  • Ämne: GDS Handtagsvärme
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: GDS Handtagsvärme  (läst 30008 gånger)
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
SV: GDS Handtagsvärme
« Svar #72 skrivet: 26 november 2014 kl. 21:47:02 »
"mest för att jag vill ha världens varmaste handtag"  ()p haha ja varför inte :P
härliga projekttrådar du har :)
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #73 skrivet: 26 november 2014 kl. 21:54:31 »
Känns som att tumvärmaren är fullt tillräcklig 😂😂
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
« Svar #74 skrivet: 26 november 2014 kl. 22:03:16 »
Citat från: noob78 skrivet 26 november 2014 kl. 21:54:31
jag skujlle gfärna svara med bättre svenska im inte mitt pekfingnger var bränt.
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #75 skrivet: 26 november 2014 kl. 22:06:18 »
Grymt Hell-man!!  Jobbar du med el på dagarna? Känns som att du är insatt i elträsket. Keep up the good work ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
« Svar #76 skrivet: 26 november 2014 kl. 22:13:31 »
Citat från: volvofreak skrivet 26 november 2014 kl. 22:06:18
Tack! Jo, är väl en del el i jobbet. Rätt teoretisk sådan därav behovet av att bygga hemma.
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #77 skrivet: 27 november 2014 kl. 00:24:52 »
fan vilken fart det var i tumvärmaren då ()p
« Svar #78 skrivet: 27 november 2014 kl. 06:19:22 »
Lite sömn och hjärnan är som ny. Jag tror att aluklumpen som tumgasen är gjord i kommer naturligtvis hjälpa till att smeta ut tumvärmeeffekten. Jag ska testa med
Alumoj (bef)
Tumgummi (bef)
Krympslang
Värmetråd
Krympslang
(Ev skumtejp och krympslang som ett extra lager utanpå om det blir för j*vla hett, men som sagt tror jag inte det är någon jätterisk). Bänktestet är ju helt utan kylande massa bakom.
Utloggad Pjohan
  • Antal inlägg: 68
  • Polaris 500 Magnum -00
Pjohan
« Svar #79 skrivet: 27 november 2014 kl. 11:26:12 »
Självklart måste det vara bäst att se till att värmen inte når röret, men trodde inte du hade utrymmet att klara det och då är ju att isolera röret invändigt det näst bästa.
Värmeförlusten från rör till luft är större än från rör till isolering, alltså blir mer värme kvar i handtaget istället för att värma luften och så småningom hela styret... Ungefär som att man ska isolera under golvvärme för att värma golvet bättre istället för taket i källaren/torpargrunden.. Så tänker jag men vad vet jag, jag jobbar mer med att stänga inne värme i rör och inte hålla det utanför desamma. :)
« Svar #80 skrivet: 27 november 2014 kl. 11:34:26 »
Om du jämför värmeavgången mot luft med värmeavgången mot gummit så har du rätt. Men du missar det faktum att du har en stor järnkropp mitt i allt som bara skyfflar bort värme som sedan kyls av fartvinden brevid handtaget. Jag tror knappt det skulle vara mätbart att isolera röret invändigt.
Men vad vet jag. Jag har ju bara de senaste två kvällarna testat med och utan isolering utanpå röret med gott resultat.
Men de som vill trycka i isolering i sina styren får jättegärna göra det.  Jag skiter i vilket. Kör bara.
« Svar #81 skrivet: 27 november 2014 kl. 12:09:33 »
Det är väl ändå trästyre på Honda?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #82 skrivet: 27 november 2014 kl. 13:06:46 »
Då kan du väl teoretiskt sett plugga styret sådet blir lufttätt. Luft som står still blir ju liksom isolering.
Herregud vilket projekt :)
« Svar #83 skrivet: 27 november 2014 kl. 14:05:52 »
Citat från: Persson- skrivet 27 november 2014 kl. 13:06:46
Japp. Och styret är duktigt pluggat som det är på Honda, med ett M6-hål för styrändspluggen.
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 12  Alla   Gå upp
1898 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1924. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
