  • Ämne: Linhai 260
Författare Ämne: Linhai 260  (läst 14643 gånger)
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: Linhai 260
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2015 kl. 20:21:38 »
Citat från: Ropa skrivet 18 februari 2015 kl. 13:06:20
Ok, då borde jag kunna starta motorn och sedan koppla ur autochoken så borde det fungera eller...... (9om det nu är den det är fel på) :dntknow:
yepp det ska gå. de ska väl gå att starta utan åxå? jag kör aldrig med min inkopplad. pumpar bara på gasen 2 gånger innan ja startar
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad Ropa
  • Antal inlägg: 18
Ropa
SV: Linhai 260
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2015 kl. 12:00:14 »
Jag har nu testat att koppla ur autochoken och det fungerar att starta och köra på tomgång, men om jag gasar börjar den "blöddra" för att sedan stanna. Vid gaspådrag är avgasröken ganska mörk, kan det vara så att den ändå får för mycket bränsle? Om det är så, någon som vet vad man kan göra?
SV: Linhai 260
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2015 kl. 15:00:15 »
Har den blivit så här helt plötsligt eller har du haft lite problem innan?
Bytt stift? Kollat hur luftfiltret ser ut?
Utloggad Ropa
  • Antal inlägg: 18
Ropa
SV: Linhai 260
« Svar #15 skrivet: 1 mars 2015 kl. 06:40:18 »
Har bytt tändstift och luftfilter, ingen förändring. Den går bra på tomgång men så snart jag gasar så börjar den "blöddra" för att sedan stanna. Släpper jag gasen snabbt går den tillbaka till tomgång.
SV: Linhai 260
« Svar #16 skrivet: 1 mars 2015 kl. 11:47:00 »
"Vid gaspådrag är avgasröken ganska mörk, kan det vara så att den ändå får för mycket bränsle? "
Vad menar du med det? Blir den glödande?
blir den för varm så går den nog för snålt.
Jag hade nog testat gett den lite startgas i luftburken medans den går, så man märker om den kan varva upp. Bra att utesluta tändningsproblem.
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
SV: Linhai 260
« Svar #17 skrivet: 1 mars 2015 kl. 22:50:15 »
Låter som igensatt huvudmunstycke eller luftmunstycke som kan vara löst. Hade det på en av mina motorcyklar, gick som en potta skit på högre varv
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
Utloggad Ropa
  • Antal inlägg: 18
Ropa
SV: Linhai 260
« Svar #18 skrivet: 6 mars 2015 kl. 12:33:58 »
Jag har nu testat startgas i luftburken medan den går och det gör ingen skillnad. Någon som vet var jag kan hitta huvud- och luftmunstycket ? Vad tror ni om CDI boxen, kan den vara inblandad?
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Linhai 260
« Svar #19 skrivet: 6 mars 2015 kl. 17:22:53 »
Hur ser stiftet ut...svart?
Utloggad Ropa
  • Antal inlägg: 18
Ropa
SV: Linhai 260
« Svar #20 skrivet: 7 mars 2015 kl. 06:16:22 »
Japp, stiftet blir ganska snabbt svart, men inte vått av bensin?
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
SV: Linhai 260
« Svar #21 skrivet: 7 mars 2015 kl. 10:06:45 »
Tändplatta..tändspole eller cdi då kanske...jag skulle börjat med tändspolen då den är billigast(gissar på 2-300 kr till din) och lättast att byta,,om du nu inte har tillgång till en tändspole testare.Hur uppkom felet?helt plötsligt eller hadde den stått nån månad utan start?
Utloggad Ropa
  • Antal inlägg: 18
Ropa
SV: Linhai 260
« Svar #22 skrivet: 7 mars 2015 kl. 11:39:09 »
Tändspolen är bytt. Felet kom helt plötsligt när jag var ute och plogade.
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
SV: Linhai 260
« Svar #23 skrivet: 7 mars 2015 kl. 18:46:35 »
ok ..då är det väl bara cdi och tändplatta kvar  :hmmm: ...om den nu får luft/bränsle ratio som den ska
  • Ämne: Linhai 260
1647 gäster, 0 användare (0 dolda)
