  • Ämne: Suzuki 750 lägger av
Författare Ämne: Suzuki 750 lägger av  (läst 19146 gånger)
Utloggad Lyftkran
  • kingquad 750 -11
  • Antal inlägg: 34
Lyftkran
SV: Suzuki 750 lägger av
« Svar #36 skrivet: 2 mars 2015 kl. 20:48:54 »
13v oavsett motorvarv.. Får nog bli en ny laddningsregulator.
Utloggad Lyftkran
  • kingquad 750 -11
  • Antal inlägg: 34
Lyftkran
« Svar #37 skrivet: 16 mars 2015 kl. 18:57:13 »
Löste laddproblemet med lite mod.
Kunde tydligen öka på laddningen med 1V genom att jorda regulatorn med en extratråd.
Får se om det löste problemet..
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2015 kl. 09:19:10 »
Hur gick det? Hjälpte det?
Utloggad Lyftkran
  • kingquad 750 -11
  • Antal inlägg: 34
Lyftkran
« Svar #39 skrivet: 23 mars 2015 kl. 12:54:44 »
Har haft för mycket på jobbet och har inte hunnit köra någon längre tid!
Men det lilla jag har kört har funkat fint!
Utloggad vannar
  • Antal inlägg: 10
vannar
« Svar #40 skrivet: 10 april 2015 kl. 09:42:00 »
King Quadden är känslig för strömbekymmer.
Om man upplever liknande problem så har det ofta med laddning/batteribekymmer.
Kan verka konstigt då man ju tycker att det mest strömkrävande alltså startmotorn borde vara det första som racklar vid dålig kontakt men så är det ofta inte.
Felsökning på bekymmer då motorn stannar när man lägger i växel är förljande.
Rengör batteripoler och dra åt batterikablarna.
Mäta spänningen på tomgång och av. Vid tomgång ska spänningen vara ca 14v. Spänningen av skall vara ca 12v. Att mäta sig till ett trasigt batteri är lite knepigt då det kan visa bra spännning men laddas ur direkt ändå.
Om batteriet visar 14v vid tomgång ovch batteripolerna är rena och sitter bra så måste man söka problemet någonannanstans.
Om laddningen är dålig alltså ingen spänningsökning eller väldigt liten spänningsökning vid tomgång, resp avslagen maskin finns det saker man kan göra. Har man garanti bör man lämna in den för byte av laddregulator (vilklet är det troligaste) men är man hemmafixare eller garantin har gått ur kan man pröva att göra "Regulator direct wire mod" http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewtopic=517&searchtext=charging
Då löser man ett standardproblem i Kingens elsystem. Varför detta inte uppträder på alla kingar är svårt att säga men troligen märker man bara av det om laddregulatorn fungerar halvbra aller om kontakter är slitna etc.
Den som är hemmapulare av rang kan göra denna mod även i förebyggande syfte. Det blir inte sämmre iaf. Glöm inte att avsäkra bara!
/J
« Senast ändrad: 22 april 2015 kl. 07:54:43 av vannar »
1965 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2107. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
