  • Ämne: Flyttbara extrabelysningar - lyse där du vill ha det idag
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Flyttbara extrabelysningar - lyse där du vill ha det idag  (läst 22869 gånger)
SV: Flyttbara extrabelysningar - lyse där du vill ha det idag
« Svar #12 skrivet: 9 december 2014 kl. 22:58:16 »
Citat från: qbtq skrivet  9 december 2014 kl. 21:54:57
Kontakt till motorvärmare... iofs 3 polig men mindre och smidigare ..
Kanske inte så dumt. Känns ju mer stabilt än cigg iaf. Men helst skulle det ju vara typ twistlock så man säkrar den från att ploppa ur när man studsar fram.
Utloggad jooko
  • Antal inlägg: 60
  • CF 500
jooko
« Svar #13 skrivet: 9 december 2014 kl. 23:01:36 »
sådär typ
* 50-02931-280x280.jpg (13.77 kB, 280x280 - visat 596 gånger.)
Adly RS50-08
Yacamy 90cc-05
Smc 250-05
Goes 450-07
access 450-2010
hyosung 450 2009
Suzuki LTZ400 2008
Suzuki lt300F -1999
cectek kingkobra -2009
Linhai 300SE -2008
CFMOTO 500-07
CFMOTO X8 -2014
Goes 625i -13
Polaris 700 -02
Kawasaki bruteforce 750i 2016
« Svar #14 skrivet: 10 december 2014 kl. 06:40:55 »
Ja typ. Fast siten där den bilden fanns sa ju inte så mycket.
« Svar #15 skrivet: 10 december 2014 kl. 07:17:59 »
Kanske funkar med twistCigguttag trots allt? Är ju rätt stumma.
* 2014-12-10-07-16-15.jpg (41.41 kB, 793x778 - visat 168 gånger.)
* 2014-12-10-07-15-53.jpg (35.22 kB, 792x778 - visat 178 gånger.)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #16 skrivet: 10 december 2014 kl. 09:20:04 »
Kanske nåt sånt här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=43-408-24&toc=20259
Kolla på "tillbehör" uppe till höger på sidan så ser du kontakten och klämman som gör att man låser ihop schassiedonet med kontakten.
Montera lamporna på tillbehörskotakten på något sätt, och sätt Chassistiftdonen där du vill ha dem.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
« Svar #17 skrivet: 10 december 2014 kl. 12:54:14 »
Ibland tänker man inte utanför boxen alls! Dessa prylar råkar ligga på mitt skrivbord just nu. Det är typ sådana som rm tipsade om, Hartingdon. Andra bilden är på ett elskåp med en lite mindre modell, ca 9polig. Nu ska jag forska efter så små som möjligt här! Tack för tipset!!!
* 20141210_123200.jpg (101.66 kB, 1000x750 - visat 187 gånger.)
* 20141210_123215.jpg (96.11 kB, 1000x750 - visat 173 gånger.)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #18 skrivet: 10 december 2014 kl. 16:38:35 »
Varför inte en hjälmlampa som lyser dit du tittar istället för en massa utag runt maskinen som ska lock för att inte ta in vatten mm
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad jooko
  • Antal inlägg: 60
  • CF 500
jooko
« Svar #19 skrivet: 10 december 2014 kl. 16:39:19 »
Om du får till det där så har du min respekt  ()p
Adly RS50-08
Yacamy 90cc-05
Smc 250-05
Goes 450-07
access 450-2010
hyosung 450 2009
Suzuki LTZ400 2008
Suzuki lt300F -1999
Linhai 300SE -2008
CFMOTO 500-07
CFMOTO X8 -2014
Goes 625i -13
Polaris 700 -02
« Svar #20 skrivet: 10 december 2014 kl. 18:27:19 »
Citat från: Lowest skrivet 10 december 2014 kl. 16:38:35
Kul med tunga namn i diskussionen! Jag har ju inte alltid hjälm när man brötar runt hemikring, t.ex. kör in ved, baxar in stora släpvagnen, plogar osv. Visst man kan ha pannlampa eller hjälmlampa, men jag tycker det känns b. Jag vill ha det på maskinen. Sen kan man ju ha massa lampor på maskinen men de kommer bara vara ivägen, speciellt de jag vill ha på bakracket där jag ofta har min soffa.
Men jag kikade lite på min elektronikaffär idag och fastnade lite för sådana trepoliga kontakter som det är bakpå datorer och våffeljärn typ. Rätt stabil och rejäl kontakt, dock har jag inte hittat nån med täcklock ännu.
Väl hemma insåg jag att jag INTE vill borra massa jättehål i plasten för att montera uttagen, utan bara ha klämfästen i racken. Så jag tänker lite annat nu. Typ ett dubbelt klämfäste typ som två klädnypor brevid varandra som man klämmer runt två kontaktbleck som monterats runt röret på racket. En för plus o en för minus. Så röret både står för klämfäste och strömupptagning. En dubbelkäftad limklämma kanske?
* 2014-12-10-18-31-42.jpg (22.68 kB, 456x451 - visat 555 gånger.)
« Senast ändrad: 10 december 2014 kl. 18:32:21 av hell-man »
« Svar #21 skrivet: 10 december 2014 kl. 20:42:39 »
http://m.clasohlson.com/se/F%C3%A4ste-till-cykelstr%C3%A5lkastare-Sigma/Pr511705000
Med två kontaktstift som fälls in i klämdelen och ligger mot två bleck på röret i racket?
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #22 skrivet: 10 december 2014 kl. 20:58:21 »
Måste du ha flera strömutag jag skulle max ha 2 st ett fram å ett bak.
Fram kan man sätta utaget framför styret och ha en kabel som räcker till framkanten och då räcker den även till sidorna och ha typ ett klämfäste på lampan så kan man flytta runt den och göra lika bak.
Till kontakt kan man ha en sån här http://www.eumoppenomc.se/epages/moped.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/moped/Products/ctek_comfort_indicator/SubProducts/14-970 den är vattentät och så finns det motsvarande del å köpa.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #23 skrivet: 10 december 2014 kl. 21:03:08 »
Du kanske borde göra egna kontakter av fyrkantrör. Ett större och ett mindre som går in i det större. Med ett stift i mitten och jordning i röret. Kanske en gummistropp eller liknande som låsning.
Sålt min fyrhjuling
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå upp
1100 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
