  • Ämne: Vilken underhållsladdare ska jag välja?
Författare Ämne: Vilken underhållsladdare ska jag välja?  (läst 10397 gånger)
SV: Vilken underhållsladdare ska jag välja?
« Svar #12 skrivet: 7 januari 2015 kl. 18:33:58 »
Nu är jag lite elak här men det är en TGB du köpt. Av en TGB-handlare. Är de experter på batterier?
Som Vespa skriver är ett tomt batteri problem. Se till att det inte blir tomt bara. Jag laddar raptorn (som är avställd på vintern) nån gång i månaden någon timme eller två.
Utloggad metricblge
  • Antal inlägg: 45
  • En ATV utan 4WD är som en smörgås utan smör
metricblge
« Svar #13 skrivet: 7 januari 2015 kl. 18:58:47 »
Citat från: hell-man skrivet  7 januari 2015 kl. 18:33:58
Ligger absolut någonting i vad du skriver.  :)
TGB Blade 525 SE EFI 2014.
*Can-Am Outlander 500 XT -08 SÅLD!
Utloggad metricblge
  • Antal inlägg: 45
metricblge
« Svar #14 skrivet: 7 januari 2015 kl. 19:01:56 »
Till en annan fråga.  När man underhållsladdar batteriet,  ska man då sätta röd på röd och svart på svart?  Eller ska svart sitta på jord någonstans på chassit?
« Svar #15 skrivet: 7 januari 2015 kl. 19:11:08 »
Har underhållsladdat min moped i 2års tid, laddarn sitter alltid i när jag inte kör.
Förra moppen likadant.
Har en gps tracker som drar ur batteriet på ca en vecka och vill inte ha 300 sms pga lågt batteri när man inte är hemma eller mitt i natten.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #16 skrivet: 8 januari 2015 kl. 18:27:29 »
Citat från: metricblge skrivet  7 januari 2015 kl. 18:17:28
Här får man verkligen lära sig någonting nytt. Atv-firman jag köpte fyrhulingen på tjatade typ tio ggr jag var där att det var superviktigt att underhållsladda batteriet under vintern och under perioder när man inte brukar fyrhulingen så mycket.
Så man ska alltså INTE underhållsladda? :S
Underhållsladda på så sätt att du laddar batteriet en gång i veckan eller månaden men ta bort laddaren när batteriet är fullt. Den skadliga underhållsladdningen är när du hela tiden har laddaren inkopplad till batteriet.
« Svar #17 skrivet: 8 januari 2015 kl. 18:44:40 »
Trackerserna är ett bekymmer. De drar runt 30mA vilket innebär att ett 10Ah batt är tomt på två veckor. Så med en tracker inkopplad bör man pytsa i lite nån gång i veckan, om man inte kör varje helg.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #18 skrivet: 9 januari 2015 kl. 18:38:33 »
Nja ! Jag har alltid hört att man skall ha batterierna på underhållsladdning  :dntknow:
Saxat ifrån skötselråd ifrån Tudor:
Denna typ av laddning brukar kallas underhållsladdning och innebär att man genom att
lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri tvingar en mycket liten
laddningsström att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning
som alltid pågår.
Självurladdningen i moderna batterier är mycket låg, men med tiden sänker den
laddningsstatus på batterier som står i vila. Detta måste kompenseras antingen genom
periodiska uppladdningar eller som en kontinuerlig underhållsladdning.
http://www.tudor.se/start/om-exide/batterikunskap/
« Senast ändrad: 9 januari 2015 kl. 18:42:01 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
« Svar #19 skrivet: 9 januari 2015 kl. 18:55:52 »
peppar peppar...ja har aldrig behövt ladda min  :hmmm:
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
« Svar #20 skrivet: 9 januari 2015 kl. 19:57:44 »
Citat från: t1an skrivet  9 januari 2015 kl. 18:38:33
som alltid pågår.
Tudor säljer batterier va, haha! Nejdå det  är klart att rent teoretiskt är uh-laddare kanon. Men jag har förstört för många batterier med sådana för att tro på dem.
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #21 skrivet: 9 januari 2015 kl. 20:34:11 »
Jag underhållsladdade Hondans batteri några ånger in gånger i månaden förut. Batteriet höll i 2 år..!
Nästa (nuvarande) batteri är också runt 2 åt och har inte tappat någon kräm. Det batteriet underhållsladdas väldigt sällan.
Men det beror nog också på vilken laddare man har, cteks laddare tömmer väl batteriet och laddar sedan fullt? Förnyar cellerna eller något?
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #22 skrivet: 9 januari 2015 kl. 23:27:31 »
Japp! Ctek har "smarta" laddare !
CTEK:s smarta laddare går istället över till pulsunderhållsladdningsläge när batteriet är fulladdat. Istället för att skicka in laddning och gissa vad batteriet behöver, kommunicerar CTEK-laddarna hela tiden med batteriet och laddar bara när det behövs.
I pulsunderhållsladdningsläge tillåts batteriet att självurladdas naturligt till en given nivå innan det laddas fullt igen. Metoden innebär inte bara att risken för överladdning avvärjs. Eftersom batteriet motioneras som vid vanlig användning håller det avsevärt mycket längre.
http://www.ctek.se/sk/sv/page/whycharge/battery-charging
(2 people liked this)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
2145 gäster, 0 användare (0 dolda)
