
Tack för förståelse!
Kör så det ryker och tveka inte att ringa eller maila om ni har några frågor.
Mvh/Tommy Enström   Four by Four.
Utloggad zI0n
  • Antal inlägg: 110
zI0n
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 00:26:28 »
tar gärna en service ;)
btw, när ja ändå lämnar in den nu när ja inte får åka på 3 mån.. så tänkte ja på mitt lilla problem me att den går som en påse me nötter fortfarande när man har jämn gas, verkar va nåt me tändningen .. känns skumt. nevermind, nåt ni kan kolla på samtidigt ? den har gått 65 mil..
ttp://www.zi0n.se:8000/
Kawasaki Ninja zx-12r -00
190hp ;)
Utloggad fourbyfour
  • Antal inlägg: 145
fourbyfour
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 01:18:41 »
Självklart löser vi det zIOn!!!
Ring gärna så bokar vi en tid som passar dig!
Pete
Pete
« Svar #15 skrivet: 3 november 2006 kl. 19:39:10 »
Tog bort locket och kollade idag.... på min är det magnesiumkåpa och fel glykol.... så jag rekommenderar alla att kolla och byta ut kåpan, inte bara spola igenom systemet och byta glykol... gegget som sitter i hålet är hårt och som stora saltflingor... och enligt vad jag läst på z400 forumet så går det nån oljekanal väldigt nära där det blir korrossion så det kan komma in vatten i oljan tillslut...
http://quick.imgfree.net/128910
Pete
Pete
« Svar #16 skrivet: 3 november 2006 kl. 19:47:22 »
Hur fn lägger man in bilder... Någon????
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 114
JohanH
« Svar #17 skrivet: 3 november 2006 kl. 19:49:47 »
Tack för tipset! Min ÅF bytte glykol och spolade igenom systemet ordentligt redan innan motorn startade första gången, så det är egentligen lugnt, men jag tror jag ska byta kåpa också så att jag inte får i fel glykol av misstag någon gång.
Var får man tag på en ny kåpa och vad kostar en sådan?
atreggad LTZ-400
http://www.gatquad.se
Pete
Pete
« Svar #18 skrivet: 3 november 2006 kl. 19:53:37 »
Din ÅF borde ha fått en binge kåpor, så där kan du få en gratis...+ olja,filter å glykol....
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 114
JohanH
« Svar #19 skrivet: 3 november 2006 kl. 20:02:29 »
Då är det mycket möjligt att det redan är fixat. Har glömt att fråga men ska göra det. Vad menar du med olja och filter? Det har väl inget med detta problemet att göra?
atreggad LTZ-400
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
« Svar #20 skrivet: 3 november 2006 kl. 20:08:36 »
Citat från: "Pete"
imgfree.net - Image Hosting
 8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #21 skrivet: 3 november 2006 kl. 20:22:35 »
min är också bytt glykol i
pete, måste man byta ut packningen när man ta bort locket o sen sätta dit den igen ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #22 skrivet: 3 november 2006 kl. 20:26:23 »
bilden...från alba är fel sida av motorn.... :lol:   kjelle får inte mecka med min hoj... 8O
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
« Svar #23 skrivet: 3 november 2006 kl. 20:41:21 »
Citat från: "klotsvenne"
Host Host  8O  8O  8O
Nr 1=Kopplinskåpa
Nr 2 = packning till kåpan
Nr 3 man måste flytta över vattenpumpen när man byter kåpan=
byte p-boxar/packningar
2568 gäster, 0 användare (0 dolda)
